БАКЕНЩИК
БАКЕНЩИК
Рейкьявик
21.03.2011 в 08:28:53
Всем доброе утро! Кто уже "подсел" на конденсат -тому не поможет уже ничего и даже анекдот про мудрого еврея, который умел заваривать крепкий чай...! А я , к сожалению, не смог тоже помочь. Извините! На флюгарки в будующем найдётся своя заморочка, наверное! Главное, чтобы Все были здоровы!
Katod
Katod
21.03.2011 в 09:02:35
БАКЕНЩИК написал : Всем доброе утро! Кто уже "подсел" на конденсат -тому не поможет уже ничего и даже анекдот про мудрого еврея, который умел заваривать крепкий чай...! А я , к сожалению, не смог тоже помочь. Извините! На флюгарки в будующем найдётся своя заморочка, наверное! Главное, чтобы Все были здоровы!
Типа я умнее других?
Вот мужик (мой тёзка) в ссылке выше пишет: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55652&page=2
26.01.2009 19:10 #36 Сергей Сазонов
Просмотр профиля Сообщения форума Личное сообщение Просмотр статей Добавить в знакомые
Решил не дожидаться весны, не стал пока срезать козырёк, а просунул внутрь козырька кусок пеноплекса (30 мм), закрепил его и таким образом фактически закрыл весь метал козырька по всей его площади снизу. Конденсат, а с ним и сосульки образовываться перестали, в принципе чего и добивался. Чем грозит мне такая конструкция? Может так и оставить? Для сведения, зазор между срезом дымоходов и низом пеноплекса - 20 см (свободно продуваемое пространство)
Значит есть решение. И я к нему пёрся аналогичным путём;-))) :applause::applause::applause::applause::applause::applause::applause::applause:
18.06.2010 14:11 #61 Сергей Сазонов
Вот прошло 2 зимы. А зима в этом году была очень суровая, морозы долго стояли, снега было много. У меня 2 котла по 34 кВт, так вот были моменты, когда стояли сильные морозы, и был большой водоразбор горячей воды, так вот два котла работая одновременно на полную мощность не могли поднять температуру теплоносителя выше 78 градусов, работают-работают, а температура не растёт, хотя обычно догоняли до 87 за 3-4 минуты. И только когда вода в бойлере (200 л) нагревалась, то тогда котлы выходили на максимум температур. Для справки - за январь сжёг 2500 м3 газа. Теперь по поводу трубы: пеноплекс себя проявил самым положительным образом. Я рассматривал всю зиму в бинокль состояние трубы и пеноплекса на предмет провисания и порчи, выпадения конденсата, образования сосулек и т.п. Кроме того, следил за работой котлов, будет ли хватать тяги и т.п. К моему удивлению и радости - никаких заметных проблем не было. Уже весной, когда снег с крыши стаял я залез и пощупал пеноплекс - как новый. Так что рекомендую, можно смело устанавливать. У меня прямо плоский лист засунут под козырьком на всю его площадь, держится на выступах которые я сделал на стойках козырька.
Katod
Katod
21.03.2011 в 10:50:08
Во сосульки так сосульки. Ужас..:a
Steh
Steh
Смоленск
21.03.2011 в 11:45:44
Katod написал : Во сосульки так сосульки.
КРАСОТА!!! :)
Alex.W
Alex.W
Оренбург
25.03.2011 в 15:23:16
Ну вот, Katod уехал за пеноплексом. Не верится что-то в эффективность этой затеи, но каждый сам себе хозяин. На днях пощелкал трубы, с которыми нет проблем, выкладываю фотографии.
Katod
Katod
27.03.2011 в 15:18:23
Ну, положим я не куда не поехал. Пеноплекса у меня осталось пара упаковок от строительства дома, когда им утеплял периметр фундамента... А ваши фото не к месту по той причине, что там очевидно или стоят другие котлы, у которых КПД мизер или это трубы от каминов.. Или просто от вентиляции. Я так же вижу кучу труб у себя в посёлке, которые всегда стоят без сосулек. Из них прёт горячий дым-воздух... КПД котла. Вот в чём дело.
Katod
Katod
24.01.2012 в 10:21:13
Отписываюсь о результатах. Летом с сыном сняли козырёк, проклеили на 88-клей пеноплексом. Потом тоже на остатки 88-го стеклотканью.. Всё очень аккуратно. И уже после покрасил по стеклоткани коричневой грунтовкой, типа сурика. Весь процесс фоткали.
Сегодня утром, 24 января 2012 года, вспомнил про трубу, вышел на улицу, мороз минус 19. Подмосковье. На трубе ничего! Пар валит, как всегда. Но НИ капли сосулек!!!!!!!
Пощёлкал пару фоток. Потом может выложу. Копирую и в другую аналогичную тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55652&page=3
Alex.W
Alex.W
Оренбург
24.01.2012 в 13:03:26
Katod написал : Отписываюсь о результатах....
Наш человек! Не забросил тему, сделал, проверил, написал. Спасибо.
На фотки все-ж глянуть ну ооооочень охота! Не представляю как такое можно сделать аккуратно, чтобы не страшно смотрелось.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
24.01.2012 в 13:08:09
Katod написал : А ваши фото не к месту по той причине, что там очевидно или стоят другие котлы, у которых КПД мизер или это трубы от каминов.. Или просто от вентиляции. Я так же вижу кучу труб у себя в посёлке, которые всегда стоят без сосулек. Из них прёт горячий дым-воздух... КПД котла. Вот в чём дело.
Обижаете. Просто денек был теплый, дата размещения фоток - 25 марта 2010 года. Все три трубы используются для отопления современными котлами с высоким КПД. Первая - моего знакомого, вторая - соседа, третья - моя. Что попало я не фотографировал.
Katod
Katod
26.01.2012 в 16:45:03
Вот ссылка на полноразмерные фотки: http://imageshack.us/g/338/28052011571.jpg/
Сосульки на фото на зонте от прошлого года, на необклеенном ...
Alex.W
Alex.W
Оренбург
27.01.2012 в 07:44:53
Katod написал : Вот ссылка на полноразмерные фотки...
Неплохо вышло. А уголки - стойки, я так понимаю, не обклеивали? На них не намерзает?
