Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
31.12.2010 в 08:43:09
orinbasar написал : ореинтируясь на полы, ставите комфортную темпиратуру обогрева и этого достаточно ,радиаторы тёплые ,но не горячие
Этот вариант подойдет если площадь теплого пола небольшая, а когда 100 кв.м. лучше делать как положено чтобы получить эффект от вложенных денег.
Делали года три назад дачу 150 кв.м. 2 этажа, электрический котел. Первый этаж теплый пол и радиаторы, второй только радиаторы, платит за электричество 300-600 гривен. Говорит где вы меня, на... что я так мало плачу, температуру подачи на котле больше 50 С в морозы не ставил в доме жара. Так что думайте, стоит экономить или нет.
orinbasar
orinbasar
Уральск
31.12.2010 в 09:07:22
Teplogaz написал : лучше делать как положено чтобы получить эффект от вложенных денег.
конечно не спорю;)
samatehnik
samatehnik
Тольятти
31.12.2010 в 09:52:48
orinbasar написал :
Толщина стенки-2мм.При залитии стяжки наверняка будут наступать на арм.сетку.Трубе будет-кирдык.
Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
31.12.2010 в 09:56:30
П
samatehnik написал : Толщина стенки-2мм.При залитии стяжки наверняка будут наступать на арм.сетку.Трубе будет-кирдык.
Все залили ,все работает.Попробуйте набрать в трубу давление 3 атм. и наступить на нее...
samatehnik
samatehnik
Тольятти
31.12.2010 в 10:04:06
Teplogaz написал : Все залили ,все работает.
Я не утверждал,что "намертво"замяли.Еслиб сш.полиэтилен,со своей толщиной стенки,то я ЗА обеими руками.
Teplogaz написал : Попробуйте набрать в трубу давление 3 атм. и наступить на нее...
Еслиб не пробовал,не писал бы.
Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
31.12.2010 в 10:13:27
Труба сш.полиэтилен
samatehnik
samatehnik
Тольятти
31.12.2010 в 10:34:17
Teplogaz написал :
Толщина стенки-2мм?
Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
31.12.2010 в 10:37:02
Труба отопления PEX-a 16x2 .
samatehnik
samatehnik
Тольятти
31.12.2010 в 10:48:34
samatehnik написал : Толщина стенки 2мм?При залитии стяжки наверняка будут наступать на арм.сетку.Трубе будет-кирдык.
Я не против армирования,но нельзя это делать,так как на фото.
Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
31.12.2010 в 11:14:49
И в чем там не правильно?
артур липецк
артур липецк
Липецк
31.12.2010 в 11:24:54
Teplogaz написал : И в чем там не правильно?
я бы тоже сначала присыпал , мм. 20-25 , потоп уже сетку раскладывал , может поэтому полусухая цементнопесчанная стяжка предпочтительнее для полов ??
