arnega
arnega
Днепропетровск
15.12.2010 в 14:35:49
Добрый день!Помогите разобраться! Хочу заменить котел(саксагань) на что-то современное,двухконтурное,т.к.у старого есть много минусов.Так вот,сказали мне что одним котлом не отделаться,что для современных котлов мои трубы из нержавейки,и чугунные батареи не прокатят,типа надо все менять.Менять полностью отопление не соберался,очень по корману бьет,дом не маленький,и нет необходимости. Неужиле это так и есть?Что делать?
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 14:45:40
да не чего не делать..вернее делать то что надо.. ерунду сказали..
arnega
arnega
Днепропетровск
15.12.2010 в 14:50:24
сансэй написал : да не чего не делать..вернее делать то что надо.. ерунду сказали..
Т.е.менять только котел,и все,не париться?Я сам не понимаю,в новых котлах есть "моторчик" для циркуляции воды(извеняюсь за название),я думаю должно проталкивать тепло?
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 15:03:44
arnega написал : моторчик
смотря в каких...но если нет то насос можно поставить отдельно..
arnega
arnega
Днепропетровск
15.12.2010 в 15:06:21
Хорошо,с насосом понятно.Я так понял,меняю котел и все. Трубы,батареи не трогаю?
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 15:12:16
arnega написал : Трубы,батареи не трогаю?
если они в порядке...то не кчему их трогать... котёл только подбирите чтоб по мощьности хватало...
arnega
arnega
Днепропетровск
15.12.2010 в 15:15:27
сансэй написал : если они в порядке...
В полном порядке,дому 15 лет,один раз крашены.А с подбором котла сложнее будет!В любом случае спасибо за ответы.
arnega
arnega
Днепропетровск
15.12.2010 в 15:21:10
Я так понимаю и прогревать должно лучше и быстрей,за счет насоса. Сейчас тоже греет хорошо,но последняя батарея немного хуже,потому-что обогрев самотеком.Вобщем решаю кучу проблем: -экономия газа -скорость отопления,после выключения -качество отопления за счет насоса -внешний вид -размер и т.д.
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 15:24:06
не за что..
сансэй написал : чтоб по мощности хватало...
я имею ввиду то что вам нужно посчитать мощность..имеющихся батарей...
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 15:27:07
arnega написал : лучше и быстрей
конечно... но рас у вас самотёк сделан так вообще красота.. берите котёл без насоса..а насос ставьте на байпас..и у вас останется функция самотёка..что весьма не плохо ..как говориться ..тылы прикрыты.. а труба на сварке?
arnega
arnega
Днепропетровск
15.12.2010 в 15:32:26
Вот здесь не понял!Зачем насос на байпас?Если можно его с котлом приобрести.Извените за тупые вопросы,тепломеханику прогулял. Труба вся на сварке,без сварщика не обойтись!
