master.msk написал : в смысле? Вы думаете, что ступеньки будет две
Нет. Я думаю, что стяжка будет минимальна а трубы с контруклонами.:eek: А чё.....всем так делаем.......никто не жаловался......
10.11.2010 в 21:14:01
11.11.2010 в 00:45:11
sirius1206, раструб существенно опущен мною , поэтому с толщиной новой стяжки проблем не будет, она получается не толще 10 см и на 2 см ниже, чем в коридоре.
Расстановку ванны и душевого ограждения менять нельзя. Они куплены, душевое ограждение подходит конструктивно только для правого угла (перевернуть нельзя из-за верхнего крепления дверок). Стиральная машина с вертикальной загрузкой тоже уже есть, но она может занять место соседнего шкафа.
О каком контруклоне и ступеньке идет речь ?
11.11.2010 в 01:58:46
Если чёрный треугольник перекрытие,то всё у Вас выйдет нормально,без ступенек и по схеме Б ,оставляете нишу в стяжке 15на15 см. или чтоб всунуть колено (разных градусов) и прокрутить его чем изменяете высоту подключения при необходимости,но где делать выводы решать Вам.
11.11.2010 в 03:18:38
sirius1206, почему нельзя сделать "выход" из стяжки как я предлагаю (обозначено красным)? Это позволяет при равной толщине стяжки получить больший наклон или уменьшить толщину стяжки ! Почему Вы предлагаете другой "выход", в чем его смысл?
11.11.2010 в 16:22:52
Sib написал : почему нельзя сделать "выход" из стяжки как я предлагаю
Я не говорил что нельзя,если Вам так удобно и устраеват ,больше уклон не стоит делать,как уже говорилось 2NNN #22
Sib написал : Почему Вы предлагаете другой "выход", в чем его смысл?
Чтоб нормально подключить,( ножка с ванны не попала на трубу случайно,строители не ходили по трубе и поломали) ,и чтоб не торчала так
11.11.2010 в 21:02:22
sirius1206, я Вас понял, спасибо.
11.11.2010 в 22:33:20
Sib написал : почему нельзя сделать "выход" из стяжки как я предлагаю (обозначено красным)?
Купите трубу (всё равно пригодится) и прикиньте...при требуемом уклоне в стяжку она не уйдёт...
12.11.2010 в 19:48:41
Спасибо, NNN, я понял Вас, но у меня есть еще резерв - можно опустить трубы за счет углубления в плиту перекрытия в области стояка. Меня тревожит вообще расположение труб с тяжке, насколько это надежно в плане протечек?
