e_kuznetsov
e_kuznetsov
01.04.2011 в 12:37:36
ПП На хвс на мой взгляд вполне.на отопление и гор.вод не гуд. тем более на центральное отопление. кто знает температуру дадут 70 или при испытаниях 135 градусов..
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.04.2011 в 12:38:48
Inch1964 написал : С учетом вышеперечисленных свойств МП трубы, теплый пол из МП - самое ужасное решение! Любой грамотный инженер, прочитав пост 147 это подтвердит.
Странно, нужно срочно писать письмо в немецкий институ сантехники, а то они вон чего не знают. Свойство удлинняться и сжуться в большей степени относится к ППР трубам без армирования.
Наше ЦО является высокотемпературным, и автоматической системы контроля давления и температуры нет. Так что ППР в ЦО - зло. Вы режимы котельных вашего города знаете?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.04.2011 в 12:48:17
К моему несчастью я связан с эксплуатацией жилых многоквартирных зданий. И причин не ставить металл, я не встречал. Пожалуй кроме одного - ленность рабочего персонала, связанная со сложностью работы с металлом. А сложность сводится к тому, сто они не хотят думать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2011 в 12:52:02
Простите, но Ваши аргументы на уровне: "Это хорошо, потому что хорошо, а плохо, потому что плохо".
Вы мне хотите сказать, что ПП трубы удлиняются и сжимаются? А зачем? Это аргумент как "В огороде бузина, а в Киеве дядька!" Кто мешает сделать проект с учетом температурных деформаций при эксплуатации? Если Вы или Вам сделали теплотрассу без компенсаторов и Вам ее порвало, то не надо пудрить мозги, фразами типа: "Любая теплотрасса - это гавно" !!!
Не надо дурить людям голову, что ПП не выдержит 115 градусов! ПП прекрасно выдерживает длительно работу до 120 градусов. А 135 градусов знаете при каком давлении бывает? Не знаете, ну и не дурите людям голову!
Короче, это уже все троллинг ради троллинга!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.04.2011 в 12:56:05
Inch1964 написал : Не надо дурить людям голову, что ПП не выдержит 115 градусов! ПП прекрасно выдерживает длительно работу до 120 градусов. А 135 градусов знаете при каком давлении бывает?
Страница каталога производителя, где производитель говорит об эксплуатации трубы при T=115-135 гр И где отражен срок этой эксплуатации.
NAP
NAP
Сумы
01.04.2011 в 13:06:26
gugulaki написал : В стояках ГВС/ХВС многоквартиных домов при реконструкции и электрочасти домов - ППР скорее добро чем зло, но оцинковка же понадежней.
Где то уже писали что оцинковка на ГВС/ХВС вообще запрещена. Или это только Московскими местными нормативами?
NAP
NAP
Сумы
01.04.2011 в 13:13:27
Inch1964 написал : Мое мнение как специалиста-профессионала с многолетним опытом монтажа и эксплуатации и инженера, что ПП на ЦО во многих случаях, не зло, а панацея от многих бед. Вы же и сами пишете, что нужно соблюдать технологии. А если сравнивать монтаж и проектировку без нарушений технологии, ПП выигрывает по многим пунктам. Нельзя же сравнивать объект из ПП, где были многочисленные нарушения технологии проектирования и монтажа, с объектом, где сделано медью, без нарушения технологии. Поэтому Ваше мнение считаю ошибочным. Извините, я не хотел лично Вас оскорбить или обидеть. Пишу все это, на самом деле, не для Вас, а для всех форумчан. Особенно для тех, кто пока еще не наступил на грабли.
Имхо, выигрывает только ценой - ливерной колбасы. Нормальной колбасы как Вы понимаете не при каких условиях не получить. Если есть лавандос но гложет сомнение то все сомнения прочь и только медь. ПП это чистый бюджет, мнение ЗА навязано массами.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
01.04.2011 в 13:18:09
Inch1964 написал : А 135 градусов знаете при каком давлении бывает?
Интересно при каком?, к примеру у меня чайник --кипит вода 100 гр и испаряется....и какое у меня там давление ?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.04.2011 в 13:20:44
e_kuznetsov написал : Интересно при каком?, к примеру у меня чайник --кипит вода 100 гр и испаряется....и какое у меня там давление ?
Ну воду можно и при 1-2 градусах тепла закипятить, только нужно сделать опупенный Вакуум:) NAP, я про оцинковку Tehnik-san спросил
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2011 в 13:22:29
Я смотрю пошли уже чистые инсинуации и демагогия. У кого глаза есть, тот сам все прочтет и поймет. Хотя бы чистая подтасовка цифр в посте 159, если конечно инсинуатор не подчистит свои посты, сразу после этого. Против этого процитирую:
Я писал: "Не надо дурить людям голову, что ПП не выдержит 115 градусов! ПП прекрасно выдерживает длительно работу до 120 градусов. А 135 градусов знаете при каком давлении бывает? Не знаете, ну и не дурите людям голову!" Инсинуатор пишет, якобы цитирую меня и сразу же перевирая цифры: "Страница каталога производителя, где производитель говорит об эксплуатации трубы при T=115-135 гр И где отражен срок этой эксплуатации."
Неужели имеющему глаза не стало понятно? Троллинг ради троллинга. В чистом виде.
Другая полная аналогия, полная с тем, во что превратилась эта тема форума:
  • Человек просит найти слабые места в его проекте кухонной мебели.
  • Я смотрю и пишу ему в теме, что крайне не рекомендуется размещать элементы мебели из ДСП или дерева, ближе, чем 630 мм по вертикали от газовой варочной поверхности.
  • Он мне пишет в теме форума, что он взял фанерку, разместил ее 400 мм по вертикали от газовой плиты совкого образца (И это в которой факел выше 100 мм бывает!!!), включил на ПОЛНУЮ ВСЕ ЧЕТЫРЕ конфорки без размещения посуды на них. Потом измерил температуру фанерки, и она у него не нагрелась выше чем 70 градусов!
  • Если бы тему читал, только он, я бы промолчал, ну хочет человек получить проблем на задницу, значит получит. Но вот другие безвинные люди могут пострадать, если послушают такого умника. Короче я сдержался, и отвечаю ему. Я: - Наверное, у Вас термометр был неисправный или может быть в методику измерений закралась ошибка? Он: - Ты дурак! У меня самый лучший в мире термометр, и я в принципе не могу ни в чем ошибаться! Я: - Мое дело предупредить из альтруизма всех заинтересованных о последствиях таких нарушений, поэтому хочу посоветовать всем внимательно читать требования к эксплуатации от фирм-производителей. Он: - Заткнись, ты глупый недоумок! Моя тема, что хочу, то и пишу! Вали отсюда! Простите, но тут я уже не сдержался и написал:
  • Я писал НЕ ДЛЯ ВАС, а для людей. Что сделаете лично ВЫ мне уже все равно. В конце концов пожар может быть у Вас, а не у меня. Почернеет мебель у Вас, а не у меня. А лично ВЫ, после того, что я предупредил Вас не вставлять пальцы в розетку, можете туда хоть свой ху№ вставлять!
e_kuznetsov
e_kuznetsov
01.04.2011 в 13:24:32
ясно. Вот пример трубы http://www.kontur-west.ru/rehau/raupink.htm для отопления там чётко написано: В системах отопления труба RAUPINK может применяться в качестве подающей магистрали с температурой 90°C с максимальным рабочим давлением 9 бар. Кратковременно (в аварийном режиме) допускается ее эксплуатация при темпиратуре 110°C.
