Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2010 в 10:34:41
АЛЕКСЕЙ. написал : А если на него всякая дрянь налипнет?
На трубы не налипает, почему на шар должно налипать? :) Даже если будет пару микрон отложений, то на герметичность при закрытии клапана это не повлияет
АЛЕКСЕЙ. написал : Если не верите Артуру -поставьте ещё один обратный клапан на байпасе.
Я не могу последовать к Вашему совету, потому что я знаю как надо сделать, а тот юзер вообще не понимает о чем идет речь :)
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
05.11.2010 в 10:36:01
Палецкий написал : обратный клапан обеспечит постоянную работу котла вне зависимости от электричества.
Может я не так читаю?
артур липецк написал : особенно стук железки об железку при закрывании
Артур,там шарик резиновый(ну или пластик какой-то, я не знаю точно)
amk написал : Нарисуйте ваш вариант места установки, мы обсудим.
на мой взгляд клапан-это лишнее,да и байпас тоже. Циркуляция будет идти и через насос. На полную мощность система может и не будет работать-но не разморозиться точно. Вам же только в аварийном случае-когда "свет" отключат, а иначе зачем вообще насос ставить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2010 в 10:37:27
amk написал : Так такой, вроде, и предполагается, Палецкий даже где-то ссылку приводил на польские, с резиновым шариком..
Совершенно верно! У нас их продают в каждом магазине отопительной техники и на рынках. Польские из продажы вытесняются китайскими, но при внимательном осмотре при покупке, можно брать и китайский
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
05.11.2010 в 10:39:12
Палецкий написал : а тот юзер вообще не понимает о чем идет речь
Не могу с Вами согласиться, та как знаю, что знает
Палецкий написал : тот юзер
не на словах, а на деле. И сколько ему пришлось систем переделывать за горе-мастерами, начитавшихся интернета счёту уже не поддаётся.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2010 в 10:39:46
АЛЕКСЕЙ. написал : там шарик резиновый(ну или пластик какой-то, я не знаю точно)
..резиновый
АЛЕКСЕЙ. написал : на мой взгляд клапан-это лишнее,да и байпас тоже. Циркуляция будет идти и через насос
..не будет циркуляции через насос! Чудес не бывает :)
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
05.11.2010 в 10:41:08
Палецкий написал : .не будет циркуляции через насос!
Да ну...?
Палецкий написал : Чудес не бывает
вот с этим согласен полностью.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2010 в 10:41:49
АЛЕКСЕЙ. написал : не на словах, а на деле. И сколько ему пришлось систем переделывать за горе-мастерами, начитавшихся интернета счёту уже не поддаётся.
Я не говорю о его профпригодности, но в этой теме, он, мягко говоря, не шарит и пишет откровенный бред :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2010 в 10:44:15
АЛЕКСЕЙ. написал : Да ну...?
Если б не "да ну", то гравитационки варили трехчетвертными трубами
amk
amk
05.11.2010 в 10:44:19
АЛЕКСЕЙ. написал : на мой взгляд клапан-это лишнее,да и байпас тоже. Циркуляция будет идти и через насос. На полную мощность система может и не будет работать-но не разморозиться точно. Вам же только в аварийном случае-когда "свет" отключат, а иначе зачем вообще насос ставить?
как вариант полной отвязки от элекричества - оставить клапан на контуре из печи (или два - на обоих?) и без всяких насосов? (Хотя насос поставлю, чтоб скорее на режим выходила система). Спасибо за содержательную дискуссию.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2010 в 10:50:04
amk написал : как вариант полной отвязки от элекричества - оставить клапан на контуре из печи (или два - на обоих?) и без всяких насосов?
Да, это абсолютно рабочий вариант. Но с насосом будет экономия по газу ..вам не прийдется кочегарить котел до 80 гр, что бы на батареях получить 60гр
amk
amk
05.11.2010 в 10:55:02
Палецкий написал : Но с насосом будет экономия по газу
Тоже "хлеб", спасибо.
