АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2010 в 20:35:36
maklaudn написал : Вот такого никогда не слышал и не видел, и что расширитель при таких извращениях действительно будет нормально работать?
Я думаю, что из смысла СМС было очевидно, что маевский д.б. открыт, т.к. его назначение в этом случае- заузить площадь контакта с атмосферой. Это можно сделать и другим способом, но так довольно технологично, имхо.
смеханик
смеханик
Бирск
20.11.2010 в 00:55:50
2All Доброго времени суток! В любой системе есть свои плюсы и свои минусы. Коррозия это минус лежащий на поверхности. Но преимущество закрытой системы не в этом : коррозия всё равно есть и трубы ржавеют и снаружи и изнутри. Всё дело в теплотехнике. При нагреве теплоносителя до 100 градусов цельсия , теплоноситель (вода) закипает при этом выделяется пар, который вызывает щелчки в системе отопления, выход пара через расширительный бак, при наличии нарушений контруклонов, способствует образованию паровых пробок препятствующих нормальной циркуляции , вплоть до полного прекращения в некоторых радиаторах. В итоге , поскольку котлы всё-таки водогрейные, происходит существенное снижение КПД системы отопления . Поэтому производители и не рекомендуют поднимать температуру в теплообменнике выше 90 градусов. Для справки : при 100 градусах теплосодержание воды 416.6 Кдж\кг, пара 2682.9 Кдж/кг. Скрытая теплота парообразования 2266.3 Кдж/кг, Теплотворная способность природного газа 35-40 Кдж /М3 соответственно для образования 1кг пара при 100 градусах потребуется 56-64 куба газа. Каждый раз когда доливаете воду в расширительный бачёк помните что литр этой воды стоит около 200 рублей. В закрытой системе давление изначально выше атмосферного и допускает нагрев до 100 и более градусов без кипения . Соответственно и тепло потраченное на перегрев теплоносителя без парообразования будет с использовано по назначению : обогрев жилища. Поэтому если учесть затраты на закрытую систему ( не такие они и великие) и с другой стороны противопоставить постоянное удорожание энергоносителей , то станет ясно , что в итоге закрытая система окажется кратно дешевле. Повышение КПД всегда работает на карман хозяина. Хотя, если у кого-то газ бесплатный, тогда можно и не заморачиваться
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
20.11.2010 в 07:00:27
смеханик написал : При нагреве теплоносителя до 100 градусов цельсия , теплоноситель (вода) закипает при этом выделяется пар
Что не является штатным режимом СО и открытой и закрытой
смеханик написал : Поэтому производители и не рекомендуют поднимать температуру в теплообменнике выше 90 градусов
И для закрытой и для открытой
смеханик написал : Каждый раз когда доливаете воду в расширительный бачёк помните что литр этой воды стоит около 200 рублей
А также понимание того что это означает что в системе косяки....раз вода преврашается в пар
смеханик написал : что в итоге закрытая система окажется кратно дешевле
Не верю.....У мну открытая система- газ+дрова, что то я воду тоннами не заливаю,счас газом так могу вообще не доливать за год ни разу,раньше дровами ну 5 литров за год....
смеханик написал : В закрытой системе давление изначально выше атмосферного и допускает нагрев до 100 и более градусов без кипения
нафиг надо? если производитель рекомендует до 90гр............
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.11.2010 в 08:01:55
понаплели ... особенно про кислород )) вы же все тут умные , про диффузию пропилена рассказываете , так что неизбежные процессы старения все равно будут идтить своим чередом , и нечего прилагать титанические усилия на борьбу с тем , чего не поборешь )) Маклауд прав , гемороя больше с закрытой системой , но тут ничего уж не попишешь , так как сегодня на рынке есть цирк насосы , а следовательно купив насос можно не покупать трубы Ф57 , а Ф25 пропилен однотрубка по периметру 100 кв метров отаплив площади продавит без проблем собственно )) и все бы ничего .... но имея такую систему в 60 м Ф25 пропилена и насос 25-60 , при атмосферном давлении в расш. баке + столб воды 3-4 метра а насос создает на всосе разряжение минус 6 метров ( не всегда , но теоретически ) при большом сопротивлении системы так вот если сложить в уравнение 1 атм + 4 метра вод. столба = 1атм - 6 метров вод. ст. получаем на всосе насоса разряжение минус 2 метра водяного столба !!!относитлеьно атмосферного давления теперь загляните внутрь насоса : лодочный мотор получился - крыльчатка ( винт) создает шлейф пузырьков ... -постоянный шум и завоздушивание .... так что мое мнение Архимед сначала придумал: 1 -насос 2 - уменьшил Ф трубопроводов 3 - решил проблему кавитации сделав систему закрытой! !!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2010 в 09:37:36
смеханик написал : Теплотворная способность природного газа 35-40 Кдж /М3
На три порядка не ошиблись?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
20.11.2010 в 19:47:41
2артур липецк
Соглашусь со всем,
  • закрытая система так нравится дизайнерам..... ведь можно не заморачиватся как и где будут стоять различные составляющие системы...... хоть на потолке, хоть вверх ногами, а так же она нравится создателям коллекторно-лучевых систем(по тем же причинам)
Дима 122
Дима 122
Кондопога
20.11.2010 в 22:02:12
  • продавцам почти всем : больше продал товару больше прибыль ;)
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.11.2010 в 22:37:39
Дима 122 написал :
чего больше продал ?? мандаринов ??
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
20.11.2010 в 22:39:57
Dgippo1 написал :
если она так не нравится дизайнерам, то наверно только тем кто проектируют в мансарде, ведь открытый находится в верхней точке системы, да и какие там составляющие? их попросту нет в отличии от закрытых как раз, так что дизайнеры здесь не при чем так же как и создатели КЛС :) дело совершено в другом
смеханик
смеханик
Бирск
21.11.2010 в 14:25:07
ВТБ! написал :
ВТБ! написал : На три порядка не ошиблись?
Спасибо за замечание. Не правильно понял таблицу : в шапке Кдж после запятой 5 знаков , я ещё удивился на хрена такая точность? Конечно мегаджоули :)
смеханик
смеханик
Бирск
21.11.2010 в 15:16:07
2Dgippo1
Dgippo1 написал : Что не является штатным режимом СО и открытой и закрытой
Температура пламени около 2000 градусов температура воды в котле разная по разным зонам : внизу холодная вверху горячая, а на стенках теплообменника кипяток. Вот в этой зоне и происходит парообразование, а пароотделение происходит в открытом расширительном баке , кстати ВСЕГДА не зависимо работает котёл или нет. Просто чем выше температура, тем выше потери на испарение
артур липецк написал : А также понимание того что это означает что в системе косяки....раз вода преврашается в пар
Да и об этом было сказано :)
смеханик написал : при наличии нарушений контруклонов,
смеханик написал : литр этой воды стоит около 200 рублей.
Извините погорячился :) наверное подешевле
Dgippo1 написал : ну 5 литров за год....
А здесь вы погорячились :)
Dgippo1 написал : нафиг надо? если производитель рекомендует до 90гр............
Смотри выше :)
смеханик написал : кратно дешевле.
Ну может и не кратно, но открытый расширительный бак тоже денег стоит ИМХО
