tarasovser
tarasovser
04.11.2010 в 13:02:47
Есть полотенцесушитель. Есть приваренные отводы от трубы стояка. На отводы установлены шаровые краны. Непосредственно в краны ввернуть полотенцесушитель, естественно, нельзя. Использовал соединительные муфты. Вот такие: http://www.polotenzesushitel.ru/pzimg/k3q8rz85o03387b.jpg Таким образом, один конец муфты вкручивается в кран и герметизируется. Второй (с гайкой) прикручивается к полотенцесушителю. Проблема в том, что когда я пытаюсь привернуть гайку к полотенцесушителю для жесткой фиксации, муфта выворачивается из крана. Так как сама муфта круглая, то зафиксировать ключем я ее не могу (она все равно проворачивается). Как зафиксировать муфту чтобы она не выкручивалась из крана? Думаю, я не первый, кто с этим сталкивался. Если кто знает, - подскажите как быть.
Zhek@
Zhek@
04.11.2010 в 14:04:52
на что мотаете?фум?выбросьте его и соберите на льне с герметиком.
Сантехнические работы Москва и область
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2010 в 14:39:31
tarasovser написал : когда я пытаюсь привернуть гайку к полотенцесушителю для жесткой фиксации, муфта выворачивается из крана
Эта гайка должна свободно вращаться относительно того, что Вы называете муфтой.
tarasovser
tarasovser
04.11.2010 в 16:13:15
NNN написал : Эта гайка должна свободно вращаться относительно того, что Вы называете муфтой.
Вы не поняли: она и вращается свободно. Но до тех пор, пока я не начинаю затягивать гайку на трубе полотенцесушителя с использованием герметика.
tarasovser
tarasovser
04.11.2010 в 16:14:11
Zhek@ написал : на что мотаете?фум?выбросьте его и соберите на льне с герметиком.
Вы о каком стыке? С краном или с полотенцесушителем?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
04.11.2010 в 19:07:46
Я может чегото не понимаю но, IMHO, В кран вкручивать на льне, а под накидной гайкой(которая свободно врашается) должна стоять прокладка,которя и должна уплотнить стык муфта-полотенчик
ValerV
ValerV
Сургут
04.11.2010 в 20:03:31
А не проще поставить краны с американками?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2010 в 20:10:49
ValerV написал : А не проще поставить краны с американками?
Проблема ТС аналогична выкручиванию крана-американки при затяжке накидной гайки...))) Я с этим не сталкивался...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.11.2010 в 20:14:33
обернуть кожанным ремнем и взять ключом газовым.
Makarone
Makarone
04.11.2010 в 21:12:52
Поставить нормальные американки(шар/конус), резьбовые соединения собрать на loxeal 58-11. :)
master.msk
master.msk
04.11.2010 в 22:16:30
Makarone написал : Поставить нормальные американки(шар/конус)
Таких не бывает блестящих.
Makarone написал : резьбовые соединения собрать на loxeal 58-11.
+1. Главное делать это осторожно, а то шарик приклеится в кране)
Вообщето такие гайки должны накручиваться от руки до герметичного состояния. Например с силиконовыми прокладками. Вероятно ПС слегка не совпадает по осям с кранами. Следующая тема автора будет:" Какие прокладки лучше?")
