orinbasar
orinbasar
Уральск
01.01.2011 в 23:40:34
правильно сделааное, в итоге всё должно быть в изоляции
GVK
GVK
Омск
02.01.2011 в 00:12:06
Можно полирнуть, пока труба не разрезана - один конец в дрель, в руку - абразив соотв. номера. Потом покрыть канифольным лаком - растворить канифоль в спирте, ацетоне и т.п. Канифоль защитит от окисления и не помешает паять. После пайки - останется обработать только участки пайки, это можно вручную с помошью "ремня" из брезента и абразива (паста ГОИ, например)
AndyMirror
AndyMirror
02.01.2011 в 02:55:44
А на первом фото слева вверху мпл?
stager
stager
02.01.2011 в 17:37:34
GVK написал : По умолчанию
Попробую,отпишусь.
Tantal написал : почитайте здесь[url]http://www.polirovanie.ru/polishing.php может что и ,,подсмотрите,,
Поищу спасибо.
stager
stager
02.01.2011 в 17:49:58
AndyMirror написал : А на первом фото слева вверху мпл?
Уточни не понял вопроса.
AndyMirror
AndyMirror
03.01.2011 в 00:31:22
stager написал : Уточни не понял вопроса.
Там кусочек разведён чем-то белым, с уголком. Просто впечатление, что до уголка 0,5 м трубы медной не хватило.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2011 в 07:01:40
Медь вообщето издавно полировали войлоком с нанесеной на него зелененькой паста гоей(не знею ак пишется правильно-но не в этом суть)медные трубы могут быть покрыты пленкой и их полирование могет не привести к желаемому результату- а покрытие нарушить.А швы подходящим лачком(любого цвета,как при пайке) можно заделать.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.01.2011 в 10:34:22
А какой смысл полировать? По хорошему все равно надо трубы потом теплоизолировать. А после пайки я протираю трубы влажной тряпкой, пока они еще не совсем остыли. Получается вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=167527&d=1289546859
stager
stager
03.01.2011 в 11:27:21
AndyMirror написал : Там кусочек разведён чем-то белым, с уголком.
Понял.Да МП и ещё и ППР использовали.Не знаю если снимок рекламный надо было всё медью вязать,зависит конечно что рекламировали.Котлы известные,ничего нового.Наверное что работают с любым материалом? Тогда участок надо было выделить под нерж-ку,пвх,хпвх и т.п.Меня лично интересует обработка меди после пайки.
NikolaBY написал : А какой смысл полировать? По хорошему все равно надо трубы потом теплоизолировать. А после пайки я протираю трубы влажной тряпкой, пока они еще не совсем остыли.
Смысл?Медь красиво смотриться (если монтаж конечно соответственно) А тряпочкой посля мягкого сработает согласен,а после твердого? Кстати после теплоизоляции котельная больше проиграла(красивше бы смотрелась еслиб полирнули ИМХО)
stager
stager
03.01.2011 в 11:33:57
ribakow.fthj написал : Медь вообщето издавно полировали войлоком с нанесеной на него зелененькой паста гоей
Пробовал оксидная плёнка идин черт остается ,цука.
qaz10
qaz10
03.01.2011 в 12:20:22
Ну, а смысл этого всего в чем? В более высокой оплате? или собственное эго. Неужели есть время на это?
