АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2010 в 23:52:26
Sib написал : Погасит стяжка шум или ручьи будет слышно под плиткой пола?
Если вооружиться стетоскопом...да и то наврядли...
sirius1206
sirius1206
Мукачево
09.11.2010 в 00:05:22
Точно,пока никто не жалавался.Вы больше будите слышать шум смесителя,сифона,а вот не правильная установке канализации ,когда она забивается больше проблема чем шум
Sib
Sib
09.11.2010 в 00:28:10
Спасибо, успокоили, спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Как правильно выход канализационной трубы из пола ?
Вариант "Б" кажется предпочтительнее, т.к. позволяет сделать более крутой наклон трубы.
master.msk
master.msk
09.11.2010 в 00:33:36
Sib написал : Вариант "Б" предпочтителен,
Не получится нормально сделать. Труба проходит под углом 15-20 градусов, это при уклоне 3 см на метр. Если так сделать, выход трубы будет не менее 0,5м длиной.
Sib
Sib
09.11.2010 в 00:55:47
master.msk, спасибо, но не понятно: наклон трубы на схеме вообще не задан, нарисовано условно. Интиресут только выход - правильно вывести трубу через угольник или можно напрямую, что позволит при прочих равных условиях увеличить угол наклона трубы в варианте "Б" по сравнению с "А"..
master.msk
master.msk
09.11.2010 в 01:00:19
Sib написал : наклон трубы на схеме вообще не задан,
Но мы то знаем, что наклон будет:) Кстати, посчитайте сразу высоту стяжки. Возможно дальше уже не захочется фантазировать. Не Вы первый... много дизайнпроектов пришлось рисовать заново:)
Sib
Sib
09.11.2010 в 01:11:03
Спасибо, master.msk. У меня к Вам просьба - не отвечайте на мои вопросы, считайте, что они не к Вам.
master.msk
master.msk
09.11.2010 в 01:12:54
Sib написал : У меня к Вам просьба - не отвечайте на мои вопросы, считайте, что они не к Вам.
Да пожалуйста! Мне до Вас все равно не достучаться)
sirius1206
sirius1206
Мукачево
09.11.2010 в 01:26:41
Sib написал : Как правильно выход канализационной трубы из пола ?
Так чтоб раструб торчал,и можно нормально подключить прибор,основное куда вы вести чтоб удобно подключать приборы(монтажный размер),можно и вариант Б если оставить окно в стяжке с раструбом для подключения фасонины
SVKan
SVKan
09.11.2010 в 06:46:34
Sib написал : ..Скажите, если канализационные трубы (диам. 50 мм) прятать в стяжке пола, нужна ли эти трубы звукоизолировать или стяжка будет гасить звуки движения воды (ванна, душ, раковина)? А если трубы в верхнем слое стяжки ?
Может все-таки поделитесь своим гениальным замыслом? Мне вот тоже интересно, что за ради чего стоит поднимать стяжку на 15-20см. Притом, что за той же ванной труба спокойно может и поверху идти...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2010 в 07:17:52
Sib написал : что позволит при прочих равных условиях увеличить угол наклона трубы в варианте "Б" по сравнению с "А"..
Не надо стремиться сделать угол наклона больше, чем положено.
2 см на метр- не больше. Грязь должна течь по поверхности воды в стояк. Если вода потечёт слишком быстро, грязь останется в трубе.
Sib написал : Вариант "Б" кажется предпочтительнее
В этом случае почти вся труба будет полуутоплена в стяжку.
