Емеля77
Емеля77
29.03.2012 в 13:11:02
Привет всем.У меня на отводе в квартиру от стояка сразу после запорного крана стоит фильтр-грязевик Honeywell FF06 1/2" AA,так вот возник вопрос,при установке счетчика воды меня заставят снять его и поставить обычный косой грязевик перед счетчиком или можно оставить Honeywell перед счетчиком? Вроде говорят,что перед счетчиком не должно быть разборных соединений,а этот Honeywell стоит ведь на разборках... И еще,обязательно ли ставить обратный клапан после счетчика?
Емеля77
Емеля77
30.03.2012 в 18:29:09
Какой обратный клапан ставить после счетчика лучше,пружинный или лепестковый.У меня пружинный давление поджимает довольно сильно. И можно ли оставить расстояние между грязевиком и счетчиком около 50 см прямым отрезком трубы,не докопаются при приемке?
Емеля77
Емеля77
01.04.2012 в 17:40:35
Вот такой вариант примут при приемке и опломбировке?
master.msk
master.msk
01.04.2012 в 17:53:45
Емеля написал : такой вариант примут при приемке и опломбировке?
Примут.
Фильтр косой можно с ушком для пломбы поставить.
http://www.far-spa.it/en/index.php
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
01.04.2012 в 18:00:12
Емеля написал : Вот такой вариант примут при приемке и опломбировке?
а че за муфта на черной трубе перед фильтром? у нас не проходит.
Емеля77
Емеля77
01.04.2012 в 18:08:23
arymafyv написал : а че за муфта на черной трубе перед фильтром? у нас не проходит.
Труба не черная,латунь.Муфта это соединил два обрезка трубы,целой не было и посадил это все на анаэроб Локтайт 577.
master.msk написал : Примут. Фильтр косой можно с ушком для пломбы поставить.
А зачем грязевик запечатывать? Его же чистить надо.
master.msk
master.msk
01.04.2012 в 18:36:29
Емеля написал : А зачем грязевик запечатывать?
Незачем совершенно. Но бывает требуют.
Емеля77
Емеля77
01.04.2012 в 19:54:18
Могут заставить ставить с ушком или согласятся на такой?
18.04.2012 в 16:34:45
Боже-боже, как же во всём этом разобраться... Прошу помощи коллективного мужского разума. В августе 2007 года я установила 2 счётчика "Алексеевский", произведённых в 2003г (СГВ) и в 2002г (СХВ). Срок поверки СГВ - август 2011г., СХВ - август 2013г. Поверку СГВ я пропустила, просрочка составляет 7 месяцев. Что теперь делать? Как быть с просрочкой? Менять счётчик (счётчики) или поверять их? Как сделать всё это с минимальными материальными затратами? Что бы вы сделали на моём месте? Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо.
Емеля77
Емеля77
18.04.2012 в 17:47:29
СНК Поменяйте.Это проще будет.
18.04.2012 в 23:52:33
Емеля, Хорошо, менять. А на какие? И что делать с этим пресловутым ТО, которое навязывают все поголовно установщики? Я тут прикинула, если раз в 4 года ставить новый счётчик, то в чём выгода его наличия? По-моему, нет её...
