pozitive
pozitive
Ярославль
07.11.2010 в 23:32:10
Такая ситуация. Стена между комнатой и ванной 52 см, получается вроде как несущая, стены на улицу 78 см (дом кирпичный). Вдоль стены в ванной идут трубы канализации и водопровода, в одной из веток сказали что нельзя утапливать в эту стену трубы, как тогда быть? Как спрятать трубы, хочется поставить мойдодыра и смеситель с полотенцесушителем чтоб из стены выходили а не трубы шли по поверххности плитки?..
сансэй
сансэй
08.11.2010 в 00:07:45
вертикальные штробы допускаются...делаете короб снизу а стальное в штробу..с пс сложнее тут зависит от многих факторов.. ну и ещё штукатурьте см -ов 5ть)
SVKan
SVKan
08.11.2010 в 11:35:06
Фигня все. Нормально можно все утопить. По крайне мере водопроводные трубы без проблем. А канализацию пустить понизу и зашить...
Горизонтальные штробы нельзя делать в бетонных плитах. В кирпиче, если без фанатизма, то ничего страшного не будет.
Sib
Sib
08.11.2010 в 22:48:26
..Скажите, если канализационные трубы (диам. 50 мм) прятать в стяжке пола, нужна ли эти трубы звукоизолировать или стяжка будет гасить звуки движения воды (ванна, душ, раковина)? А если трубы в верхнем слое стяжки ?
master.msk
master.msk
08.11.2010 в 22:58:08
Sib написал : Скажите, если канализационные трубы (диам. 50 мм) прятать в стяжке пола, нужна ли эти трубы звукоизолировать или стяжка будет гасить звуки движения воды (ванна, душ, раковина)? А если трубы в верхнем слое стяжки ?
Обычно трубы канализации пускаю в стенах или в коробах, т.к при соблюдении норм по диаметрам и уклонам, пришлось бы делать 10-15 см стяжку. Изоляция канализации делается, но только для избежания подпадания раствора в раструбы. Чтоб получить снижение уровня шума необходимо применять специальные трубы и крепеж.
Sib написал :
Многих нелепых вопросов можно избежать обратившись к первоисточнику Правила монтажа внутренней канализации
Sib
Sib
08.11.2010 в 23:13:42
master.msk, многих нелепых ответов можно избежать, если внимательно читать вопрос. Трубы в стяжке, нужна звукоизоляция или нет ? Крепежа нет в стяжке. Специальных труб нет.
master.msk
master.msk
08.11.2010 в 23:18:38
Sib написал : Крепежа нет в стяжке.
Так нельзя делать.
Прокладка трубопровода в бетоне | внутренней канализации Канализационные трубы и фасонные детали можно бетонировать обычным образом. При этом необходимо учитывать возможные температурные деформации и соблюдать стандартные правила монтажа (зазор 10мм).
Закреплять трубопровод необходимо так, что исключить изменение положения в процессе эксплуатации. Зазор между муфтами и раструбами герметизируется клейкой лентой с целью предотвращения попадания туда бетона. Отверстия труб закрываются.
Sib написал : нужна звукоизоляция или нет ?
Нужна. Только как Вы собираетесь ее делать, если
Sib написал : Специальных труб нет.
Sib
Sib
08.11.2010 в 23:27:51
master.msk, Вы уже во второй теме преследуете меня пустыми разговорами. Спрошу еще проще: нужно одевать звукоизоляцию на трубы или нет ? Ответ: да или нет.
master.msk
master.msk
08.11.2010 в 23:32:07
Sib написал : Спрошу еще проще: нужно одевать звукоизоляцию на трубы или нет ?
Предмета обсуждения нет в природе. Я же Вам дал ссылку на правила монтажа. Там нет ничего про звукоизоляцию.
Sib написал : Ответ: да или нет.
Вопрос Ваш некорректен:)
sirius1206
sirius1206
Мукачево
08.11.2010 в 23:32:12
2Sib
Не надо звукоизоляции ,шумят вертикальные трубы их по желанию (стояки центр,)
Sib
Sib
08.11.2010 в 23:43:19
sirius1206, Вы это точно знаете ? Погасит стяжка шум или ручьи будет слышно под плиткой пола? Потом не переделаешь !
