06.08.2013 в 09:35:20
Скажите пожалуйста, фильтр грубой очистки, который перед счетчиком, он должен быть обязательно повернут отводом вниз или нет? У меня получилось, что один смотрит вбок, а второй вообще чуть вверх, переделывать очень не хочется, хорошо так затянул все.
06.08.2013 в 09:45:15
Ну если хорошо затянули, пусть стоит неправильно...
06.08.2013 в 10:08:35
Stariy, Если фильтрующий канал ФГО направлен в низ, то его потом легче чистить: открутил и все ошметки вывалились, а если немного приоткрыть кран, то его еще и промыть получится. Но это в большой степени актуально для грязной воды, для жесткой воды, которую греют, и в которой потом ошметки плавают. В Москве, спустя год, открывал ФГО - он был пустым!
06.08.2013 в 10:53:36
Stariy написал : фильтр грубой очистки, который перед счетчиком, он должен быть обязательно повернут отводом вниз или нет?
Для правильной работы обязательно вниз. Для ввода в эксплуатацию приборов, обычно, не важно.
Stariy написал : переделывать очень не хочется, хорошо так затянул все.
Если очень сильно перетянули, то может и лопнуть.
11.08.2013 в 08:47:10
Stariy написал : Скажите пожалуйста, фильтр грубой очистки, который перед счетчиком, он должен быть обязательно повернут отводом вниз или нет? У меня получилось, что один смотрит вбок, а второй вообще чуть вверх, переделывать очень не хочется, хорошо так затянул все.
Открутите гайку от отвода и сами посмотрите конструкцию, будет понятно, как фильтр работает. При монтаже вбок или вверх камни и куски ржавчины, конечно, не будут проходить через фильтр, но будут оставаться в канале, а не падать вниз, как при развёрнутом вниз отводе.
psnsergey написал : Ну если хорошо затянули, пусть стоит неправильно...
Зачем же? Если не опечатали, лучше перебрать.
Вечный студент
11.08.2013 в 15:42:54
Процедура опломбирования самостоятельно установленных счётчиков воды и принятие их в эксплуатацию в Москве на примере ДЕЗ-а Царицыно. В рекомендованной организации запросили 5500 руб за работу + их счётчики с варварским разрезанием труб и нарезанием резьбы. На мой вопрос, а почему нельзя демонтировать коллектор, отвод на стиралку а потом всё снова смонтировать, сказали, что это будет ещё дороже. В результате установил счётчики самостоятельно. Написал заявление в ДЕЗ по е-mail
прислали ответ
Написал второе заявление, принёс в ДЕЗ под роспись
Позвонили в тот же день, в заранее договоренный день всё опломбировали и приняли в эксплуатацию бесплатно.
12.08.2013 в 00:28:47
victor314 написал : Позвонили в тот же день, в заранее договоренный день всё опломбировали и приняли в эксплуатацию бесплатно.
Поздравляю. Мне пару дней названивали и утверждали, что я чего-то не так понял и что у них ещё что-то не вступило в силу. Но потом подписали Акты ввода, а для ЕИРЦ акта с печатью было достаточно для перехода на расчёты по приборам.
12.08.2013 в 11:21:27
ПРимите поздравления!
12.08.2013 в 15:48:14
За поздравление всем спасибо, конечно бал вариант заказать за 1000 руб так называемый шеф-монтаж в той же специализированной фирме, просто вопрос был принципиальный, неприятно когда лапшу на уши вешают.
12.08.2013 в 15:54:31
victor314 написал : бал вариант заказать за 1000 руб так называемый шеф-монтаж в той же специализированной фирме,
Не стоит.
12.08.2013 в 18:37:04
victor314, соглашусь с Юберъ вариант не хороший и не правильный, платить за то, что по закону бесплатно и ни каких прокладок в виде спец.компаний не требует.
12.08.2013 в 18:54:05
Курский ЦСМ выложил статистику по поверкам счётчиков воды и газа за 2011-2012 годы:
Тут статистика метрологических отказов счетчиков воды по фирмам и периоды 2007-2011 годы:
По этой статистике лишь 10-20% приборов не проходят поверку в лаборатории и менее 2 процентов при поверке на месте установки. Статистика для счётчиков конечно смешная (по объёму поверенных приборов, всего тысячи, в сравнении с количеством производимых и устанавливаемых на данный момент- миллионы), но всё же цифры более обеспеченные, чем голословное заявление компаний зарабатывающих на замене приборов и ссылающихся на опыт европы, что поверку не проходят более 50-90 процентов приборов уже после первого межповерочного интервала, а оставшиеся редко доживают до конца второго периода.
07.09.2013 в 02:10:22
Москва. Осень. Пришло время, точнее оно пришло ещё по весне, менять/поверять счётчики ХВС (ГВС заменены в прошлом году по той же схеме на новые), было решено менять самостоятельно на БУ поверенные приборы, теоретический сценарий примерно такой:
!!!Теория такая. На практике может быть всё иначе!!!
Решил переделать всё, что наваяли специалисты из специализированной и лицензированной компании, что бы всё наконец стало, на мой скромный взгляд, по человечески и технически правильно. Задача и принятое решение:
Стало:
Тройник:
Стало:
На ХВС вставил кусок металлопласта, хотя если подумать можно было бы и это заменить на металл, может быть в следующий раз при наступлении очередной поверки пойдёт под замену. На выходы коллектора для ухода от евроконусов установлены короткие Виеговские удлинители для последующего подключения гибкой подводки. Гибкие подводки хоть и слабый узел, но так сложилось и они там стоят и вероятно будут стоять дальше
07.09.2013 в 10:21:20
ser000, А какое у вас давление в трубах? Свиста/ ударов при открытии кранов нет? У себя после счетчиков поставил ФТО, далее регуляторы давления, понизив ими давление с 7 до 4 атмосфер, после чего уже спокойненько металлопластом ко всем потребителям через гребенки на стене. З.Ы. Действительно, как посмотришь на работу этих сертифицированных навязанных гайкокрутов, так желание, как минимум, лишить их всех лицензий, а максимум - "руки по отрывать", чтобы больше никому так не делали!
07.09.2013 в 11:29:29
Large написал : А какое у вас давление в трубах?
Понятия не имею.
Large написал : Свиста ... нет?
Нет
Large написал : ударов при открытии кранов нет?
Нет. При открытии ни чего и не должно бить, т.к. в этом режиме водопровода давление на выходе начинает падать. Немного при закрытии клапана стиральной машины.
Large написал : желание, как минимум, лишить их всех лицензий
Лицензий строительные организации лишили в 2010 году заменив их на СРО. Однако для установки/замены счётчиков ни каких допусков/разрешений/сертификаций/лицензий/аккредитаций не требуется.
Large написал : "руки по отрывать", чтобы больше никому так не делали!
Право потребителя оплачивая работу требовать качественного её выполнения. И выполнения условий потребителя в том как и где он хочет видеть приборы оплачивая установку и дополнительные материалы для обеспечения своих капризов и желаний в рамках норм и запретов обустройства водопровода.
