Последний этаж пятиэтажного дома брежневских времен, сейчас газовая труба (см приложение) высотой в человеческий рост, угол временного шкафчика пришлось вырезать, не хочется это делать с будущей новой заказанной кухней, да и вообще такая длинная труба ни к чему. Хотим её укоротить "под шумок" - сейчас перекрыли газ во всем доме на неделю - модернизируют трубы, подводящие к подъездам. Как это лучше сделать? "Официальный газовщик" называл сумму в 130$ - за работу, материалы, перекрытие газа. По объявлению обратилась - предлагают переварить трубу за 25$.
Обязательно ли это нужно делать через газовое хозяйство? Квартиру купили 4 года назад - колонку старую менял и ставил шланги с краниками тогда тоже человек по объявлению. И вырезал куски трубы, идущие от её разветвлений до самой колонки и печки - никто ничего не придрался к нам. Хотя мы газовщиков стараемся и не пускать особо - так как колонка оказалась не зарегистрирована ещё старыми жильцами - платим по тарифу газа с колонкой, но за её регистрацию не платили пока. Если что - можно будет сослаться на то, что и трубу изменили ещё до нас прошлые жильцы? И вообще - заметят ли укорочение трубы газовщики?
Как лучше изменить трубу - хотим вырезать кусок из середины, укоротить и опустить верхнюю перекладину ниже - на высоту печки - и просто сварить два куска заново. или надежней поставить там соединение какое-то? Не опасно ли туда вмешиваться вообще? С одной стороны - ну что тут такого - соединить два кусочка трубы - если сделает грамотный специалист. А с другой - газ все-таки, боязно, как проверить что он все верно сделал?:confused:
