Stc
Stc
Брянск
21.12.2013 в 12:26:57
ПРОСТО САНЯ Ай, ну у мну ваще нет проблем с котлами. Можешь мне помочь со схемами автоматики: Котлы: НИИСТУ-5 УНИВЕРСАЛ-6 (пар и водогрей) КСВ-1,0 2012г. Борисоглебск. ВНИИСТО ДЕ ДКВР (4-10) (там дохрена различий, если честно), но если есть схемы старой автоматики "КОНТУР", буду крайне признателен!
+ Для ДКВР 13-16 тоже жалобно...
пардус
пардус
Анапа
21.12.2013 в 20:22:56
Stc На, качни, может че интересного найдешь
Viva la KUBAN!!!!!
taylex
taylex
Одесса
05.09.2014 в 00:16:50
Здравствуйте. Вопрос почти в тему. Аппарат - ростовский АОГВ-11,6-3 (круглый). Еще прошлой зимой плохо держал запальник - периодически магнит "отлипал", и пламя запальника гасло. Я подрегулировал положение термопары в пламени запальника, и проблема ушла. Сегодня решил проверить АОГВ перед зимой и выяснил, что магнит вообще "не держит" (кнопку держал минуты две, снова регулировал положение термопары, давление газа вроде в норме, тяга как в прошлые годы)! Отключил термопару, распаял ее, померил ЭДС, получилось при нагреве термопары в язычке запальника ЭДС - 30 мВ (ток - 0,8 мА). Судя по информации на этом форуме, такого ЭДС вполне достаточно, чтобы магнит "держал". Тогда в чем проблема??? Заранее спасибо!
Serx
Serx
Тула
05.09.2014 в 08:10:50
taylex написал : "не держит" (кнопку
Аккуратно зачистить контакты наждачкой-нулёвкой: на противоположном конце трубки от термопары и на электро-магнитном клапане; при закрутке гайки - не пережать. Можно подшлифовать кругляшку у магнита.
taylex
taylex
Одесса
05.09.2014 в 10:28:05
Serx На электромагнитном клапане пайка (я специально отпаял, чтобы можно было ЭДС замерить). Кругляшку магнита я отшлифовал уже давно. Думаю может резиновые уплотнения стали более жесткими? Сегодня попробую подложить под прижимную пружину кнопки шайбу из картона, чтобы помочь элекромагниту прижимать клапан...
taylex
taylex
Одесса
07.09.2014 в 02:18:56
Вопрос закрыт. Снял термопару, оказывается она прогорела.
Serx
Serx
Тула
07.09.2014 в 15:37:33
taylex написал : ЭДС - 30 мВ (ток - 0,8 мА)
taylex написал : Снял термопару, оказывается она прогорела.
Как же вы ЭДС намеряли?
strelok78
strelok78
Ростов-на-Дону
11.02.2015 в 11:05:56
Подскажите что делать? Не добавляется напор газа. Температура 50° кручю кран, а напор не добавляется?
пардус
пардус
Анапа
11.02.2015 в 11:22:34
strelok78; Скорее всего мусор на сетке перед краном. Или на вводном что то подбило. А на данный момент духовку на газовой печке включить, пламя не уменьшается? Если да то вводной
Viva la KUBAN!!!!!
strelok78
strelok78
Ростов-на-Дону
11.02.2015 в 12:39:45
Вся остальная газовая аппаратура работает нормально. Так что сделать надо?
пардус
пардус
Анапа
11.02.2015 в 12:42:05
strelok78; А раньше как было? Нормально? По уму так газовиков вызвать..........
Viva la KUBAN!!!!!
