lightwall
lightwall
Чехов
16.05.2012 в 15:53:25
rubenoid ОСП покрепче будут держать саморезы ,чем ГКЛ .Если сильно тяжелые полки ,то нужно закладной брус внутрь.Да и нужно знать какую конструкцию из ГКЛ вы выбрали ,с точки зрения зукоизоляции.
андрейн
андрейн
Одесса
17.05.2012 в 01:54:20
rubenoid написал : ...можно ли использовать в звукоизолирующей перегородке вместо ГКЛ плиты OSB....
Можна :)
17.05.2012 в 22:26:23
Я пока окончательно не определился. Сейчас второй раз перечитываю эту ветку, чтобы лучше уложилось в голове. Мне нужно изолировать кирпичную (в 1 \2) стенку в частном доме. Причём хотелось бы чтобы эффект был с обоих сторон - обе комнаты спальни (живём большой семьёй). Судя по тому что прочитал, планирую сделать конструкцию из направляющих, закрепив их на полу и потолке. Наполнитель - роквулл акустик бат - другого у нас пока не видел. Ещё не знаю как будут обстоять дела с креплениями и изолирующей лентой под профиль. Спросил про спец крепёж в одном из крупных магазинов товаров для строительства и ремонта - они как в первый раз слышат. При этом роквул аккустик у них в продаже навалом. Видимо придётся поискать по магазинам, торгующим крепежом. У меня высота стен 3 метра - значит придётся крепить профили ещё и к стенам. Будёт ли такая конструкция работать для обоих смежных комнат посмотрим, ремонт всё равно делаю постепенно и долго. По поводу использования плит OSB. Как будет эффективней с точки зрения звукоизоляции - использовать только OSB или в сочетании с ГКЛ? Ещё, когда-то в квартире использовал в качетсве сухой стяжки на пол плиты ЦСП 16 мм. Вроде такие бывают толщиной и 12 мм - что по поводу них скажете? Ничего сильно тяжёлого вреде вешать не планирую, но чего-то я гипсокартону в плане забивания в него гвоздей и вкручивания шурупов не очень доверяю.
Vasilina
Vasilina
18.05.2012 в 18:44:21
Добрый вечер. Уважаемые специалисты, не поможете еще немного блондинке, запутавшейся в материалах. Ситуацию свою я уже описывала, повторяться не буду. Посоветуйте пожалуйста, что нужно изменить в следующей конструкции: межквартирная перегородка, состоящая из 2-х слоев ПГП. Со своей стороны слой я уже разобрала, осталась соседская, трогать которую недопустимо. Сейчас мы ее оштукатурили немного гипсовым составом, заделали все трещины. Вопрос встал с возведением перегородки с моей стороны. Планирую: ПГП с эластичным креплением по периметру, в качестве виброразвязной прокладки кнауф предлагает пробку 250 кг/куб.см, битумизированный войлок 300 кг/куб.см или мягкий ДВП, в фирме, занимающейся акустическими системами предлагают по периметру проложить материал Вибростек-М, а под сами блоки ПГП по полу проложить полоски Силомера. Какой из этих материалов наиболее эффективный с точки зрения виброразвязки? Между слоями ПГП хочу проложить Рокувул акустик батс 10 см. Еще есть вопрос: можно ли применять разные шумопоглощающие материалы в составе одной конструкции, как то ТЗИ - Роквул 50 мм - ТЗИ (ТЗИ хочу, т.к. данный материал уже упакован в соответствующий материал, предотвращающий эмиссию частиц в помещение). Поверх ПГП приклеить еще тексаунд или топсайлент с гипсокатоном. Спасибо.
tms
tms
19.05.2012 в 09:07:04
Vasilina, а какая длина у межквартирной перегородки и высота потолков ?
андрейн
андрейн
Одесса
19.05.2012 в 12:07:37
Vasilina написал : ... в фирме, занимающейся акустическими системами предлагают ....
Vasilina, это как лечиться у двух врачей: если Вы обратились к спецам, то кокой :) смысл задавать вопросы в форуме? (тем более, что ответы на них уже есть;))
Sarge
Sarge
Старожил
19.05.2012 в 12:41:38
Немного не в тему. А что реально от ваты будет эмиссия в помещение если вата закрыта гипсокартоном, зашпаклевана, заклеена обоями?
fhlfibh
fhlfibh
19.05.2012 в 21:28:34
Sarge Насколько понимаю, вся конструкция должна быть герметичной. Вряд ли вата будет диффузией распространятся... Если только где-нибудь будет дырочка, и от ваты будут отделяться ворсины и сквозняком через эту дырочку. У меня зимой из-за облицовки через дырки очень ощутимо тянуло... Я дырки герметиком замазал, швы зашпаклевал и забил. Потом еще обоями оклею. Думаю, при таком раскладе больше вреда будет от одной сигареты, чем от всей ватной эмиссии за год.
Vasilina
Vasilina
20.05.2012 в 00:21:48
tms, высота потолка 2,6 м, длина перегородки - 5,5 м.
андрейн написал : если Вы обратились к спецам, то кокой :) смысл задавать вопросы в форуме?
Спрашиваю на форуме, т.к. каждая фирма стремится продать только свой материал, без учета настоящих потребностей потребителя. У манагеров и продавцов только его материал наиболее эффективный по сравнению с конкурентами. Разобраться хоть и в небольшом ассортименте товаров, неспециалисту трудно. Да и специалисты тоже толком ничего не говорят и не советуют, даже за деньги, которые им платишь за консультацию, предлагают найти решение опытным путем: т.е. один вариант конструкции ставишь - если не помог, значит что-то другое делаешь и т.д. и т.п. до бесконечности.
Но как я вижу, на форуме тоже толкового ответа не получить. Только одни стебания. С этой позиции действительно, нет никакого смысла, обращаться на форум, Вы правы.
P,S, силомер тоже разный бывает, можно и переборщить. К тому же материал дорогой, а необходимость его применения в конкретной двухстенной конструкции не совсем ясна, поэтому и спрашивала про него, а еще про тексаунд и ТЗИ, эковату...
tms
tms
20.05.2012 в 09:52:01
Vasilina написал : , высота потолка 2,6 м, длина перегородки - 5,5 м.
1) Многие ПГП не советуют. 2) НЧ шум снизить можно только массой (полнотелый кирпич и т.д.), вопрос к нагрузке на перекрытие. 3) Дополнительно можно сделать перегородки с ватой на относе в 2-3 слоя. У кнауф есть цементные панели: Ссылка1. Ссылка2.
Я для себя выбрал полнотелые бетонные блоки. В Вашем случае вес погонного метра приблизительно, без учета кладочных швов и штукатурки:
  • из полнотелых бетонных блоков шириной 90 мм будет 481 кг (нагрузка 0,057 Н/мм2);
  • из полнотелого кирпича шириной 120 мм 555 кг (нагрузка 0,044 Н/мм2);
  • из ПГП шириной 100 мм 325 кг (нагрузка 0,032 Н/мм2, силомер зеленый SR55). Итого нагрузка примерно 0,06 Н/мм2 По таблице находим, что нужен коричневый силомер SR110. Более точные расчеты Вам может сделать продавец.
Силомер достаточно дорогой материал, Green использовал вибростек, можете поискать по теме. Как у Вас сделан пол ?
андрейн
андрейн
Одесса
21.05.2012 в 21:45:53
tms написал : ДенисА, лучше прочитать "Справочник проектировщика. Строительная физика. под редакцией В. Блази"
+1
