vlkam
vlkam
Тула
01.01.2011 в 15:29:19
Кажется понял, откуда растут непонятки, ставить ли термоклапан или нет. Если ТП используется только для целей комфорта - то нужно ставить термоклапан. Он позволяет держать температуру ТП строго заданную (комфортную) Если ТП используется для отопления, то термоклапан ставить (по моему мнению) не нужно. Это примерно равносильно тому, что на радиаторы поставить термоклапан с фиксированной температурой. Зачем радиаторам фиксированная температура ? Она им ни к чему, температура радиаторов (ТП как системы отопления) должна меняться в зависимости от погодных условий. А термоклапан будет этому мешать
vlkam
vlkam
Тула
01.01.2011 в 15:31:43
Фиг знает по поводу пластификаторов. Мне узбеки заливали просто цементом и песком, потом сверху плитку и после этого только залили пол и включили сразу на подачу 65 градусов. Все нормально, только плитка на стенах в паре мест полопалась, где была впритык к половой
Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
01.01.2011 в 17:49:07
В нормально работающей системе температура пола не должна превышать 29 С. Обычно при средних погодных условиях она не поднимается выше 24-25 С. Такая температура практически не чувствуется при прикосновении. Непрофессиональное исполнение приводит, как правило, к перегреву пола, а это не только сводит на нет все достоинства напольного отопления, но и может сделаться настоящей мукой для пользователей.
vlkam
vlkam
Тула
01.01.2011 в 17:56:15
Teplogaz написал : Непрофессиональное исполнение приводит, как правило, к перегреву пола, а это не только сводит на нет все достоинства напольного отопления, но и может сделаться настоящей мукой для пользователей.
Вы не могли бы приберечь свои пугалки для ваших несчастных клиентов ? А то можно подумать людей на этом полу черти жарить будут. Самая кошмарная мука при горячем поле - это придется по нему в тапочках/носках ходить. Но о таких случаях я не слышал. Впрочем по плитке без теплого пола зимой тоже придется ходить в тапочках
А "температура практически не чувствуется при прикосновении" мне лично совершенно не нужна. Я хочу ходить по полу и чувствовать тепло, сушить на полу вещи и ботинки
Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
01.01.2011 в 18:15:59
vlkam написал : Вы не могли бы приберечь свои пугалки для ваших несчастных клиентов ?
Это не пугалки, цитата из инструкции.
vlkam
vlkam
Тула
01.01.2011 в 18:21:59
Teplogaz ... инструкции электрических теплых полов. А в топике речь идет о водяных.
Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
01.01.2011 в 18:27:26
vlkam А при чем сдесь электрические...
vlkam
vlkam
Тула
01.01.2011 в 18:34:20
Teplogaz А что это за инструкция к водяным теплым полам ? Они в коробке не продаются же, только по комплектующим. Отдельно трубы, отдельно коллекторы, отдельно насосы, клапаны, стяжка, плитка, пластификаторы, песок, цемент, таджики....
В любом случае, даже если бред и напечатан на бумаге в виде инструкции, он от этого не перестанет быть бредом. Не видел людей "по настоящему измученных" горячим теплым полом
Teplogaz
Teplogaz
Краматорск
01.01.2011 в 18:54:11
Почитайте литературу, горячий пол плохо для здоровья
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.01.2011 в 18:56:38
Teplogaz написал : В нормально работающей системе температура пола не должна превышать 29 С.
согласен. при превышении такой температуры производители отчечают такие параметры как не допустимые.
vlkam написал : А что это за инструкция к водяным теплым полам ?
книжки-проспекты, выпускаемые фирмой -производителем продукции, например принето и пурмо.
vlkam
vlkam
Тула
01.01.2011 в 20:24:57
Teplogaz написал : Почитайте литературу, горячий пол плохо для здоровья
Тогда горячая ванна это вообще крест на здоровье, а баню можно приравнять очевидно к геноциду. И хорошо еще что древние люди не читали этой литературы ! Они ведь веками ходили по горячему песку! А вот узнали бы и вымерли нафиг
Вообще дико слышать о максимальной температуре пола в 29 градусов, когда температура самого человека - больше 36 градусов. Т.е. если пол будет нагрет до 36 градусов, то человеческое тело при соприкосновении с ним всего лишь перестанет охлаждаться (не то, что нагреваться) через стопы, которые составляют считанные проценты от тела ! Притом, что ноги вообще то очень часто в обуви, которая гораздо больше утепляет ноги (относительно площади), чем пол, нагретый до 36 градусов
