stager
stager
07.12.2010 в 16:44:15
Работа мастеров. Пробовал повторить последова-я обработка лепест-и насадками с последу-й полировкой получилось.Но большие трудозатраты.Для химполировки спец-е дорогост-е оборудование. Как сделали?В чём соль?:confused:
stager
stager
07.12.2010 в 17:02:30
Не получилось загрузить сразу
bc----
bc----
07.12.2010 в 21:15:23
Если о качестве пайки, то просто нормально спаяно без перелива припоя. Если про блестящую поверхность самих труб, то скорее всего отполировано механически, т.к. фотографии сделаны в рекламных целых. В работе полировать медную трубу - занятие абсолютно бессмысленное, т.к. один хрен через месяц потемнеет. Если задача сделать трубы так, чтобы их было видно, и красиво смотрелось, то только механическая полировка с последующим покрытием лаком (разумеется, покрытие уже после пайки).
Tantal
Tantal
08.12.2010 в 00:04:55
кислота для травления( востановления коррозион.стойкости околошовной и шва, снятие цветов побежалости)-для нержавейки,она в виде геля, но медь после матовая будет и придется войлоч.кругом ну хотя-бы болгаркой с пастой ГОИ ,,попатеть,,.Зеркало-проверенно !!! и после пайки лак, но при пайке зоны нагрева потеряют блеск ,придется поместу и скорее всего уже ручками.
09.12.2010 в 11:06:14
Ленточная шлифовальная машина специальная для труб. Обрабатывают перила из нержавейки и тд и тп. Стоит достаточно денег.
dmvt1
dmvt1
09.12.2010 в 13:44:08
Пустые понты. Если трубы элемент интерьера, то надо было делать хромированой трубой или нержавейкой, а если простой функционал, то наведение этого блеска либо от обилия бабла у заказчика, либо от обилия свободного времени у исполниелей.
10.12.2010 в 01:25:17
С какого инет-ресурса эти фото взяты если не секрет? Думаю, что работу по полировке сделали за дня три. Хотя это просто ИМХО. Однако прикольно получилось!
bc----
bc----
25.12.2010 в 14:28:03
Делать ТАК имеет смысл только для рекламной фотографии. В жизни, тут уже выше написали, если трубопровод должен быть элементом интерьера, его лучше делать из нержавейки. Медь, конечно, тоже можно отполировать, и покрыть лаком, но геморрояяяяя.......
stager
stager
25.12.2010 в 15:02:13
С какого инет-ресурса эти фото взяты если не секрет?Не секрет "Медные трубы www.coppertube.ru. раздел практика монтажа медных систем фото присланные читателями " уточняю чтоб найти легче разделов много кислота для травления( востановления коррозион.стойкости околошовной и шва, снятие цветов побежалости)-для нержавейки, А что за кислота и как называется.Видел такую у газовщиков газ нержавейкой заводили только на полировку ушло два дня.См онтировали дали газ подравливает стык.Подлечили и какой то пастой из тюбика протерли прямо по стыку, как будто полирнули получилось.Что за паста узнать не успел дорогая наверное иначе смысл два дня абразив глотать. Делать ТАК имеет смысл только для рекламной фотографии. В жизни, тут уже выше написали, если трубопровод должен быть элементом интерьера, его лучше делать из нержавейки. Медь, конечно, тоже можно отполировать, и покрыть лаком, но геморрояяяяя.......
Да я не против,но нерж-ка покусачей будет по цене за материал(труба,кз отводы,тро-ки) а аппаратура свароч-й полуавтомат с сертиф-й НАКС(для сварки газо-да того-же) И нерж-у полировать то же гемор ещё тот(работал в конторе кустарным методом полотенчики делали) А медь и по цене доступней и обычной горелочкой спаяеш еще плюс антибактерицидная.А полирнуть хочу? Красиво ж смотриться,себе только так постараюсь сделать
stager
stager
29.12.2010 в 22:06:52
Народный метод "лимон" чтоб наверняка лимонная кислота пищевая.Справа "лимон" слева обычный растворитель.Лимон лучше справился с оксидом.:)Нужно что то позабористей.
Tantal
Tantal
31.12.2010 в 01:07:00
почитайте здесь[url]http://www.polirovanie.ru/polishing.php может что и ,,подсмотрите,,
