Suever
Suever
Оренбург
30.10.2010 в 08:14:38
Dgippo1 написал : Не все измеряется деньгами
Отлично,что такое еще существует на Руси!
gayanovv написал : при установке в скважину придется собирать кусками метра по 4 на американках. Иначе потом насос будет не поднять.
У меня глубина одной скважины 26 м,другой 13м. От насосов ПП (Дн40) сварен,американка только одна,у насоса (обратного клапана). Вытаскиваю и опускаю при необходимости без проблем,правда вдвоём.Понятно,что не зимой.
Engel
Engel
30.10.2010 в 10:38:08
Тоже самое - все сваривается заранее и потом опускают в скважину весь прут целиком, по земле по цепочке тянут, по фото он гнется не хуже ПНД. Процесс опускания конечно не-дуракоустойчивый получается, но смысла косячить при 2-х летней гарантии на оборудовании и 5-летней на скважину особенного нет. Кстати говорят что ставят ПП именно из-за удобного доставания насоса через длительное время - типо ПНД вытягивается сильнее и через годы может согнуться где-то и застрять при доставании, у ПП такого не наблюдали. Другой вопрос что ставят ПП 3 года (об этом умалчивают, просто я в курсе), может через 10 лет также согнется как ПНД через 10 лет :)
В скважину думаю все-таки ПП поставить, смотрел на 30-40 фото швы ПП которые их сварщик делает - по виду аккуратные валики нигде сильно не перегрето. Конечно буду контролировать сварку и прессовать 3.5.
Schlampe
Schlampe
31.10.2010 в 19:30:27
Engel написал : Так в итоге что решили?
У меня тот же вопрос - фирма бурильщиков изначально предлагает делать ПП и в скважине и в земле. Если в скважине очевидно что есть смысл - ПП не так сильно растягивается как ПНД, то в земле думаю как раз ПНД проложить "как у всех". Единственное хочу найти трубы 40 со стенкой 3.7 или даже 4.5.
Подумав, я остановился на ПНД. Полазив по соседним домам убедился, что у всех остальных тоже ПНД. Только в одном месте ПНД 20, у других 40.
Оставиться думаю на 40-ке, и шансов, что замерзнет поменьше, и кабель утепляющий кинуть - не сильно сузится диаметр.
В траншее будет утрамбованный песок, чтоб трубу не выдавило или камнем не повредило.
Всем спасибо за обсуждение и удачи.
Suever
Suever
Оренбург
31.10.2010 в 19:47:26
Schlampe написал : Подумав, я остановился на ПНД.
Правильное решение.Удачи!
Schlampe
Schlampe
01.11.2010 в 11:12:15
Теперь еще вопрос - если давление будет максимум 2 атмосферы, то имеет ли смысл покупать трубу, рассчитанную на 10 или даже 12 атмосфер (по большей части из-за более толстых стенок - для надежности, что не прохудится со временем и дольше пролежит в земле) ?
Engel
Engel
01.11.2010 в 13:52:31
Schlampe написал : имеет ли смысл покупать трубу, рассчитанную на 10 или даже 12
Толщина лишней не бывает, учитывая копеечную разницу до 20м длины. При подсыпке песком, глубине 160-180см, прямых руках монтажников и проверенном поставщике труб можно использовать стандартную толщину, разницы не будет. Если хотя бы 1 пункт под вопросом лучше перестраховаться.
sasa
sasa
01.11.2010 в 14:40:42
Schlampe написал : то имеет ли смысл покупать трубу, рассчитанную на 10 или даже 12 атмосфер
Так , вроде ПНД на меньшее давление и нет? Собственно, если давление нормальное, на одно хозяйство хватает и 20-ки или 25, если слабое, можно потолще, главное на вентилях не заузить. Основной принцип - не допускать зарытых соединений, штатные пластиковые фитинги (некоторые фитинги для металлопластика умудряются "присобачивать" )
Engel
Engel
01.11.2010 в 14:51:37
sasa написал : Так , вроде ПНД на меньшее давление и нет?
Есть на разные давления. На нормальных трубах напечатаны толщина стенок и рабочее давление - температура.
Engel
Engel
01.11.2010 в 15:13:43
sasa написал : хватает и 20-ки или 25
Сейчас - может и хватает. То что тяжело меняется лучше брать с запасом, если через 3 года будет доп. санузел или баня то хватать не будет.
Suever
Suever
Оренбург
01.11.2010 в 15:16:43
Engel написал : То что тяжело меняется лучше брать с запасом, если через 3 года будет доп. санузел или баня то хватать не будет.
Так-то да,но:
Schlampe написал : И получится ли с трубой ПНД обеспечить Тех Условия подключения "выполнить прокладку водопроводной трассы от дома до колодца трубой внутренним диаметром 20мм"
mazai999
mazai999
01.11.2010 в 17:30:46
orinbasar написал : пнд фитинги не менее надёжны , не имеет заужения в отличии от латунного ,из за коструктивнои разницы соединения
а подскажите, плиииз, как и чем паковать соединение такого фитинга (пластик) с латунью? Я просто не понял и поэтому купил латунь для ПНД
