m-evgeny
m-evgeny
06.12.2010 в 13:37:13
2 master.msk Добрый день, подскажите пожалуйста, а что за труба у вас идет от горячего стояка к полотенцесушителю? (видно на втором фото). Я имею ввиду, из чего она?
master.msk
master.msk
06.12.2010 в 13:52:31
Здравствуйте!
m-evgeny написал : из чего
Удивительно! Столько раз давал ссылку... Ну что ж..для хорошего человека можно и еще :) http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/g1-sanpress_inox-edelstahl-rostfrei-rohr-fitting-verbinder-trinkwasser-industrie-467.htm
Герман
Герман
06.12.2010 в 22:36:34
Уважаемый master.msk! -подскажите, почему вы наз.состояние труб АВАРИЙНЫМ?
master.msk
master.msk
06.12.2010 в 22:47:21
Многоуважаемый Герман!:) Трубы ржавые. Бесконечно этот процесс продолжаться не может. Металл в местах нарезки резьб тонкий, цинк только внутри. Муфты(стальные) не самые удачные. У них острые края. Вода начинает бежать из-под гайки даже при незначительном усилии-например сосед будет менять кран, чуть стронет трубу с места-потечет. Я к таким стоякам стараюсь не прикасаться- были случаи : замена крана заканчивалась переборкой стояков.
Герман
Герман
07.12.2010 в 21:33:42
Уважаемый master.msk! СПС за ответ. ПОнял что случай у меня тяжелый. А ведь дому только 7 лет!! ТАК чего посоветуете делать, ПОДскажите пжл. И где можно посмотреть инфу как все должно быть. Резьбовые соединения на трубах стояков- особенно на холодной воде - прямо ржавые. КСТАТИ, из мастеров, кот. смотрели стояк, никто почему-то про необходимость устранения этого БРАКА не сказал. Не хочется, чтобы получилось - кузов ЗАПОРОЖЕЦ, а колеса стоят от МЕРСЕДЕСА.
master.msk
master.msk
07.12.2010 в 21:50:38
Герман написал : чего посоветуете делать, ПОДскажите пжл.
Уже подсказывал. Сабж №21 в этой теме например. "До"-было тоже, что у Вас сейчас. Можно просто все покрасить привести в порядок, одеть изоляцию для защиты от конденсата. В таком виде может все быть нормально очень долгое время. При этом не забываем о необходимости обслуживать резьбовые соединения, т.е большая дверь и , конечно, никакой инсталляции.
Герман
Герман
07.12.2010 в 23:03:12
Уважаемый master.msk! СПС за ответ. Буду изучать!
kvost
kvost
07.12.2010 в 23:14:20
Герман написал : дому только 7 лет!!
7 лет это не тот срок когда стоит паниковать. Если не текут, то простоят ещё долго. Покрасьте их хорошей краской и в теплоизоляцию, да и всё.
Герман написал : КСТАТИ, из мастеров, кот. смотрели стояк
У вас не иначе как тендер объявлен? :)
master.msk написал : конечно, никакой инсталляции.
Почему? Есть компактные рамы, высотой менее метра. Подороже обычных, но зато к доступ к ЗРА сохранится.
in my humble opinion
master.msk
master.msk
07.12.2010 в 23:40:45
Kvost написал : Почему? Есть компактные рамы, высотой менее метра. Подороже обычных, но зато к доступ к ЗРА сохранится.
Там внизу муфты на стояках труб.
Да и полотенцесушитель как то надо подключать-электро/газосварка однозначно! Короткие модули ограничивают размер унитаза. Крышка будет до кнопки доставать. Или с верхней кнопкой придется брать-дополнительная морока.
Герман написал : Буду изучать!
На мой взгляд, там нечего изучать кроме содержимого своего кошелька:) Вот еще подборка -может Вам поможет.
P.S. Будьте осторожны при покупке модуля инст. -сейчас появилось много "эконом" версий -не советую.
kvost
kvost
07.12.2010 в 23:51:08
master.msk написал : Там внизу муфты на стояках труб.
Судя по фото, они выше. Но не суть.
master.msk написал : Да и полотенцесушитель как то надо подключать-электро/газосварка однозначно!
В принципе да, ведь планируется полное переустройство сортира.
master.msk написал : Будьте осторожны при покупке модуля инст. -сейчас появилось много "эконом" версий -не советую.
Почему? Кнопку можно отдельно купить - какая понравится, а не какую дали. Всё необходимое для монтажа в комплекте будет, начинка тоже одинаковая. Разве монтажные уголки настенного крепежа отсутствуют, но в данном случае они нафиг не нужны.
master.msk
master.msk
07.12.2010 в 23:55:39
Kvost написал : Судя по фото, они выше. Но не суть.
2Герман У Вас есть муфты на трубах стояка внизу, у самого пола?
Kvost написал : Почему? Кнопку можно отдельно купить - какая понравится, а не какую дали.
Укороченные модели инсталляций они поэтому и укороченные, что окошко(где кнопка) ниже, чем у обычной.
