артур липецк
артур липецк
Липецк
27.12.2010 в 21:08:44
*abс* написал : Не силикон
не пасту !!
Victor
Victor
27.12.2010 в 21:08:51
А если ниткой Уни-Лок Henkel ?
Просто я уже устал переубеждать исполнителя... Сегодня час его пытался убедить в том что мне нужно, что бы при прицепке полотенчика всё на сварке было (без ПП), причём за мои же деньги...
Victor
Victor
27.12.2010 в 21:25:38
Ещё не подскажите, как правильно называется те уголки на которые вешается смеситель для ванны, т.е. те в которые вворачиваются эксцентрики смесителя?
GVK
GVK
Омск
27.12.2010 в 21:28:07
Victor написал : Ещё не подскажите, как правильно называется те уголки на которые вешается смеситель для ванны, т.е. те в которые вворачиваются эксцентрики смесителя?
это водорозетка? Обычно есть "ушки" для крепления к стене на саморезы.
Victor
Victor
27.12.2010 в 21:32:12
GVK написал : это водорозетка
Я вот видел такие водорозетки с креплением к стене (основание с дырками для шурупов), но только у обжимных фитингов, а если мне будут делать опресовкой, то есть пресс-фитиги, которые можно к стене прикручивать?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
27.12.2010 в 21:36:01
Victor написал : Я хочу чтобы было с резьбовыми, так как счётчиков пока не ставлю, а хочу заготовить места под счётчики, чтобы потом самостоятельно выкинуть эту вставку и поставить счётчик, а если будет обжимка, то нужен будет инструмент чтобы врезать счётчики, а следовательно нужно опять вызывать и платить деньги. Исполнитель говорит, что резьбовые это для любителей, что они текут, что их надо подтягивать и пр. А я на форуме читал, что если сделано качественно сразу, то никаких течей не будет. Что порекомендуете?
Я, в таких ситуациях, просто делаю в нужных местах два резьбовых фитинга с внутренней резьбой, и временный "счетчик" собраный из сгона и удлинителя, чтобы по длине был равен планируемому счетчику. Потом эта вставка выкручивается и ставится счетчик. Очень важно оставлять в этом месте небольшой ход МП труб, чтобы разобрать легко было.
Victor
Victor
28.12.2010 в 21:33:10
Я сейчас решил померить какой у меня диаметр стояков, намерил 34 мм, т.е. это 1 1/4. Ещё замерил диаметр моего отвода и получилось 22 мм., т.е. 3/4, НО у меня там краны сейчас стоят на 1/2. Как это так получается?
артур липецк
артур липецк
Липецк
28.12.2010 в 21:37:49
Victor написал : получилось 22 мм., т.е. 3/4, Н
15 дУ+ 3 мм стенка = 21 мм , как раз 1/2" а 3/4 - 20+ 6 мм = 26 мм а 34 - похоже на 1"
артур липецк
артур липецк
Липецк
28.12.2010 в 21:40:57
Victor написал : А если ниткой Уни-Лок Henkel ?
ток под ответственность исполнителя , если стояки сливать будет повторно за свой счет...
28.12.2010 в 21:41:30
Victor написал : Я сейчас решил померить какой у меня диаметр стояков, намерил 34 мм, т.е. это 1 1/4.
Нет, это 1" Ду 25. Наружный диаметр 33,5 мм.
В топку!
артур липецк написал : не пасту !!
Только пасту! Никакого колхоза с герметиками!
Victor
Victor
28.12.2010 в 21:43:03
А как тогда с намеренными мною 34 мм. какая толщина стенок у трубы стояка я измерить не могу (негде просто). Сколько это получается?
