Peterjela
Peterjela
28.11.2010 в 22:31:27
Решил таки установить водосчетчик (стояк ХВС 3/4" - один ; последний этаж; ГК ). Понимаю, что водосчетчик, установленный за грязевиком с краником "вредный" пломбировщик из Водоканала пломбировать не будет, думаю, в 9 случаях из 10, а если попадется "блондинка"-пломбировщица ? :) Есть у кого-то положительный опыт прокатывания такой ситуации? Ваше мнение - сразу поставить обычный грязевик (хотя по уму и его с ушками надо найти, но, думаю у большинства обычные грязевики без ушек) или это сделать после той или иной реакции пломбировщика (боюсь не захочет ждать 5-и минут, которые я попрошу на перепаковку "нормального" грязевика (прикупил уже Itap-овский) и придется еще в другой раз ждать визитера... ЗЫ. Оставить краник хочу по простой причине - ввиду ненадлежащего положения грязевика (вода-то снизу!), а городить лабиринт " с горизонтальным участком очень неуместно... - 1 раз в 3-6 мес. сливать мусор с сетки (раз уж в косухе он не оседает).
  1. Var. А если перед Визитом водоканальщика снять краник и закрыть отверстие минизаглушкой ? По-моему - один фиг- привлечет внимание?!..
Олегович
Олегович
Эксперт
28.11.2010 в 22:41:16
вообще-то самопромывной грязевик с ШК 1/4 у нас на районе обычное явление, построен целый микрорайон, там везде в санузлах разводки нет,а стоит косой с краником перед штатными УКшными импульсными счетчиками..... А почему не опечатают? есть подозрение что через эти краники жильцы будут воду на халтай брать?
Peterjela
Peterjela
28.11.2010 в 22:49:00
Richy написал : А почему не опечатают? есть подозрение что через эти краники жильцы будут воду на халтай брать?
Ну да... (на форуме многие в этом уверены) ИМХО, бред это, - при проведенном водопроводе- втихаря ведрами "дармовую" воду приворовывать... :cool: Так в Солнечногорске - так пломбируют? Спасибо за положительную инфу!
master.msk
master.msk
28.11.2010 в 22:57:19
2Peterjela Надо поставить какой им там надо грязевик с ушком. А когда они запломбируют-выкруть счетчик не трогая пломбы. Поставить свой грязевик с краном до. И собрать все. В случае проверки-так и было запломбировано.)
Олегович
Олегович
Эксперт
28.11.2010 в 23:05:02
если честно я еще не поставил сам ни одного счетчика с самопромывным грязевиком, хотя постоянно предлагаю, максимум на что разводятся заказчики это на вот такой фильтр http://solnmag.ru/index.php?page=tovar&id=76351&kat=112 и то для многих дорого, хотя как не обьясняю что РБМ качественнее и удобнее в обслуживании чем бологовский косой, но увы, люди уже изначально стараются начать окупать затраты на счетчики...а то про что я сказал, это установленные самой УК счетчики до сдачи дома, там все как надо, стоит самопромывной косой...
Peterjela
Peterjela
29.11.2010 в 09:01:34
master.msk написал : Надо поставить какой им там надо грязевик с ушком. А когда они запломбируют-выкруть счетчик не трогая пломбы.
Ну, во-первых, грязевик с ушком - это вроде редко кто вообще требует (обычные грязевики ставятся без наворотов (с краниками :) ) и все. А, во-вторых, оба штуцера счетчика ("узлы с накидной гайкой") как раз и пломбируются, - соответственно, счетчик никак не выкрутить, не нарушая пломб Водоканала. :( Эдак каждый бы делал, что хотел и первое, н-р, на время наполнения ванны откручивал бы счетчик и ставил на его место соответствующий бочонок в зависимости от установочной длины купленного счетчика (либо 80 мм, либо 110 мм или 130 мм (как у меня) ) :)
Peterjela
Peterjela
29.11.2010 в 09:15:54
Richy написал : это установленные самой УК счетчики до сдачи дома, там все как надо, стоит самопромывной косой...
  1. соображаю: еще Водоканал не видел...:(
  2. косой от Bugatti (арт.171 в самом низу таблички слева- (у меня такой)) ? : http://www.bugatti-spa.ru/bugatti.htm
Пломбиратор
Пломбиратор
29.11.2010 в 11:10:32
Топикстартер ошибается. Мне в двух компаниях по установке счетчиков сказали, что косые фильтры нужно обязательно ставить ДО СЧЕТЧИКОВ! Начитавшись бреда на форумах, я поставил после счетчика, теперь придется переставлять.
29.11.2010 в 11:16:17
Пломбиратор написал : Мне в двух компаниях по установке счетчиков сказали, что косые фильтры нужно обязательно ставить ДО СЧЕТЧИКОВ!
Это просто очевидно, так что и обсуждению не подлежит.
Peterjela
Peterjela
29.11.2010 в 14:08:52
Пломбиратор написал : Топикстартер ошибается. Мне в двух компаниях по установке счетчиков сказали, что косые фильтры нужно обязательно ставить ДО СЧЕТЧИКОВ!
2Пломбиратор , 2Юбер , прошу прощения, но Вы невнимательны. Ессно, cхема такая - ШК- Грязевик (косой фильтр)- счетчик. Но я то тему замутил, поскоку - грязевик, запакованный на ШК, у меня с крантиком. И я хотел бы его и оставить. И спрашиваю -такой девайс прокатывал у кого-нить???
Пломбиратор
Пломбиратор
29.11.2010 в 14:16:52
Ё-моё! А в чем проблема-то? Конечно можно!
