samatehnik
Тольятти
31.12.2010 в 10:48:34
samatehnik написал : Толщина стенки 2мм?При залитии стяжки наверняка будут наступать на арм.сетку.Трубе будет-кирдык.
Я не против армирования,но нельзя это делать,так как на фото.
Teplogaz
Краматорск
31.12.2010 в 11:14:49
И в чем там не правильно?
артур липецк
Липецк
31.12.2010 в 11:24:54
Teplogaz написал : И в чем там не правильно?
я бы тоже сначала присыпал , мм. 20-25 , потоп уже сетку раскладывал , может поэтому полусухая цементнопесчанная стяжка предпочтительнее для полов ??
Дядя Сёма°
31.12.2010 в 15:53:37
samatehnik написал : Толщина стенки-2мм.При залитии стяжки наверняка будут наступать на арм.сетку.Трубе будет-кирдык.
Ничегошеньки с ней не случится. Проверно.
Дядя Сёма°
31.12.2010 в 15:54:48
артур липецк написал : я бы тоже сначала присыпал , мм. 20-25 , потоп уже сетку раскладывал , может поэтому полусухая цементнопесчанная стяжка предпочтительнее для полов ??
Теплые полы делаются мокрым способом, пластификатор - обязательно.
Дядя Сёма°
31.12.2010 в 15:58:14
Teplogaz написал : Труба 16, давление держали 3 атмосферы.
Мы по одинаковым инструкциям делаем. Только я Pex-Al-Pex применяю.
артур липецк
Липецк
31.12.2010 в 16:14:02
Дядя Сёма° написал : пластификатор - обязательно.
а если не обязательно , то что??
Teplogaz
Краматорск
31.12.2010 в 16:57:50
Пластификатор обязательно, иначе потрескается стяжка. Добавка для монолитного пола PURMO содержит очень хорошо смешиваемые пластифицирующие компоненты, которые ускоряют смешивание вяжущего с остальными компонентами и облегчают укладку раствора несмотря на небольшое содержание воды. Она благоприятно влияет на прочность и твёрдость монолитного пола. Синтетические материалы, содержащиеся в пластификаторе, улучшают также механические свойства монолитного пола (прочность на сжатие и растяжение). Кроме того повышается теплопроводность и способность сохранять тепло. Добавка пригодна для цементных и ангидридных монолитных полов, а также для растворов, на которых укладываются напольные плитки.
samatehnik
Тольятти
31.12.2010 в 20:15:24
Дядя Сёма° написал : Теплые полы делаются мокрым способом
Очень спорное утверждение.
Полностью согласен.
Дядя Сёма°
31.12.2010 в 21:23:36
samatehnik написал : Очень спорное утверждение
А что спорить, читайте инструкцию.
NURRT
Дмитров
31.12.2010 в 22:38:13
Интересно, а мужики по какой инструкции работают?
Дядя Сёма°
31.12.2010 в 23:38:47
NURRT Те, что делали фото? По похожей на ту, по которой работаю я.
артур липецк
Липецк
01.01.2011 в 01:05:17
Teplogaz написал : Добавка для монолитного пола PURMO содержит очень хорошо смешиваемые пластифицирующие компоненты,
Согласен , все это хорошо , но : вы привезли на стройку пластификатор и уехали , приехали - канистра пустая , полы залиты , пластификатор успешно пропит - технология соблюдена !!! доказать присутствие или отсутствие замечательной добавки невозможно... , если не было цветового индикатора ))), не факт , что вам в канистру из под Пурмо налили жидкого мыла ))) и наличие добавок совсем не означает что за стяжкой не надо ухаживать после заливки - включайте полы и активно проветривайте - все быстренько высохнет и полопается )))
Teplogaz
Краматорск
01.01.2011 в 11:36:45
артур липецк написал : что вам в канистру из под Пурмо налили жидкого мыла
Товар беру не на рынке, а у импортера PURMO на Украине. Работаем по теплым полам давно, пока проблем не было.
артур липецк написал : включайте полы и активно проветривайте - все быстренько высохнет и полопается )))
Полы включаются через 28 суток, если кто не знает. Хотелось бы услышать аргументы по поводу неправильности монтажа армировки, потому что сделано все по технологии никаких там присыпок и так далее
vlkam
Тула
01.01.2011 в 15:29:19
Кажется понял, откуда растут непонятки, ставить ли термоклапан или нет. Если ТП используется только для целей комфорта - то нужно ставить термоклапан. Он позволяет держать температуру ТП строго заданную (комфортную) Если ТП используется для отопления, то термоклапан ставить (по моему мнению) не нужно. Это примерно равносильно тому, что на радиаторы поставить термоклапан с фиксированной температурой. Зачем радиаторам фиксированная температура ? Она им ни к чему, температура радиаторов (ТП как системы отопления) должна меняться в зависимости от погодных условий. А термоклапан будет этому мешать
