artemD
artemD
Долгопрудный
22.02.2013 в 16:21:57
Сегодня столкнулся с неприятной ситуацией - при КЗ выбило автомат на верхушке столба. Схема такая: на макушке столба ABB S203 32A -> в ящике на столбе (ABB S203 25A -> счетчик, всё опломбировано) -> 40 м кабеля АВБбШв 4*16 -> дом. После КЗ пережил несколько неприятных минут, карабкаясь по лестнице на столб и включая сработавший автомат 32А. И возникла у меня идея заменить его на обычный рубильник, не заморачиваясь с селективностью. Как думаете, пройдет такой вариант?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2013 в 16:33:10
artemD написал : автомат на верхушке столба
А кто догадался разместить бокс в таком неудобном месте? Зачем? И сколько нормативов при этом нарушается?
Или вовсе без бокса?
artemD
artemD
Долгопрудный
22.02.2013 в 16:40:53
Это вроде как защита спуска (?), такова практика Мытищинского РЭСа - ставить один бокс с автоматом наверху и второй, пломбируемый внизу. Да и в однолинейной схеме так нарисовано, это граница балансовой принадлежности (верхние клеммы автомата 32А).
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.02.2013 в 17:37:29
andrewkhv написал : Abrikos, да какая разница А, Z? Их все равно не купишь, особенно если живешь не в Москве. Как и селективные автоматы - АББ S500, кажется, или S700, точно не помню. да и ценник на них будет ого-го, если под заказ везти.
A если даже достать, я не представляю куда их можно приспособить. Вроде как для защиты электронных приборов, а каких непонятно.
По-моему S700.
У меня нет специального образования и я не могу делать расчеты. И поэтому желая выяснить для себя вопрос селективности, я когда-то на старой квартире на 10 этаже панельного дома со стояком Аl 16 кв.мм., с трансформаторной будкой прямо под моим окном, просто взял и тупо перемкнул несколько раз схему из последовательно стоящих АВВ S260 С63 и КЭАЗ ВМ40 С10, предварительно поставив перемычку в этажном щитке вместо пробки ПАР 10. Два раза сработали оба. После этого я перестал думать о селективности в квартире. :)
serj12
serj12
Волгоград
22.02.2013 в 23:05:18
artemD написал : И возникла у меня идея заменить его на обычный рубильник, не заморачиваясь с селективностью. Как думаете, пройдет такой вариант?
думаю если
artemD написал : Это вроде как защита спуска (?), такова практика Мытищинского РЭСа
то не пройдёт.Бред какой-то!
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2013 в 23:42:39
artemD написал : такова практика Мытищинского РЭСа
Просто издеваются над людьми.
Apalikov
Apalikov
03.02.2019 в 17:00:44
В случае короткого замыкания обычные автоматы срабатывают мгновенно как только ток достиг уровня их отсечки. Так что, одновременное срабатывание нескольких автоматов это нормальный процесс.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.02.2019 в 17:44:54
Apalikov написал: нормальный процесс
Некропостинг для начала. Ждать рекламы?
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.02.2019 в 12:00:27
ВТБ! написал:
ВТБ!, а вот и реклама :) Ограничители тока: ETI OSP6, OSP10, ETI Etimat T. http://www.eti.ua/levels-2?option?com_product=&view=search&levelid=322
Etimat T позиционируется как устройство для установки перед счётчиком, у него нет защиты от КЗ, только тепловая защита. OSP - отсечка 10-20 In с более тонкой настройкой теплового расцепителя. Как они работают - не знаю, не пробовал. Настоящие селективные ETI http://www.eti.ua/levels-2?option?com_product=&view=search&levelid=321
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2019 в 17:34:45
Abrikos, Все это у вас реально продается в розницу или только в каталогах ? .
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.02.2019 в 21:29:20
dokar, за такие ограничители не скажу, но вот саму модульку ETI я в Крыму часто встречал.
Грубый, но справедливый
