tarasovser
tarasovser
06.11.2010 в 08:34:12
Levit написал : Купить спец ключ для круглых муфт
а поподробнее?
tarasovser
tarasovser
06.11.2010 в 08:34:59
NNN написал : ИМХО, из пальца вопрос высосан....
спасибо что опустились до ответа на него...
Levit
Levit
Белгород
tarasovser
tarasovser
06.11.2010 в 08:55:32
Levit написал : http://images.yandex.ru/yandsearch?e...0468822.ru&p=0
помнится, видел такие на рынке... и что в самом деле хорошо держат?
Levit
Levit
Белгород
06.11.2010 в 09:03:19
У меня вся бригада купила себе. ) Многие вещи без него не собрать. Например комбимикс для теплых полов от Valtec.
tarasovser
tarasovser
06.11.2010 в 09:08:45
Levit написал : У меня вся бригада купила себе. ) Многие вещи без него не собрать. Например комбимикс для теплых полов от Valtec.
Спасибо! А как обычный газовый ключ тоже можно использовать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2010 в 09:33:21
tarasovser написал : спасибо что опустились до ответа на него...
Пожалуйста...прежде чем отвечать на вопрос, нужно понять его суть. Для этого он должен быть сформулирован. А Вы этого упорно не желаете делать. Что тут можно сказать? Крутите дальше...
tarasovser
tarasovser
06.11.2010 в 09:59:09
NNN написал : Для этого он должен быть сформулирован.
вкручено было на фум, если Вы об этом...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2010 в 10:08:34
tarasovser написал : вкручено было на фум, если Вы об этом...
Тогда ответ был в посте №2.
Zhek@
Zhek@
06.11.2010 в 11:28:42
2tarasovser
а у этих муфт внутри случаем отверстие не под шестигранник или звездочку?Может на корпусе этой муфты есть проточки для ключа? Маловероятно что незачто там зацепиться:)Если все-таки нет ничего,то используйте анаэроб.Он закручивается от руки:)
Сантехнические работы Москва и область
tarasovser
tarasovser
06.11.2010 в 12:33:05
сверху тряпку и крутить. милое дело )
Ага, купил. Только не совсем такие. Резинку мокрую положил, - закрутил...
NNN написал : Тогда ответ был в посте №2.
Да, да, да... только этого недостаточно. Завернул на лен так сильно как только смог. Но при заворачивании гайки все равно пришлось специальным газовым ключом, про к. Levit писал. Всем спасибо!
Zhek@ написал : а у этих муфт внутри случаем отверстие не под шестигранник или звездочку?Может на корпусе этой муфты есть проточки для ключа? Маловероятно что незачто там зацепиться
И тем не менее это так. Сам думал - что мешало аффтору этих муфт сделать держалку для ключа. Вполне уместился бы под гайкой небольшой шестигранник. Тогда по крайней мере в кран бы без проблем можно было завернуть обычным ключом так, чтоб не выворачивались.
