Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
04.11.2010 в 22:21:43
master.msk написал : Следующая тема автора будет:" Какие прокладки лучше?")
tarasovser написал : ока я не начинаю затягивать гайку на трубе полотенцесушителя с использованием герметика.
\ автор видимо прокладки ещё не ставил
master.msk
master.msk
04.11.2010 в 22:36:22
Dgippo1 написал : автор видимо прокладки ещё не ставил
да...действительно все запущено(
, накидные гайки только с прокладкой:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.11.2010 в 22:41:32
tarasovser написал : Как зафиксировать муфту чтобы она не выкручивалась из крана?
Наружную резьбу муфты следует вкрутить во внутреннюю резьбу крана на анаэробный герметик. И тогда из крана с ВНхВН резьбой получается кран с хромированной "американкой" . При затягивании этой хромированной накидной гайки на резьбу ПС потребуется только придерживать за грани отсекающий шаровый кран.Если же откручивается и сама муфта с буртиком ,крепящая американку,то и её запаковать на анаэроб
Makarone
Makarone
05.11.2010 в 00:16:16
Бывают блестящие. :) часто пользуюсь. ;)
tarasovser
tarasovser
05.11.2010 в 10:35:42
C2h5-OH написал : обернуть кожанным ремнем и взять ключом газовым.
я это пробовал. но слишком нежная трубка у муфты однако. норовит смяться...
tarasovser
tarasovser
05.11.2010 в 10:38:32
master.msk написал : Вероятно ПС слегка не совпадает по осям с кранами
нет. все тютелька в тютельку...
master.msk написал : Вообщето такие гайки должны накручиваться от руки до герметичного состояния. Например с силиконовыми прокладками. Следующая тема автора будет:" Какие прокладки лучше?")
Вам смешно, а меж тем штатная прокладка в этой муфте пластмассовая!!! ни о какой герметичности с такой прокладкой и речи нет. К тому же ломается при закручивании. Таки какая прокладка получше будет? )))
Makarone
Makarone
05.11.2010 в 13:04:11
Если американка с прокладкой..то лучше паранит.
master.msk
master.msk
05.11.2010 в 13:18:10
tarasovser написал : Таки какая прокладка получше будет? )))
Фторопластовые, белые такие.
tarasovser написал : нет. все тютелька в тютельку...
Почему тогда требуется усилие для затяжки гаек?
master.msk написал : такие гайки должны накручиваться от руки до герметичного состояния
А если посмотреть по осям краны(отводы) и трубы полотенчика?:)
tarasovser
tarasovser
05.11.2010 в 18:37:59
master.msk написал : Фторопластовые, белые такие
дык они там и были (штатные). текут сволочи жутко... пробовал с резиновыми - намного лучше...
master.msk написал : А если посмотреть по осям краны(отводы) и трубы полотенчика?
вот вы привязались к этим неровностям :) заворачивается оно от руки, заворачивается. только подтекает слегка (одна капелюха в минуту примерно с резиновыми прокладками). дабы эту течь устранить нужно чуть подвернуть ключом. но при этом выворачиваются муфты из кранов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2010 в 20:02:56
tarasovser написал : но при этом выворачиваются муфты из кранов.
2tarasovser
Вы так и не ответили на вопрос: "На что муфта в кран запакована?"
tarasovser написал : слишком нежная трубка у муфты однако. норовит смяться...
А вот это совсем непонятно...вообще-то эти "муфты" литые, т.е. толстенькие как бы... ИМХО, из пальца вопрос высосан....
Levit
Levit
Белгород
05.11.2010 в 21:37:33
Купить спец ключ для круглых муфт
