Горын 68
Горын 68
23.12.2010 в 00:28:04
а какого года Жуковский то ? У моих стариков дом с 51-го года. Жука чуть позже поставили.... наверное 56-59... до сих пор работает. Так не надо сравнивать СССР-овское качество с СНГ-шным ! За нынешние "продукты" производства в семидесятые- восьмидесятые отдавали под суд. А нынче и ГОСТы отменены..... рынок бля....
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
23.12.2010 в 16:06:08
2мвс на выходных пройдусь посмотрю что у нас есть из АОГВ.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.12.2010 в 16:28:17
У мну жуковский -11, уже лет 7(да и у многих по поселку.....)Нет проблем....
Горын 68 написал : Когда стало понятно что котёл можно везти на свалку, попробовал своими силами заварить трещины
, а варить надо было полуавтоматом....Друг сваршик, варил ростовский котел-успешно.
Горын 68 написал : За нынешние "продукты" производства в семидесятые- восьмидесятые отдавали под суд. А нынче и ГОСТы отменены..... рынок бля....
А вот с этим не поспоришь!
Горын 68
Горын 68
25.12.2010 в 17:11:54
Dgippo1 написал : а варить надо было полуавтоматом....Друг сваршик, варил ростовский котел-успешно
  • Сначала тоже хотел полуавтоматом,но побоялся что не получу полноценного провара ( метал толщина 3 или 4 мм) ,а я сварщик - самоучка,так что Русичем вернее.....
    Все подозрительные места (с подтёками) душевно обварил, поставил заглушки на вход-выход,залил кипятку (чтоб металл сразу расширился) и компрессором дал 2,5 атмосферы. Не закапало - полило..... И причём из верхней части ( теплообменник разделён решёткой),куда со сваркой не подлезешь. После этого я как реаниматолог снял перчатки и со словами " я сделал всё что мог" на телеге поволок (разув предварительно) этот криво свареный кусок металла под навес - для ожидания вскрытия.... В процессе скручивания всего что можно было снять был поражён насколько всё сделано топорно и с пренебрежением условий безопасности...... Мособлгаз с неровным сварным швом на трубе газ не запустит- заставит переделывать, а тут... герметичность соединений резьбовых- на жиденьком слое краски. Какие там прокладки ,или хотя бы лён !...... Теплообменник просто неравносторонний - сварен криво . Как на нём листы корпуса сошлись ?.......
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
25.12.2010 в 17:30:08
Горын 68 написал : а я сварщик - самоучка
Я тоже....И это значит что я б не стал варить это.....Кстати никогда не приходилось варить железо с РаспредШитов? просто сваркой неа ...-трескается около шва, полувтоматом легко...,Тож самое с топливными баками...Просто свойства металла разные(не плохой или хороший, а другой),арматура вот тоже хреновово варится.......
Горын 68 написал : В процессе скручивания всего что можно было снять был поражён насколько всё сделано топорно и с пренебрежением условий безопасности...... Мособлгаз с неровным сварным швом на трубе газ не запустит- заставит переделывать, а тут... герметичность соединений резьбовых- на жиденьком слое краски. Какие там прокладки ,или хотя бы лён !...... Теплообменник просто неравносторонний - сварен криво . Как на нём листы корпуса сошлись ?.......
Тоже двоякие ощушения....
Некрасиво, незначит неработоспособно.... тем более что все это под обшивкой...,да, говорит о культуре производства...Может быть о себестоимости... но не о работоспособности
То что творят Газовики это не требования безопасности в основном, а желание содрать бабла.... А может быть это была не краска? а анаэроб...
