dmvt1
dmvt1
28.10.2010 в 09:48:00
ПНД уже давно стал стандартом уличного водопровода. ППР хуже хотя бы тем, что его придется городить из кусков с кучей соединительных муфт. В последний участок вставляйте обязательно саморегулирующий греющий кабель внутрь или обматывайте снаружи. Плюс обязательно энергофлекс поверх трубы по всей длине. Если жадность сильно не мучает, то я бы советовал Вас сделать вариант - труба в трубе. Т.е. Ваши 32 или 40 воткнуть в трубу 80-100 мм. И теплоизоляция и возможность замены без земляных работ.
Suever
Suever
Оренбург
28.10.2010 в 09:57:52
dmvt1 написал : Ваши 32 или 40 воткнуть в трубу 80-100 мм
+1.Плюс защита от подвижки грунта,оседания.Простенькая серая канализационная на эту роль вполне сгодится.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
28.10.2010 в 13:18:26
dmvt1 написал : Плюс обязательно энергофлекс поверх трубы по всей длине. Если жадность сильно не мучает, то я бы советовал Вас сделать вариант - труба в трубе. Т.е. Ваши 32 или 40 воткнуть в трубу 80-100 мм. И теплоизоляция и возможность замены без земляных работ.
Вы собираетесь жить вечно? У мну ПНД лежит 14 лет,у многих кого знаю уже по 25 просто в земле.... и ничего ему не делается..... если закопан глубже 1,5 метров то и не замерзнет......,переживали и -40 и ничего..... Да, переход из грунта в плиту и дом естественно надо утеплять...... и чем лучше тем лучше.....
dmvt1
dmvt1
28.10.2010 в 13:36:21
Собираюсь жить вечно. Меня так учили - делай всегда изначально хорошо, плохо само получится.
Suever
Suever
Оренбург
28.10.2010 в 14:06:38
Dgippo1 написал : У мну ПНД лежит 14 лет,у многих кого знаю уже по 25 просто в земле
Он и большее кол-во лет лежит,при правильной укладке. Для себя любимого,можно и копеечный футляр кинуть,было бы о чём разговор вести...Не сотни метров же,и не километры.
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.10.2010 в 16:25:43
в данном случае ,что тот и тот, минимум на сто лет,лично предпочёл бы пнд на пнд фитингах и не заморачивался бы с обсаднои трубои
orinbasar
orinbasar
Уральск
28.10.2010 в 16:38:05
mazai999 написал : Я бы сделал на ПНД, а соединение на латунных фитингах.... имхо... )
На даче сделан ввод на ПНД. Не течет... Правда зимой не пользуем.
пнд фитинги не менее надёжны , не имеет заужения в отличии от латунного ,из за коструктивнои разницы соединения
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
28.10.2010 в 17:37:09
Suever написал : .Не сотни метров же,и не километры.
Когда как...... пару месяцев назад проводили человеку воду......174 метра.......
Schlampe
Schlampe
28.10.2010 в 19:37:39
А проблем не возникнет с ПНД, т.к. было сказано, что в любом случае потечет - либо с моей стороны, либо со стороны врезки в магистральный трубопровод.
Как ведут себя фиттинги? И получится ли с трубой ПНД обеспечить Тех Условия подключения "выполнить прокладку водопроводной трассы от дома до колодца трубой внутренним диаметром 20мм" ? Т.е. нет проблем "заузить" потом переходниками до требуемой. Сама ПНД, как я понимаю, 40мм.
Suever
Suever
Оренбург
28.10.2010 в 20:56:00
Dgippo1 написал : пару месяцев назад проводили человеку воду
И подушку делали?
Dgippo1 написал : 174 метра
В 17 тыс. обошёлся бы футляр. В контексте данной работы/объёме,сумма не принципиальная,имхо.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
28.10.2010 в 21:16:03
Доводилось делать и то и то... Если будут соединения в земле- однозначно РР. Если-нет, то ПНД- технологичней и дешевле. Посчет диаметра- так если давление больше 2,5 атм- то32- за глаза! На предмет замораживания- из личного опыта- ПНД предпочтительней( Хотя у приятеля замораживало 32 РР два года подряд- и ничего)
