Fresh
Fresh
Рига
10.07.2011 в 22:38:36
Бориска66 написал : та же хрень с PR-элементом, лазер там не более чем "прицел", в замере не участвует ....
С этим понятно( был в курсе, но спасибо за прояснение-наверника нелишнее).А вот с дальномером как?Прицел лазерный понятно(Доплер-крутовато). П.С.Понимаю как лампочка горит,а вот как керосин по проводам течет?...:o
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.07.2011 в 09:48:53
Я своим пирометром замерял температуру на внутреннем и на наружных блоках. Так вот на внутреннем примерно 6 градусов, на наружном 42. Замеры делать очень удобно.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
11.07.2011 в 10:31:15
Для точных замеров надо играться коэффициентом эмиссии объекта, без этого погрешность 1-3С будет всегда, кроме идеально черного тела. Медь окислилась, потемнела и вот уже другой результат.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.07.2011 в 13:47:51
Привезли мне сегодня по интернет-заказу труборез и развалцовщик Ridgid. Да, солидно сделано, попробовал на трубе, режет отлично, развальцовка идеальная. Вот теперь коллектор с манометрами и насос заказал, жду.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.07.2011 в 10:42:22
Был в А-холоде, купил у них насос CSP, ещё кое чего по мелочам. Предварительно делал им заказ по интернету, перезвонили через 15 минут, подтвердили что есть в наличии, а чего нет. Когда приехал, не было никаких проблем, всё быстро и точно. Тут я начал активно тренироваться с инструментом и один раз при развальцовке обнаружил такой неприятный момент: отрезал, сделал зенковку штатным приспособлением (на труборезе выдвигается стальной треугольник для зенковки). Зенковку делать этой штукой крайне неудобно. Так вот, видимо, некачественно сделать зенковку, и мелкий кусок стружки попал на поверхность вальцовки, то при развальцевании на поверхности образовался след от этой стружки. След еле заметный, но когда смотришь с большим увеличением, то неровность на поверхности имеется в виде такой бороздочки. Я потом убрал стружку и повторно развальцевал. След практически стал невиден. Насколько это критично в реальной работе кондишена? И что лучше делать в такой ситуации, отрезать заново, а потом качественно зенковать и вальцевать?
pusander
pusander
Кременчуг
13.07.2011 в 10:56:30
что бы спокойно спать, лучше переделать.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.07.2011 в 12:20:24
То есть никаких дефектов на вальцовке недопустимо, даже минимальных, так? А гайкой не притянется?
Himon
Himon
13.07.2011 в 13:06:16
Если на вальцовке вкрапление в виде небольшой точки, то ничего страшного, а вот если продольная бороздка хотябы на 30% ширины бурта, то переделывать однозначно.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.07.2011 в 14:46:35
Понял, буду иметь ввиду. Но пришёл к выводу, что риммер для зенковки труб нужен очень качественный, т.к. то что есть в комплекте трубореза Ridgid - это полная фигня.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
14.07.2011 в 14:43:20
Купил кондиционер Самсунг, собрался устанавливать. В инструкции написано, что по возможности нужно делать петлю возле ВБ. Посмотрел на установленные ранее у меня кондиционеры и по соседям - петлю никто не делает. Насколько такое требование актуально?
Himon
Himon
14.07.2011 в 15:39:43
Для самсунга возможно и актуально, особенно при монтаже типа "бутерброд". Возможно позволит снизить гул. Точнее если при монтаже без петли будет сильный гул, могут придраться и по этому вопросу отказать в гарантии (замене НБ), вполне законно сославшись на требования мануала по установке. Прям носом тыкнут, спросят :"А где петля?", и снимут с гарантии, мотивировав что отсутствие петли убило НБ.
