Tolsty
Tolsty
28.06.2011 в 23:09:30
Еле осилил тему. Понял, что собрал у себя полный комплекс вопросов :) Когда делал ремонт, счетчики не установил, поставил в разрез боченки с американками. А так, вроде, все по правилам: стояк, кран, косой фильтр с ушами под пломбировку, боченок под будующий счетчик с американками под пломбировку, обратный клапан, ....
Но и тут засада: от косого фильтра до боченков пришлось нарастится. Но удлиннение, вроде, неразъемное - собрано на уголках резьбовых и боченках. Но и это не все :) Отводы от магистрали идут вниз. Затем кран, потом косой фильтр. А вот удлиннение разворачивает далее линию вверх. Получается, что мне нужно ставить или счетчики для вертикальной установки (тогда шкала будет квеерх ногами) или счетчики для горизонтальной установки (тогда шкала будет от вертикали развернута на 90 градусов). Что посоветуете, кроме переборки шкафа :) ?
master.msk
master.msk
master.msk
28.06.2011 в 23:45:41
Tolsty написал : счетчики для горизонтальной установки
Они крутятся. Попробуйте:)
ab_99
ab_99
28.06.2011 в 23:47:41
Можно шкалу повернуть. :)
Tolsty
Tolsty
29.06.2011 в 08:28:35
Tolsty написал : Они крутятся. Попробуйте
master.msk написал : Можно шкалу повернуть
А если шкала крутится, то зачем существует два типа счетчиков (для горизонтальной и вертикальной установки)? Что я не так понимаю?
29.06.2011 в 08:47:50
Tolsty написал : существует два типа счетчиков
Разве? В паспортах на счетчики написано, что их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.
Tolsty
Tolsty
29.06.2011 в 09:06:17
Tolsty написал : В паспортах на счетчики написано, что их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.
Отлично. А то я где-то встречал расшифровку буквенной абракадабры счетчиков, где было написано: буква такая-то - для горизонтальной установки, буква такая-то - для вертикальной. А может я и заглючил... Еще вопрос: есть 15-е счетчики, есть 20-е. Я так понял, что это 1/1 и 3/4 дюйма. Но чего? Это присоеденительный размер счетчика или сечение трубы, на которую он ставится? Запутался я. У меня сейчас в системе стоят под счетчики боченки длиной 80мм поставленные на пломбируемые американки. Вроде резьба в американках 3/4... Какая присоеденительная резьба на рекомендованных к установке счетчиков? И сколько это в миллиметрах (чтобы сравнить с наружной резьбой боченка)? А то я запутался. Труба 1/2 дюйма так называется по какому диамертру: наружнему или внутреннему?
Tolsty
Tolsty
29.06.2011 в 09:20:26
Вроде разобрался. На примере Ителмы: счетчики с Ду=15 (а именно их, как я понял, и ставят) имеют длину 80мм или 110мм и присоединительный размер 3/4 дюйма. Мой случай 80 мм и 3/4. У установщиков имеются с собой и те и другие? Надо обговаривать с ними эти размеры заранее?
ab_99
ab_99
29.06.2011 в 11:25:56
Tolsty размер трубы по проходу, т.е. внутренний, добавьте приблизительно по 3,5 мм на толщину стенки и получите наружный диаметр.
Если у Вас вся разводка после стояка 1/2 то и счетчик ставьте тоже на 1/2, т.к. 3/4 счетчики как правило стоят дороже.
29.06.2011 в 12:25:13
Tolsty написал : Надо обговаривать с ними эти размеры заранее?
Ну, они вам зададут необходимые вопросы превентивно.
ab_99
ab_99
29.06.2011 в 12:40:46
Не-а. Опытные установщики принесут и одного размера и другого, даже если спросят. Мало ли чего юзер намеряет. :)
Peterjela
Peterjela
29.06.2011 в 13:18:14
Tolsty написал : Еще вопрос: есть 15-е счетчики, есть 20-е. Я так понял, что это 1/1 и 3/4 дюйма. Но чего? Это присоеденительный размер счетчика или сечение трубы, на которую он ставится? Запутался я.
счетчики с проходом ДУ15 монтируются на трубу 1/2" (но накидные гайки на сам счетчик- 3/4"); счетчики с проходом ДУ20 монтируются на трубу 3/4" (но накидные гайки на сам счетчик- 1"); В большинстве случаев ДУ15 достаточно. Более того могут быть проблемы при пломбировке счетчиков ДУ20. Если имеется хата с 1 стояком ХВ (с газовой колонкой) имеет смысл выбрать счетчик с ДУ20. (причем бывают счетчики ДУ20 с зауженным проходом - как в ДУ15, - поэтому надо вниматеьно смотреть на маркировку - на табло - для НАСТОЯЩЕГО ДУ20 - расход должен быть Q=2,5 м3, а не Q=1,5 м3) ЗЫ. Установочные размеры счетчиков (без штуцеров с накидными гайками) бывают 3 var: 80 мм, 110 мм, 130 мм. При установке счетчика в горизонтальном положении считается, что счетчик дает более точные показания. Не все счетчики "имеют право" ставится в вертикальное положение. Они должны быть достаточно точны и иметь в паспорте букву соответствующего разрешительного класса.
