Samar
Samar
Самара
22.12.2010 в 12:06:19
2serg12 Какой смысл в пироге ротбанд+плитонитКбелый+ шпаклевка гипсовая старатель (которая на 100% не прекрывает и положена проплешинами)? Может я ошибаюсь, но в мануале на плитонитКбелый написано, что применять по ЦПС?
serg12
serg12
22.12.2010 в 12:06:47
Господи... "Тяжёлый цемент". :) Можно подумать, что там куски цемента толщиной 1 см с потолка свисают, на самом деле слой цементного покрытия до 3-4 мм! Думаете гипс не выдержит? Как же тогда плитку укладывают на пазогребневые плиты на цементный клей?
serg12
serg12
22.12.2010 в 12:07:59
Не знаю, по ротбанду тоже хорошо держится. Применял в качестве финишной шпатлёвки.
serg12
serg12
22.12.2010 в 12:09:47
Гипсовую шпатлёвку в качестве именно финишного покрытия - не применял, только в качестве "общего" покрытия одним слоем, с частичным выравниванием раковин и т.п., для ремонта класса "эконом" или под обои.
violleta
violleta
22.12.2010 в 12:13:05
Серганатолич написал : Вам надо замуж срочно. Вижу, маетесь вы.
Нет,мне нужен нормальный мастер,который думает,а потом делает-) Тут и замужних также нагревают,только им еще обиднее,при муже,который ничего не может поделать...-)
serg12
serg12
22.12.2010 в 12:14:42
А вообще, да, написано, что только по цементной и цементно-известковой штукатурке... Видимо возможны какие-то "подводные камни" при таком нанесении, на гипс.
violleta
violleta
22.12.2010 в 12:16:20
DSP007 написал : то цементный слой епнится вам на голову таким куском
Слой до 3-4 мм,местами прошкуренный до 1-2,если его слегка увлажнить,то может он легче отойдет шпателем? Я уже думаю,не сделать ли мне реечный потолок во всей квартире,сколько стоит и какой лучше? А то столько мучений и затрат,ради того,чтобы потом затопили,да и страховка денег тоже стоит.
serg12
serg12
22.12.2010 в 12:18:27
Самый дешёвый подвесной - типа "армстронг", или из пластиковых панелей.
violleta
violleta
22.12.2010 в 12:24:01
Размер комнаты 25 кв.м,пластиковый сделать можно,и сколько стоит металлический реечный?(у пластикового рейки из дерева,при заливе их поведет) Армстронг в офисах делают.
Серганатолич
Серганатолич
22.12.2010 в 12:33:34
violleta написал : Нет
От мужа определённо выгода должна быть. Это ведь не бесформенное чучело какое-нибудь, а серьёзный хозяйственник. И не говорите, что в Москве такие не водятся. Это поклёп и клевета!
violleta
violleta
22.12.2010 в 12:38:04
Выходить замуж,нужно по любви,а не по расчету,для меня это не приемлимо. Замуж я не собираюсь,это пройденный этап - 11 лет жила и краснела-) Мастера не могу найти,обошла весь дом - таджико- узбеки везде!
Сколько может стоить реечный металлический потолок на 50 кв.м.?
