Герман
Герман
02.12.2010 в 22:52:07
Собрался делать ремонт ванны и туалета. ДОМ 16-ти этажный. Стандартная сантехкабина (ломать ее буду) и ПГП выкладывать (мастеров выбираю). Сейчас в туалете (сидя на унитазе:o) головой практически упираешься в дверь. Захотелось поставит подвесной унитаз для сокращения пространства (или, в крайнем случае, установить отдельностоящий унитаз но отодвинуть его вплотную к задней стенке). ВЫПУСК унитаза и вход в канализацию горизонтальный. ФОто прилагаю. Подскажите пжл реально ли поставить в такой СУ инсталляцию в нишу стояка (какой-нибудь ГЕБЕРИТ и Якоб Делафон например Е1585.00 Ove Подвесной унитаз 54х40 см * Серия: Ove. * Артикул: Е1585.00. * Производитель: Jacob Delafon * Страна: Франция 9 349 руб.). БУДУТ ли плюсы и выигрыш места? Стоит ли городить огород:)
SCB
SCB
02.12.2010 в 22:58:10
Реально поставить, выигрыш будет. Возможно придется заменить крестовину на стояке канализации
Герман
Герман
02.12.2010 в 23:03:31
СПС!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2010 в 23:21:57
Да и этот можно туда задвинуть и бачок загородить.
Герман
Герман
02.12.2010 в 23:28:48
НЕ понял, что значит загородить? ПОЯсните пжл. НО!В идеале хотелось поставить подвесной унитаз модный от Jacob Delafon. НО в принципе и напольные варианты у Jacob Delafon хорошие например тоже понравился Е1370.00 Panache Унитаз 62,5x35,8 см. НО хочется именно инсталляцию и подвес
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2010 в 23:44:22
Герман написал : НЕ понял, что значит загородить? ПОЯсните пжл. НО!В идеале хотелось поставить подвесной унитаз модный от Jacob Delafon. НО в принципе и напольные варианты у Jacob Delafon хорошие например тоже понравился Е1370.00 Panache Унитаз 62,5x35,8 см. НО хочется именно инсталляцию и подвес
Ну это ваше право-как говорится:"хозяин-барин"
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2010 в 23:47:21
Ну отодвинуть насколько это возможно к стояку и закрыть всю трехомудию-пусть один горшок на виду остается.
Герман
Герман
02.12.2010 в 23:49:46
НЕ думал что так можно. НЕТ пожалуй буду инсталляцию и подвес закупать...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.12.2010 в 23:57:41
Герман написал : НЕТ пожалуй буду инсталляцию и подвес закупать...
Конечно,как уже говорилось-не стоит огород городить.
master.msk
master.msk
03.12.2010 в 01:56:44
2Герман
Вам не только инсталляцию, но еще и стояки перделать необходимо будет. Инст. сделает недоступным имеющиеся краны и гребенки. Все что ниже 125-130см.
Герман
Герман
03.12.2010 в 11:30:11
2maste.msk УВАЖАЕМЫЙ! СПС за помощь. ИМЕННО про доступ к кранам и стояку и хотелось услышать. Точнее, про возможные проблемы доступа при установке инсталляции. Стояки конечно переделывать не хотелось. Правильно ли я Вас понял, что не стОит заморачиваться с инсталляцией?
