avmal
avmal
24.12.2010 в 00:29:12
guest15 написал : В таких девятиэтажках нет этажных щитов. Есть распредкоробки на 2,5 и 8 этажах.
А в других девятиэтажках этажные щиты по две штуки на каждый этаж ... Ваши-то щиты можно увидеть?
guest15
guest15
Мурманск
24.12.2010 в 00:42:44
avmal написал : аши-то щиты можно увидеть?
Сейчас, к сожалению, нет возможности выложить фотографию. Но сами щиты достаточно стандартны. Разделены на две половины: слева электрика, справа - слаботочка. Каждый щит на три квартиры, на каждую квартиру по три черных автомата - 40,16,16А. Межэтажный PEN прикручен винтом к планке, приваренной справа на корпусе щита. Туда же под отдельные винты заведены квартирные нули и земля для электроплит. Стояковые провода проложены между этажами через отрезки пластиковых труб, не менее 5 см в диаметре.
avmal
avmal
24.12.2010 в 01:01:36
guest15 написал : сами щиты достаточно стандартны
Как и две вышеупомянутые девятиэтажки?
guest15
guest15
Мурманск
24.12.2010 в 01:13:18
avmal написал : Как и две вышеупомянутые девятиэтажки?
Сейчас я описывал один из этажных щитов в 14эт. доме, с которого и началась вся тема. А пример с панельными 9эт. - это всего лишь пример, по ходу обсуждения; имеющий косвенное отношение к обсуждаемой теме.
guest15
guest15
Мурманск
24.12.2010 в 01:20:57
Посититель написал : ...Это возможно сделать если можно свободно протянуть не разрывный РЕ от ВРУ в том канале где протянуты существующие провода стояка.
А интересно, если представить, что РЕ на каком-то участке (относительно небольшом, скажем 1-2 этажа, и на расстоянии от стояка 3-4 метра) проложен не вместе с остальными проводами стояка, это сильно влияет на его функциональность?
guest15
guest15
Мурманск
25.12.2010 в 23:58:12
Подойдем к теме с другой стороны. Протянуть отдельный РЕ затруднительно. Приведенные выше доводы достаточно обоснованны. Может быть тогда связать этажные щиты тем же АПВ16, скажем так, "подстраховать" нейтраль? Конец завести на шину РЕN ГРЩ.
avmal
avmal
26.12.2010 в 00:34:30
guest15 написал : Может быть тогда связать этажные щиты тем же АПВ16, скажем так, "подстраховать" нейтраль? Конец завести на шину РЕN ГРЩ.
Похоже, что решили расстаться со своей мечтой и сделать хотя бы что-нибудь? А тем не менее, наиболее логичный вариант вам уже подсказали - протянуть по стояку АПВ 35,0 и назвать его "рабочим нулём" N, а ныне существующий PEN назвать "защитным нулём" РЕ.
guest15
guest15
Мурманск
26.12.2010 в 01:28:07
avmal написал : наиболее логичный вариант вам уже подсказали - протянуть по стояку АПВ 35,0 и назвать его "рабочим нулём" N, а ныне существующий PEN назвать "защитным нулём" РЕ
Вариант хороший.
Смущает, что при этом
Вариант "извращенно"-бюджетный, ... При этом должен быть проект (в котором наверняка укажут - полную замену стояков и "начинки" этажных щитов) и работы выполнены специализированной организацией
  • Какая примерная стоимость выполнения такого проекта проектной организацией?
  • Какая примерная стоимость выполнения такой работы электромонтажной организацией по проекту?
  • Если в проекте потребуется полная замена стояков, а фактически будет проложена только только новая нейтраль - какие могут быть, скажем так, юридические последствия несоответствия выполненной реконструкции проекту?
guest15
guest15
Мурманск
28.12.2010 в 00:01:32
Вот еще вариант: Оставить стояки как есть. Связать этажные щиты металлической полосой (сваркой). С первого этажа увести конец этой полосы в подвал. К корпусу ВРУ штатно приварена металлическая полоса, которая тоже уходит в подвал. В подвале обе полосы соединить. Какие плюсы и минусы у этого варианта?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2010 в 00:35:00
Стоимость работ Вы можете посмотреть по результатам тендерных торгов вашего муниципалитета. Они обычно публикуются на офф сайтах и местных газетах.
guest15 написал :
  • какие могут быть, скажем так, юридические последствия несоответствия выполненной реконструкции проекту?
Получите предписание на устранение в определенный срок не выполните - останетесь без света... Впрочем "Ростехнадзор" и пожинспекция могут (и обязаны) выдавать подобные предписания, на основании которых (и техдокументации на дом) определяется необходимость капремонта здания. Первый капремонт здания (он должен быть выполнен при передаче здания ТСЖ) выполняется за счет муниципалитета и федеральных средств. Этот порядок уточните.
guest15 написал : Какие плюсы и минусы у этого варианта?
В общем - возможный вариант. Потребует установки изолированных нулевых шин.
Посититель
Посититель
28.12.2010 в 06:47:57
guest15 написал :
Отключат! Если Вы планируете бюджетный вариант то такой проект и заказывайте, а тех кто навязывает полную реконструкцию посылайте, бывает они и более дорогие монтажные организации навязывают с которых получают откат.
Минусов, как дублирование PEN, ни каких, только полосу нужно тянуть прямо к шине ВРУ и по ходу соединять с метало конструкциями здания как и этажные щиты.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
