mordjan
mordjan
Ставрополь
11.03.2021 в 13:56:21
У нас требуют до момента переделки вызывать контролёра Водоканала для составления акта и согласования схемы переделки ввода. Потом опять акт приемки.
ser000
ser000
11.03.2021 в 14:57:46
mordjan написал: У нас требуют до момента переделки вызывать контролёра Водоканала для составления акта и согласования схемы переделки ввода. Потом опять акт приемки.
После подачи заявки о планируемой замены (не менее чем за 2 дня до замены) могут согласовать приход до замены или согласовать дату и время замены - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. Пункт 81.13:
81.13. Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправности), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 80_1 настоящих Правил. В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, указанному в извещении.
Пётр75
Пётр75
09.08.2021 в 06:10:10
Нам поставили в сентябре 2014, ГБУ Жилищник Новогиреево, исполнитель подрядчик "Стройучётсервис". Всё предоставили своё - счётчики, ФГО, металлопласт, зажимные соединители. Только краны для ввода посоветовали купить самим. Решили поставить шаровые Bugatti 1/2" усиленные. Дом 1966 года, трубы стальные. Счётчики Itelma WFK24.D080 и WFW24.D080, B•H A•V, d=15mm, D=3/4", L=80mm, удалённое считывание, цепь геркон. С кранами соединены отрезками м/п примерно 20см каждый, загнув их вверх, чтоб счётчики стояли вертикально, т.к. краны смотрят вниз. Между приборами 3см и сантехник опломбировал их обоих одной пломбой, протянув проволоку через ушки только нижних муфт, вобщем опоясал их, фильтры даже не затронул. На схеме в паспортах после ИПУ нарисованы обратные клапаны, но реально их нет.
В сентябре 2020 пришёл поверитель от того же подрядчика, посмотрел на них, сфотографировал, оформил документы, сказал - всё в порядке, записал следующую дату поверки, взял заранее оговоренную сумму и всё. Заказывали поверку у того же ГБУ.
Как считаете, заказать у них же перепломбировку счётчиков, чтоб у каждого была своя пломба и проволока была протянута как надо? Или лучше обратиться к частным компаниям имеющим лицензию на такие работы?
Пётр75
Пётр75
10.08.2021 в 03:24:13
Вот как сделано
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.08.2021 в 06:48:43
Пётр75 написал: Вот как сделано
По-моему фильтры грубой очистки установлены как-то экзотически.
ИМХО (IMHO)
Mazayac
Mazayac
10.08.2021 в 07:34:26
ADM05 написал: установлены как-то экзотически
Как Вы красиво пишете грубое словосочетание "через жопу" :) Надо запомнить.
Inter
Inter
10.08.2021 в 09:12:20
ADM05, Mazayac-Вы просто ничего не понимаете в установке ФГО. И я тоже :(
Авторы гордятся таким монтажом, т.к. стрелка на корпусе показывает верное направление потока воды. А чтобы всякие там теоретики не открывали рты на творение практиков-профессионалов, они откручивают заглушку, вынимают сеточку и показывают-смотрите, ничего не забилось, 10 лет уже так стоит :killyourselfbywall:
Пётр75
Пётр75
10.08.2021 в 23:40:57
Собираюсь поставить защиту от протечек. Краны с приводами ставят сразу после вводных кранов, в моём случае счётчики придётся развести др. от др. на большее расстояние и перенести их на другую вертикальную плоскость, не повредив пломбы. Сделать это могу сам при использовании уголков, сгонов, муфт, контргаек и пр., не применяя фланцев и американок, чтоб не вызвать подозрений. Да и после счётчиков тоже кое чего добавить для обновления квартирной разводки. Плюс ещё закрепить где надо хомутами, а то висит всё вертикально на м/п отрезках, "на самом себе"
richlion
richlion
29.08.2021 в 11:04:50
Поставили счетчики, пришел сантехник от управляйки, опломбировал счетчик, соединив таким образом.Получается, соединил фитинг, который можно открыть для прочистки, с пломбой. Так вообще делается? Как я откручу головку фитинга для чистки, не нарушая пломбу?
P.S. Девушка. Ничего не понимаю в этом
ser000
ser000
31.08.2021 в 00:02:11
richlion написал: P.S. Девушка. Ничего не понимаю в этом
Вот и не лезьте туда, сделали и славно.
richlion написал: Как я прочищу ее самостоятельно/муж/брат/сторонняя организация, не нарушая пломбу?
Заявку в УК, чистка, восстановление пломбы силами УК совершенно БЕСПЛАТНО - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. Уверены что придётся часто чистить? Раньше как часто чистили? Если фильтров не было, то аэраторы на кранах быстро забивались? Если на все вопросы особых проблем не возникало, то скорее всего чистить не придётся ни чего в ближайшие 4-6 лет - до даты следующей замены/поверки, когда заодно можно будет и фильтр почистить.
BV написал: откусите ушко и вытащите проволоку
Лучше не рисковать, а то ведь сейчас за махинации могут до 10 нормативов для каждого прописанного/собственника оформить (постановление 354, пункты 81-81.14).
isegals
isegals
03.09.2021 в 16:14:59
подскажите, переварили отводы поставили вводные краны, расположение отводов такое же как было ранее - 40 см по горизонтали потом загиб вниз в вертикаль на 10 см и отсечные краны, место неудобное и хотелось бы перенести счетчики в другое место по сравнению с тем как все это было, можно ли обойтись без повторной переварки отводов? например удлиннить трубой rehau? Счетчики были демонтированы без нарушения пломб, но все равно планируется их замена, планирую вкрутить их в кран и пригласить УК на замену.
