strelok78
strelok78
Ростов-на-Дону
11.02.2015 в 12:45:46
Постучал молотком слегка по терморегулятору, вообще потухло
пардус
пардус
Анапа
11.02.2015 в 12:47:43
strelok78, звони, пусть едут
Viva la KUBAN!!!!!
strelok78
strelok78
Ростов-на-Дону
11.02.2015 в 12:48:55
Запальник горит
strelok78
strelok78
Ростов-на-Дону
11.02.2015 в 12:50:22
Звонить газовщикам?
strelok78
strelok78
Ростов-на-Дону
11.02.2015 в 13:26:20
Продал клапан, всё заработало :clapping
Admin: продУл может быть?
Елена Шумакова
Елена Шумакова
Челябинск
29.08.2015 в 13:45:00
Помогите,у меня маленький ребенок!Тоже проблема с включением АОГВ 11,6-3 Ростов (круглый).Тоже кнопочка была привязана.Недавно она отошла,тряпочка ослабла,видимо.Установка перестала работать,и обратно не включается.Вызвали мастера,сказал,что автоматика работает исправно-все заработало,хватило на полчаса,снова отключился и не включается.Опять мастера вызвали,он перенастроил барашек на большую температуру,сказал,как отключить нужно.Стало жарко-отключила,как сказали-поворотом барашка от себя до щелчка.А обратно уже не включается.Сейчас газовые краны выключены,головка винта на барашке смотрит на меня,если сесть на корточки,мастер так установил.Подскажите,пожалуйста,как включить АОГВ пошагово.Фитиль горит исправно,а распределения на конфорку нет,нет того самого щелчка,после которого газ поступает на горелку.
Елена Шумакова
Елена Шумакова
Челябинск
29.08.2015 в 13:49:18
Inch1964, Помогите,у меня маленький ребенок!Тоже проблема с включением АОГВ 11,6-3 Ростов (круглый).Тоже кнопочка была привязана.Недавно она отошла,тряпочка ослабла,видимо.Установка перестала работать,и обратно не включается.Вызвали мастера,сказал,что автоматика работает исправно-все заработало,хватило на полчаса,снова отключился и не включается.Опять мастера вызвали,он перенастроил барашек на большую температуру,сказал,как отключить нужно.Стало жарко-отключила,как сказали-поворотом барашка от себя до щелчка.А обратно уже не включается.Сейчас газовые краны выключены,головка винта на барашке смотрит на меня,если сесть на корточки,мастер так установил.Подскажите,пожалуйста,как включить АОГВ пошагово.Фитиль горит исправно,а распределения на конфорку нет,нет того самого щелчка,после которого газ поступает на горелку.
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 18:38:15
Елена Шумакова, проблема решилась?
10-40-99@mail.ru
Валькирия Перун
Валькирия Перун
Минск
11.10.2015 в 19:28:18
Елена Шумакова, скажите, плиз, проблема с котлом решилась? У меня та же песня (((
Serx
Serx
Тула
13.10.2015 в 10:45:06
Елена Шумакова написал : Подскажите,пожалуйста,как включить АОГВ пошагово.Фитиль горит исправно,а распределения на конфорку нет,нет того самого щелчка,после которого газ поступает на горелку.
Кран подачи газа на горелку открыт? Тогда барашек терморегулятора повернуть вверх до щелчка (поворачивать вверх со стороны, противоположной стопорному винту барашка).
lastholymonk
lastholymonk
Рыбинск
24.10.2016 в 17:03:23
Здравствуйте. АППАРАТ АОГВК-11,6-3 Ростов Проблема в следующем ,когда включаешь горячую воду течет кипятком ,а потом почти сразу холодная т.к. пламя перестает гореть и включается когда проходит N-ое кол-во времени. Как зделать так что бы горячая вода текла постоянно ? Надеюсь на вашу помощь.
