dmvt1
dmvt1
15.12.2010 в 15:36:29
Единственное, что прибется сделать это перевести систему в закрытую, иначе большинство котлов настенных просто не включаться. Для этого старый расширительный бак на чардаке надо будет срезать и заглушить трубу, которая к нему шла. Далее в любом удобном месте надо будет врезать закрытый расширительный бак с мембраной. В большинстве своем, современные котлы требуют минимум 1 атм. давления в системе, а лучше - 1.5-2 атм. Лучше брать комплектный котел сразу с насосом и группой безопасности, а не колхозить это самостоятельно. Дешевле не будет.
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 15:38:06
arnega написал : Труба вся на сварке,без сварщика не обойтись
понятно
объясняю) насос на обводной байпас ван нужен для сохранения самотёчной системы которую вы сейчас имеете.. и при этом она прекрасно будет работать принудительно при помощи этого самого насоса.. схема очень простая.. прямая труба с клапаном или краном для гравитации.. обводная с насосом для принудительной циркуляции..
http://trubosnab.com.ua/images/bypas.JPG
arnega
arnega
Днепропетровск
15.12.2010 в 15:44:42
А если в новом котле уже есть насос?
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 15:47:10
arnega написал : А если в новом котле уже есть насос?
если есть насос то котёл энергозависим..раз и имеет доп сопротивление для гравитации два
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 15:50:00
если самотёк вас не интересует по разным причинам.. то не марочьтесь и смотрите пост №12
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.12.2010 в 15:53:14
2arnega Раз имеется гравитационная система, ставьте энергонезависимый котёл. И насос как сансей советует.
arnega
arnega
Днепропетровск
15.12.2010 в 15:58:59
Я насос на байпас планировал и так себе поставить,но когда мне советовали умники всю систему отопления менять с котлом,то они же и сказали: -Зачем тебе байпас,в новых котлах уже есть насос и так!
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 15:59:03
да добавлю.. переделать ситстему если сейчас открытая в закрытую и оставить гравитационку + насос..не проблема... при наличии сварщика конечно..в вашем случае) но н как я понял у вас есть.. удачи...
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 16:01:07
arnega написал : советовали умники
только вредители могут посоветовать выкинуть сварную систему из нержавеющей стали! да ещё и заточенную под гравитацию..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.12.2010 в 16:05:23
Не обязательно вредители. Может, просто кушать хочется...
сансэй написал : при наличии сварщика конечно..
Не обязательно.
Можно и без сварки как-нить. Заглушить существующий расширительный бак и врезать около котла экспанзомат- несложно и на резьбе.
сансэй
сансэй
15.12.2010 в 16:31:15
maestro-san написал : Может, просто кушать хочется...
на святое руку подняли..супостаты..)
maestro-san написал : несложно и на резьбе.
ну может и так..а если там поверху регистры 70тые..мы-ж не знаем..
