boatswain
boatswain
Днепропетровск
26.11.2010 в 09:21:12
мастера , подскажите из опыта , что есть надежней и долговечней по сабжу ? интересует в плане уплотнения резьбовых соедениений водопроводных коммуникаций , как для всевозможных металлов , так и для пластика . как для горячей , так и для холодной воды ? а так же , что "чище" для питьевого водопровода ?
kondrashev
kondrashev
26.11.2010 в 09:26:22
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74105&page=1
Олегович
Олегович
Эксперт
26.11.2010 в 23:58:50
по моему и не только мнению лен+унипак, хотя кто-то из соображений чистоплюйства и скорости монтажа предпочитает тангит или рекорд, но он дороже, и не так надежен.....сейчас продается в одной упаковке http://solnmag.ru/index.php?page=tovar&id=113&kat=22 надежней не бывает и демонтируется легко
master.msk
master.msk
27.11.2010 в 00:27:13
boatswain написал : Пакля+краска/силикон/унипак?!
Жидкие гвозди еще забыли) Присоединяюсь к вопросу:clapping
Tantal
Tantal
27.11.2010 в 00:33:48
boatswain написал : уплотнения резьбовых соедениений
Судя по вопросу начните с технологии ,,упаковки,, сан. тех льном, затем переходите к практике, но обязательно до соединения должна стоять запорная арматура( кран ) и все придет с опытом !!!
руслан1111
руслан1111
Ступино
27.11.2010 в 01:34:09
каждому-свое,но лен+мультипак-просто и надежно.а вот за лен+герметик-ПОВБЫВАВ БЫ!!!
boatswain
boatswain
Днепропетровск
27.11.2010 в 12:17:47
монтировал слив раковины на кухне. система - дешевая (шла в комплекте с раковиной), пластиковая, с резиновыми уплотнителями. для надежности собрал с применением силиконового герметика, дал полимеризироваться, со временем (на след. день) пошла течь (при проверке : слив полной раковины). Пересобрал с паклей и тем же герметиком - все отлично держит . Есть у меня в наличии и унипак , но ведь он дороже , поэтому оставляю его для мест более "критичных" . но вот решил спросить мастеровых , а достаточный ли "запас прочности" у пакли с силиконом ... Где-то тут читал , что силиконовый герметик нельзя применять с металлами , так как он на уксусной кислоте , что ускоряет процесс окисления ? так ли это ? ведь он полимеризируется достаточно быстро , а значит даже если и так , то происходит это недолго ?.. и можно ли применять унипак и/или силикон в питьевом водопроводе ?
vec
vec
27.11.2010 в 13:12:08
руслан1111 написал : каждому-свое,но лен+мультипак-просто и надежно.а вот за лен+герметик-ПОВБЫВАВ БЫ!!!
+1000!!!! ПОВБЫВАВ БЫ!!! Герметик при уплотнении резьбы с паклей вообще не дает НИЧЕГО!!!проверено не однократно
AWK
AWK
27.11.2010 в 13:28:11
boatswain написал : Где-то тут читал , что силиконовый герметик нельзя применять с металлами , так как он на уксусной кислоте , что ускоряет процесс окисления ? так ли это ? ведь он полимеризируется достаточно быстро , а значит даже если и так , то происходит это недолго ?.. и можно ли применять унипак и/или силикон в питьевом водопроводе ?
Есть нейтральные герметики. В том числе автомобильные герметики, штатно используемые для устранения течи воды, масла и антифризов.
vec написал : Герметик при уплотнении резьбы с паклей вообще не дает НИЧЕГО!!!проверено не однократно
А что Вы от него ожидаете? Соединения не текут, резьба защищена от контакта с водой и коррозии, что еще надо? Я не против унипака и прочих спец. паст, но стоят они у нас от 600 р. за 100 г, автогерметик в разы дешевле, вот и пользуем - проблем не заметил.
Flier
Flier
27.11.2010 в 13:59:42
AWK написал : Я не против унипака и прочих спец. паст, но стоят они у нас от 600 р. за 100 г, автогерметик в разы дешевле, вот и пользуем - проблем не заметил.
Не понимаю я этого...Да недорог этот Унипак,на самом деле недорог,даже если его использовать много при профессиональной работе. Ну подсчитайте Вы его стоимость на фоне стоимости других материалов и стоимости собственной оплаты труда.
AWK
AWK
27.11.2010 в 14:26:25
Flier написал : Не понимаю я этого...Да недорог этот Унипак,на самом деле недорог,даже если его использовать много при профессиональной работе. Ну подсчитайте Вы его стоимость на фоне стоимости других материалов и стоимости собственной оплаты труда.
Считал уже, считал ;). Подобных "мелочей" много, а цены на услуги в глубинке низкие. Да у нас и использование автогерметика выглядит прогрессивно на фоне ЖКХ и шабашников, кои вовсе не заморачиваются подобными вопросами и всюду мотают сухой лён :).
