12.02.2019 в 23:04:55
Serge3leo написал: юра Т, как бы "по теплу" селективность не зависит от характеристики и примерно составляет 1:1,25 (соседние номиналы) при одинаковой температуре.
А при металлическом КЗ, которое, конечно может быть любое до Ics, честную селективность могут обеспечить только плавкие вставки. Для пакетников уже начинается: временная/энергетическая/токовая/... Но поскольку ток КЗ L-N часто ограничен, частичная селективность для автоматов выглядит приемлемой, особенно для автоматов с классом токоограничения [3].
dokar, ключевое слово "таблицы селективности" или "калькуляторы" от КЭАЗ, EKF и прочих Шнайдеров, впрочем и там пурга тоже ;) Если кому надо, тот сможет обеспечить. А пример вот:
Serge3leo, предел селективности в 240А - это на даче или в старом доме с плохой проводкой. В новых домах ток КЗ вполне может быть несколько КА.
Serge3leo написал: Если кому надо, тот сможет обеспечить.
Кроме как плавкими вставками и литыми автоматами - как обеспечить?
Serge3leo
Serge3leo
13.02.2019 в 00:20:40
BV написал: В новых домах ток КЗ вполне может быть несколько КА.
Это ж вряд ли ;) Не пройдут же по экономической плотности тока, от слишком толстых проводов толку ноль, а денег стоят. Плюс при больших токах КЗ вероятность пожара выше.
Разве, что только если трансформатор прям под квартирой. Хотя, например, у меня ТП прямо в доме, а ток КЗ небольшой. Надо будет, как-нибудь у соседа с первого этажа измерить.
BV написал: Кроме как плавкими вставками и литыми автоматами - как обеспечить?
Это ж смотря ж какая нужна? Например, если захотеть селективности C32 сверху и С32 снизу, то и не всякий продвинутый пакетник это сможет попытаться изобразить ;)
Serge3leo
Serge3leo
13.02.2019 в 00:33:13
mastak написал: приборчик в щиток знаю - ВРТ-М02 Измеряет ток КЗ и, если мало для установленного автомата, то предупреждает
Нормальный приборчик, есть парочка.
Одно непонятно, а вот почему бы ему, заодно с током КЗ L-N, не контролировать ещё и ток КЗ L-PE (или N-PE, непонятно, что проще)? Естественно с точностью не 5%, а скажем, 50%, и не предупреждать о нарушении условий срабатывания ВДТ (УЗО) с заданной уставкой 10/30/100/300 мА?
13.02.2019 в 00:41:19
Serge3leo написал: BV написал: В новых домах ток КЗ вполне может быть несколько КА.
Как это вряд-ли? Вы отрицаете само существование высоких домов от 22х этажей с электроплитами? Например - самое массовое П44-ТМ последних годов постройки... Так я могу несколько адресов кинуть... сходите - посмотрите на стояки 95-120мм2, и ввод в квартиру 10мм2, да еще и трехфазный, и до стояка 2 метра. И , как я понимаю, при линейном КЗ ток будет несколько выше?
И насчет вероятности пожара - как раз выше при малых ТКЗ и неисправном вводном АВ - АВ на стояк может не отключиться...
Serge3leo написал: Разве, что только если трансформатор прям под квартирой.
А если в 10-30 метрах от дома - сильно меняет?
Serge3leo написал: Хотя, например, у меня ТП прямо в доме, а ток КЗ небольшой.
у меня в доме 5шт сухих ТП по 630КВА, ТКЗ не дошли руки до покупки прибора - одолжите - сделаю замеры... Замеряли на вводном АВ или в дальней розетке? И небольшой - это сколько?
Serge3leo написал: Надо будет, как-нибудь у соседа с первого этажа измерить.
Можно не заходить даже, если есть доступ к щитку на лестнице...
Serge3leo написал: то и не всякий продвинутый пакетник это сможет попытаться изобразить ;)
продвинутые - с задержкой - селективные
13.02.2019 в 00:51:34
Serge3leo написал: а вот почему бы ему, заодно с током КЗ L-N, не контролировать ещё и ток КЗ L-PE (или N-PE, непонятно, что проще)?
Да и схема нужна немного посложнее для N-PE
Serge3leo написал: и не предупреждать о нарушении условий срабатывания ВДТ (УЗО) с заданной уставкой 10/30/100/300 мА?
те регистрировать обрыв PE ? Так он умеет это делать...
Serge3leo
Serge3leo
13.02.2019 в 01:22:24
BV написал: Да и схема нужна немного посложнее для N-PE
Не факт, какой из вариантов измерения проще L-PE или N-PE. Конечно, если поставить условие, что бы ток утечки при измерениях не превышал бы, скажем, Idn/10, при контроле условий срабатывания ВДТ c Idn.
BV написал: те регистрировать обрыв PE ? Так он умеет это делать...
Как бы в описании "При напряжении PE более 100В - индикация Err", что немного иное. Правда, оно немного сложнее работает, мне кажется, оно что-то ещё проверяет, но точно не скажу.
Однако, например, если в системе заземления TT сопротивление заземления повысится до 200 Ом, то условия для использования ВДТ 300 мА будут нарушены, а напряжение на PE не превысит же 100 В. Я пробовал через резисторы включать PE, вроде бы при 200 Ом ВРТ-М02 говорит, что всё нормально.
Как бы поэтому честная цифра сопротивления петли L-PE или N-PE более ценна, т.к. потребитель получает предупреждение немного заранее.
13.02.2019 в 01:37:49
Serge3leo написал: Не факт, какой из вариантов измерения проще L-PE или N-PE.
С фазы - достаточно на короткое время замкнуть ключем, а во втором случае надо делать развязанный источник тока
13.02.2019 в 01:39:20
Serge3leo написал: Конечно, если поставить условие, что бы ток утечки при измерениях не превышал бы, скажем, Idn/10, при контроле условий срабатывания ВДТ c Idn.
Там в паспорте - перед УЗО не ставить - так что без разницы каким током измерять
Serge3leo
Serge3leo
13.02.2019 в 01:53:41
BV написал:
BV, Вопрос/пожелание к mastak, оно ж почему было сделано так, а не иначе, и почему бы в будущем не улучшить изделие. А реальность не так ужасна, как его паспорт. PE всё таки иногда можно к нему подключать на предмет контроля. Ответ тех. поддержки:
"А какой у ВРТ-М02 теоретический ток утечки с L+N на PE?"
Менее 15 мА.
В принципе, его можно ставить после противопожарного УЗО (100 мА) на входе.
Пока подтверждается практикой, по крайней мере, с селективным ВДТ на 300 мА интерференция не наблюдается.
Serge3leo
Serge3leo
13.02.2019 в 02:49:13
BV написал:
BV, зачем развязанный источник? Соединяем L-R1-N-R2-PE через одну пару резисторов R1 и R2, и через другую пару резисторов R1' и R2', измеряем напряжения на них и без них. Как бы на бумаге потребности нет, в сети же всегда есть небольшая разность потенциалов N-PE. Вопрос в реализуемости надёжного, с разных точек зрения, устройства.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2019 в 08:44:30
Есть модульные серии, обеспечивающие селективность. Заодно снижающие требования к ударному ТКЗ для нижестоящих автоматом. Если я правильно понял/додумал, у них есть фаза обратимого срабатывания: после мгновенного разрыва дуги в нижестоящем аппарате они снова замыкают контакты. Понятно, что контакты и дугогашение у этих автоматов на уровне модульных селективных и ценники соответствующие. Габариты не упомню, вроде бы увеличенные.
