Здравствуйте, помогите разрешить коллизию - что оптимальней использовать при вводе воды в загородный дом (кирпичный дом, ж/б плиты перекрытия), предполагаемый для использования круглогодично? Трубы будут уложены в землю на глубину примерно 180см. С одной стороны предлагают использовать ПНД (возможно в ПВХ трубе или с утеплителем), преимущество - цельная труба и гибкая, протянуть легко. С другой стороны утверждают, что ПНД может замерзнуть, к тому же подключение к ней получится ненадежным и будут в дальнейшем протечки. В качестве решения предлагают использовать полипропилен 32 (было заявлено, что придете на рынок, скажете полипропилен 32 - все поймут).
Т.к. в дальнейшем переделать будет очень проблематично, то хочется услышать мнения форумчан до начала работ,а не после посыпания головы пеплом.
Спасибо.
