22.02.2013 в 19:08:05
Доброе время суток. Добавлю свой опыт к решению топик стартера. Заменил в квартире (последний этаж) древние совдеповские конвекторы на биметалические радиаторы Rifar 500 (подводка боковая, стояк однотрубный). В двух комнатах (9 секций и 11 секций) радиаторы прогревались на 3/4 площади. В прошлом году ЖЭК переделал подачу отопления с нижней на верхнюю температура поднялась, но радиаторы как прогревались на 3/4 так и прогревались. Воспользовавшись советом топик стартера поставил самодельные "усилитель потока". В 11-ти секционном радиаторе ставил "усилитель потока" в верхний коллектор до середины одиннадцатой секции радиатор прогрелся весь, но центр радиатора прогревался минут 20. В остатке температура центра ниже чем контур радиатора. Обрезал усилитель до центра 8-ой секции установил снова в верхний коллектор. Радиатор прогрелся весь, но в 10-ой и 11-ой секциях температура чувствительно ниже остальных, но лучше чем совсем без "усилителя потока". Купил ещё один комплект (труба медная неотожжённая 18х1 и муфта 18). Обрезал до 11-ой секции и установил в нижний коллектор радиатора (напоминаю подача у меня верхняя) ситуация повторилась что и с установкой в верхний коллектор до середины 11-ой секции. Так и оставил. Трубу от первого своего эксперимента поставил в 9-ти секционный радиатор, но уже в верхний коллектор нижний не смог открутить (спасибо слесарю ЖЭКа - льна на резьбу не пожалел). Радиатор прогрелся весь. Спасибо огромное топик стартеру. Результатом доволен.
P.S. Считаю данный способ хорошей заменой подключению "крест" не только по эстетическим соображениям. У меня "крест" исполнить нельзя зазоры радиатор-подоконник и радиатор-пол не позволяют. Радиаторы 300 сразу отмёл - прогреть 14 секций вопрос.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
22.02.2013 в 21:11:34
Доброго времени суток. Меня терзают смутные сомнения,а не получится мина замедленного действия. Сталь с медью имеем гальваническую пару и через пару лет проблему с радиатором. По идее не хватает в этой конструкции протектора.
23.02.2013 в 02:55:34
Goryny4 написал : Заменил в квартире (последний этаж) древние совдеповские конвекторы на биметалические радиаторы Rifar 500 (подводка боковая, стояк однотрубный).
Goryny4 написал : В 11-ти секционном радиаторе ставил "усилитель потока" в верхний коллектор до середины одиннадцатой секции радиатор прогрелся весь, но центр радиатора прогревался минут 20. В остатке температура центра ниже чем контур радиатора.
Налицо отсутствие давления в контуре - может объясняться разными причинами. От неисправности элеватора - до мухлевания соседей сверху/снизу. Надеюсь, те, кто ставил Вам конечную систему отопления, предусмотрели необходимые допуски согласно ГОСТ. В противном случае, придется переделывать - иной раз и через суд с неустойкой и оплатой за повторную опрессовку системы.
Pekkonen
Pekkonen
23.02.2013 в 03:07:46
Ш.В.Н. написал : Сталь с медью имеем гальваническую пару
А меня учили, что сталь с медью не имеют такой пары. Вот медь и алюминий - да!
23.02.2013 в 03:12:48
Pekkonen написал : А меня учили, что сталь с медью не имеют такой пары. Вот медь и алюминий - да!
Гальвано-пары - это что угодно. Начиная от стали - бронза, заканчивая бронзой (латунью) же - и нержавейкой. Что по части чисто меди и алюминия - это самый нейтральный вариант, скажу я Вам...
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2013 в 01:17:46
Это всё теория. Как на практике обстоит дело у любителей втыкать медь в сталь и алюминий. По идее всё уже должно проржаветь.
Только факты.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.02.2013 в 10:25:38
AndyMirror написал : Только факты.
5 лет- полёт нормальный. Медь с алюминием не соприкасается, кстати. Со стальным межсекционным ниппелем- да.
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2013 в 23:56:22
Вот-вот. Из моих наблюдений - дырочки в медных трубах в контурах нагрева газовых колонок.
25.02.2013 в 07:38:13
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу не закидывать меня гнилыми помидорами, если немного не в тему. Сделал летом ремонт, демонтировал старые батареи установил биметалл rifar B500 8 секций. С началом отопительного сезона заметили в комнате прохладно греют только первые 2-4 секции и верх, остальные комнатной температуры. Нарастил батарею до 12 секций, вставил самодельный удлинитель протока(из медной трубы с муфтой 18х1) в верхний коллектор, батарея прогревается почти полностью только в середине внизу температура секций пониже. Подумал, что удлинитель протока полумера, надо делать диагональное подключение. Сделал диагональное подключение метровой стальной трубой и латунными уголками как на картинке ниже. Батарея стала греть значительно хуже, подозреваю, что подача оказалась нижней, так как только смонтировал диагональ открыл оба крана верхняя труба еще холодная, а нижняя очень быстро стала горячущая. Воздух спустил, через кран Маевского, но ситуация координально не изменилась греют только последние секции и верх, остальные секции комнатной температуры. Живу на 9 этаже 9-ти этажного панельного дома разводка отопления снизу, то есть на первом этаже самые горячие батареи на 9 самые холодные. Система отопления двух трубная стояк обратка и подача выполнины стальной трубой 3/4 байпас 1/2. Кто-нибудь подскажет почему батарея не греет при таком соединении? Буду благодарен за правильную схему соединения по диагонали. И дельные советы. Заранее спасибо.
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.02.2013 в 07:54:33
michal1983 написал : Кто-нибудь подскажет почему батарея не греет при таком соединении? Буду благодарен за правильную схему соединения по диагонали.
при диагонали подача подаётся в верхнии коллектор ,обротка в нижнии,у вас в точности наоборот,поменяите положение подводящих труб и будет вам счастье;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2013 в 09:30:39
orinbasar написал : при диагонали подача подаётся в верхнии коллектор ,обротка в нижнии,у вас в точности наоборот,поменяите положение подводящих труб и будет вам счастье
....или верните удлинитель...))) кстати, нижний коллектор не мог быть холоднее в середине- вам показалось.
