Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 14:51:22
Унипак дорог? вы что ребята, на 14 радиаторов, 6 стояков и магистраль метров 100, то есть здание площадью более 200 квадратов и общей смете 290 000 ушел 1 тюбик 250 гр который стоит 244 руб. http://solnmag.ru/index.php?page=tovar&id=132&kat=22 а можно найти и дешевле, если это дорого, мне сложно подсказать что-то более подходящее по цене...
руслан1111
руслан1111
Ступино
27.11.2010 в 14:54:24
AWK написал : Подобных "мелочей" много, а цены на услуги в глубинке низкие.
работая в самой что ни на есть глубинке(там до райцентра час тарахтеть на машине,а москва-это на другой планете),не имея уни-мульти-и всех остальных паков,таки покупал бутылку обычной олифы(ток натуральной)и вперед.до сих пор приезжая туда(мать у мну тама живет,2 раза в год бываю)встречаю людей и никто не пожаловался(это не к тому что умный,это к тому что"захочешь-найдешь выход").просто у олифы и герметика механизм действий разный,олифа льну гнить не дает,а герметик имхо-понты из серии"внешне надёжно".
AWK написал : на фоне ЖКХ и шабашников
на этом фоне имхо сложно выглядеть хуже.но там само отношение к вопросу так изначально стоит(я гений правильный,остальные балбесы).
AWK
AWK
27.11.2010 в 15:10:39
Richy написал : 1 тюбик 250 гр который стоит 244 руб.
При такой цене, конечно, только Унипак.
/random
/random
27.11.2010 в 15:18:57
А сдай-те-ка дом на унипаке :) СНиП 3.05.01-85
2.6. При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105 °С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе.
В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды выше 378 К (105 °С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе.
Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.
В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150 °C) следует применять паронит толщиной 2-3 мм или фторопласт-4, а при температуре не более 403 К (130 °С) - прокладки из термостойкой резины.
Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.
AWK
AWK
27.11.2010 в 15:44:42
руслан1111 написал : просто у олифы и герметика механизм действий разный,олифа льну гнить не дает,а герметик имхо-понты из серии"внешне надёжно".
По-вашему, лён, пропитанный силиконовым каучуком (основа многих автогерметиков) будет гнить? Не будет.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 15:50:49
AWK написал : При такой цене, конечно, только Унипак.
Давайте мы вам вышлем посылочку?:)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
27.11.2010 в 15:51:32
По сравнению с унипаком мне больше понравился "Ermetik Pasta Verde"- вот тут фотки и небольшой тест(не реклама), что немаловажно цена за банку 100р....
руслан1111
руслан1111
Ступино
27.11.2010 в 16:00:52
/random написал : А сдай-те-ка дом на унипаке
а без проблем:)так же как сдаются дома без бойлерных полностью обвязанные пропиленом(и ЦО тоже):)и много-много разных приколов...:)
AWK
AWK
27.11.2010 в 16:11:07
Richy написал : Давайте мы вам вышлем посылочку?
Для начала уточните цену 50-ти и 100-граммовых тюбиков (оптимальный размер), устойчивость к промораживанию (в дороге по-любому заморозят), сочетаемость со стальной (черной) резьбой и стоимость транспортировки в Алтайский край - тогда поговорим :).
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
27.11.2010 в 16:23:11
2AWK
вроде идет такой ряд 20гр+10грлен=45р, 65 гр=100р, 250=250р,есть ещё в банках грамм по 400 цену не помню...
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2010 в 17:48:08
AWK написал : Для начала уточните цену 50-ти и 100-граммовых тюбиков (оптимальный размер), устойчивость к промораживанию (в дороге по-любому заморозят), сочетаемость со стальной (черной) резьбой и стоимость транспортировки в Алтайский край - тогда поговорим
цена же там стоит на сайте, посмотрите внимательней, а по доставке уточните по тел. 8-925-095-49-49, я просто монтажом занимаюсь, продажа это немного не моё :) замораживания точно не боится. для стальной черной резьбы самое оно, потому как там как правило нужен толстый слой льна и тангита не напасешься, а лен с унипаком в самый раз, раньше использовали лен и сурик, по простому краска, так вот через несколько лет такое соединение открутишь разве что 2"вым ключом, да и то если резьба в муфте не останется, а унипак откручивается без разрушения резьбы...
