Makarone
Makarone
09.11.2010 в 10:08:35
Утопите трубы в стены, трубы в стяжке-не ваш случай.
Sib
Sib
09.11.2010 в 20:48:23
Спасибо всем, откликнувшимся.
Рад приветствовать земляка, SVKan.
Вот схема канализации, как я ее представляю. Стена капитальная только одна, остальные в полкирпича. Толщина 2-х слойной стяжки изначально примерно 13 см, большей частью бухтит, придется снимать. Подиум для ванны (она 3-х угольная на самом деле) и душевого ограждения с поддоном не предполагается. В стенах в полкирпича спрятать трубы едва ли возможно, стены и так будут все в штробах от водопровода. Расположение труб в плинтусе исключено. Остается только погрузить их в стяжку. Наклон труб от раковины (диам. 40 мм) и ванны (диам. 50 мм) - 2 см на 1 м. От душевой кабины (диам. 50 мм) наклон труб 4 см на 1 м, т.к. необходимо обеспечить сток 50 л/мин для душа, душевой лейки и 4-х форсунок. Исходя из таких планов и возникли вопросы о звукоизоляции и вариантах выхода труб из стяжки. Вариант "Б" позволяет сделать уклон больше на метр погонный, чем вариант "А".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2010 в 20:55:39
Sib написал : стены и так будут все в штробах от водопровода.
А смысл? Водопровод проще в стяжке проложить...
Sib
Sib
09.11.2010 в 21:03:05
не указал в схеме капитальную стену, вот здесь уже с исправлением
Sib
Sib
09.11.2010 в 21:04:56
NNN, но толщина стен остается прежней. Не понял вот это "В этом случае почти вся труба будет полуутоплена (?) в стяжку."
SVKan, Вы имеете в виду возможность прокладки канализации, как показано красным на схеме ?, но тогда увеличится количество изгибов и сток от ванны окажется выше стока душа, а последнее, как я понял из ранее прочитанного, чревато забросом стоков из ванны в душ.
SVKan
SVKan
10.11.2010 в 07:52:25
Sib написал : Вот схема канализации, как я ее представляю
Чудны дела твои господи... Это где такие санузлы у нас делают?
А можно с размерами? И куда сделаны отводы со стояка?
Sib написал : Подиум для ванны (она 3-х угольная на самом деле) и душевого ограждения с поддоном не предполагается.
В смысле? Душевая кабина без поддона и ограждения? Просто душ на пол? Или я чего то не понял?..
Sib
Sib
10.11.2010 в 17:24:00
SVKan, размеры привел
" И куда сделаны отводы со стояка?" - не понял, о чем вопрос, на всякий случай на схеме более четко обозначил канализационный стояк. Подиум (возвышение) для ванны и душевого ограждения делать не планируется, т.е. и ванна, и душевой поддон (высота 12 см) будут находиться на одном уровне со всем остальным полом ванной комнаты.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
10.11.2010 в 20:54:21
2Sib
13 см. стяжки ,трубы спрячутся ,остаётся вопрос раструб центрального стояка на какой высоте выходит относительно чистого ноля пола с плиткой.
master.msk
master.msk
10.11.2010 в 21:00:44
sirius1206 написал : 13 см. стяжки ,трубы спрячутся
:a
sirius1206 написал : остаётся вопрос раструб центрального стояка на какой высоте выходит
см 5 по любому) , так что см 18 будет стяжечка, а где 18-там и больше... Нормальная полноценная ступенька получается, уже спотыкаться не придется-такую трудно не заметить:D
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2010 в 21:03:58
master.msk написал : Нормальная полноценная ступенька получается, уже спотыкаться не придется-такую трудно не заметить
Да ладно...про контруклон не забываем...;)
master.msk
master.msk
10.11.2010 в 21:06:11
NNN написал : про контруклон не забываем.
в смысле? Вы думаете, что ступеньки будет две?:swoon Правильно планировать надо. А не расставлять тумбочки где попало) Тогда и в стенах все помещается.
