Inch1964
Inch1964
Пенза
31.03.2011 в 16:18:05
Наверняка ситуация с плохой работой автоматики усугубляется плохой циркуляцией и обрастанием внутренней поверхности теплообменника котла водным камнем. В этом случае, если система гравитационная, помогает установка циркуляционного насоса. Советовать менять котлы не буду, так как понимаю, какое материальное положение большинства населения.
пардус
пардус
Анапа
31.03.2011 в 20:35:32
Вот тема про то же: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102555&pagenumber=
Viva la KUBAN!!!!!
16.12.2013 в 21:49:17
Добрый день. Ответьте пожалуйста если есть возможность. Проблема в следующем: стоит АОГВ 11,6-3 Ростов, в том году грел норм, при увеличении температуры, в этом поле осени грел до 85, потом откл. и вкл. где то при 55, следующий же нагрев , уже 80 и откл. , в итоге остановился так: греет до 74 откл., вкл, в районе 50(+-),хотел уже вызвать газовщика, но перед этим почитал форумы, после чего сделал следующее: прибавил крутилку температуры на макс. открутил винт на ней , отвел примерно на 1,5 см вверх и закрутил, после этого прибавил снова и вот оно все работает нормально, греет до 85 включается при 76, дома тепло, прошло 1,5 дня один раз заметил что отключился на 79, затем начал отключаться при 83-84,(вроде не критично). Сейчас опять дома похолодало подошел к АОГВ темп 60- горелка не горит. Прибавил на пару мм. оборот штурвала включился. И сразу скажу что после прочтения вашего форума сделал заметку , что штурвал регулировки я иногда по незнамке крутил и вверх и вниз на горячем, могло ли это повлиять. В чем может заключаться проблема?
касимов
касимов
Касимов
17.12.2013 в 00:29:09
DenBeetle написал : могло ли это повлиять.
Нет.
DenBeetle написал : В чем может заключаться проблема?
Чистить пора.Звоните газовикам.За это платим деньги.Договора заключены в обязательном порядке.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
17.12.2013 в 18:02:16
Однозначно в терморегуляторе:) Но вот что там с ним у Вас:confused:А действительно...чистили то давно???
19.12.2013 в 01:18:10
Спасибо за ответы. Наверное как заменили на новый в 2006 году так и ничего с ним не делали , т.е. 7 лет работает -это для них норма или как ? сейчас так и прыгает температура, то в 55 включится то в 75, то в 70, но выключается примерно в одном диапазоне 83+-... И в чем если вы знаете заключается "чистка" ?
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 01:22:35
DenBeetle написал : Спасибо за ответы. Наверное как заменили на новый в 2006 году так и ничего с ним не делали , т.е. 7 лет работает -это для них норма или как ? сейчас так и прыгает температура, то в 55 включится то в 75, то в 70, но выключается примерно в одном диапазоне 83+-... И в чем если вы знаете заключается "чистка" ?
3 года - в настоящее время интервал для очередной поверки котлоагрегата вместе с автоматикой.
Славик64
Славик64
Дигора
19.12.2013 в 01:29:39
DenBeetle, я Вам ответил на другом форуме, где Вас зовут Beetle. :)
10-40-99@mail.ru
SeRg068
SeRg068
Батайск
20.12.2013 в 22:20:13
Если стабильно выключается на одной (условно)температуре, то все нормально. А вот включается-это зависит от степени охлаждения бака. Тут и установка термометра может сыграть свою роль...
Stc
Stc
Брянск
21.12.2013 в 11:29:59
SeRg068 написал : Если стабильно выключается на одной (условно)температуре, то все нормально. А вот включается-это зависит от степени охлаждения бака. Тут и установка термометра может сыграть свою роль...
Дельту имеете в виду?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
21.12.2013 в 12:14:27
Stc,в чем Ваша проблема с котлом?Поможем,чем сможем:)
