Аватар пользователя
sergusi
06.01.2011 в 23:47:52
Спасибо за все ответы , но постараюсь конкретезировать тему на собственном примере: работаю автомеханником и при заказе автозапчастей предлагаю клиенту несколько вариантов, самый дорогой и качественный - это оригинал, затем дешевле по качеству ничем не уступаюший оригиналу заменитель и т.д. доходим до дешевого китая. Поэтому хотелось-бы услышать от специалистов названия фирм-производителей, соответственно не за безумные деньги "оригинала",но по качеству ничуть ему не уступающим.
Аватар пользователя
Levit
Белгород
06.01.2011 в 23:58:36
"А получиться сделать 2 шапки? а 5? а 10? - Можно!"
Опираясь на ваш пример про авто запчасти - так никто не делает и не предлагает вам и близко на форуме теплые полы уровня "оригинал" запчасти машины. ;) Все что советуют с Rolljet, PEX, коллекторами, трехходовыми, ротометрами - это как раз уровень "дешевле по качеству ничем не уступаюший оригиналу заменитель" - остальное "до дешевого китая". Думаю не стоит СЕБЕ так делать ;) Сделайте классно и экономьте на газе, дешевле он не станет....
Может что нибудь будет полезно из нашей статьи http://www.santehnik31.ru/index-7.html
Аватар пользователя
Levit
Белгород
06.01.2011 в 23:59:57
SergeyTN написал : Температуру я и краном могу регулировать, если что...
развеселило - буду цитировать "дешевым" клиентам
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
07.01.2011 в 07:38:03
sergusi написал : не за безумные деньги "оригинала",но по качеству ничуть ему не уступающим.
Ну не много попробую конкретизировать труба - сш полетелен от блю океан - не более 25 руб , коллектора от нее же , пропиленовые , около 1 тыс за 5-6 выходов смесит узел , если котел отдельно не будет работать только на ТП , то обязательно : смеситель- 2.500 насос 2.500 фильтр , обр клапан уголки и муфты еще 1.5- 2 тыс рубл итого минимальная цена узла = 9 тыс рублев никаких подложек не надо , , там где греть пол не надо , та же блю океановская гофра - дешевле электрической ( 9 руб метр) к полу крепите проволокой вязальной , + дюбель Ф6Х30 + саморез по дереву черный Ф3.5 Х35 качество будет точно таким же , как и при более дорогих вариантах пенопласт - по вкусу , если не хотите топить белый свет - от стен + подвал , межэтажные считаю бестолковой тратой крепить на сетку легче , чем а проволоку с саморезами , о сетка нужна е "а-ля рабица " подложка тонкая может рассматриваться только как гидроизоляция , причем адо еще сравнить , что дешевле - полетелен пленка или такая 2мм подложка , только учитывайте , что обыкновенное покрытие отражающее не выдерживает реакцию цемента с ним и разлагается , бывают типа специальные
Аватар пользователя
SergeyTN
Владивосток
07.01.2011 в 14:11:28
Levit написал : развеселило - буду цитировать "дешевым" клиентам
рад, что кому-то помог. Смысл моей затеи в том, чтобы сейчас, когда будет делаться стяжка, залить в пол трубу, когда будет меняться радиатор подключить ее тупо параллельно через тройник и кран, а уж когда-нибудь потом может быть наверно хотя вряд ли но все возможно сделать по уму. Ключевые доводы не делать сразу по-правилам - 1. в комнате не холодно, 2. нет денег, очередность доводов может быть любая.
Аватар пользователя
sasha51
Баку
19.01.2011 в 20:20:01
Здравствуйте мужики!Хочу Вам подкинуть небольшую задачку.Вот схемка нарисованая правда по дилетантскии фотки сборки,но как говорят ,что есть.Схема у меня такая.Хочу сразу предупредить,что стояки отопления находятся на межквартирной площадке(растояние до квартиры12-15метро до моей врезки к отоплению).Отбор отопления на ТП разрешено на законном основании.И так!Капроновой ,в три четверти ,трубой для горячей воды я подсоеденился к подаче отопления.затем через тройник один конец подключил к коллектору от которого пошли три контура по трем санузлам вернувшись на другой коллектор который соединен с обраткой отопления .Второй конец капроновой трехчетвертной трубы ушел на второй каллектор(длина от тройника подачи до кухни 12-15 метров ).который я установил на кухне в два контура(коридор12м.кв и кухня 25м.кв.),третий оставшийся на коллекторе выход я использовал на раздачу к трем радиаторным батареям по комнатам и таким же образом возвращается на коллектор обратки .Термоголовки (которые на картинках)на гребенках я снял и вместо них поставил просто угольники.При открытых краньях(все остальные контура ТП перекрыты )на радиаторы тепло поступает и трогая чувствуется прогрев батарей,но не горячийи стоит открыть один из контуров теплых полов,как радиаторы тут же остывают.Закрываю радиаторный контур и открываю ТП ,пол слегка теплым становится только в самом ближнем санузле,остальное не прогревается вообще. Буду Вам народ благодарен за детальное пояснение установления причины непрогрева.Прохождение воды по контурам труб проверил,все ок.
Аватар пользователя
sasha51
Баку
19.01.2011 в 20:46:21
Не могу добавить вложения фото и схему.Снято мобильником.
Аватар пользователя
Levit
Белгород
19.01.2011 в 21:51:12
хз без схемы
Аватар пользователя
sasha51
Баку
21.01.2011 в 22:09:37
Хочу попросить помощи профи.Я живу в новой 20-и этажке.В моем подъезде пока я один.но вот беда,никак не могу запустить теплые полы.У нас централизованное отопление от кательни и воду на теплые полы брать разрешено официально,за что платим 40 коп. за м.кв.Контур отопительных стояков идущих от качегарки до10-го этажа .В нежилых квартирах на теплые полы выведены перемычки в виде замкнутой петли из МТ, для будущих врезок отоплений (радиат.отопл.или ТП)Для хорошей циркуляции качегары открыли на всех этажах вентиля подач и обраток.Оба стояка горячие по градусов50-60 .Но ,ко мне это тепло не приходит.Коллектор в три маленьких контура которые должны обогревать три пола по5 м.кв и после полной циркуляции возвращаются на коллектор обратки .Второй коллектор на три контура(рстояние до 12-15 метров длины до коллектора который стоит на кухне и работать должны теплые полы холла (15м.кв) и кухни(25м.кв),а третий контур подведен к радиаторам в трех комнатах(по 6 секций-алюминий).Давление на стояках качегар сказал 5,5 атм. и циркуляционный насос работает.Эксплуатировал три дня ожидая тепло,но теплыми слегка стали только два самых близких момещения по 5м.кв.Чтоб проверить проходит ли через мою кухню и холл вода по трубам,я закрыл обратку и открыл спускной кран,и слил ведер 5-ь и только на шестом ведре стала слегка теплой.Так проверить мне разрешил качегар.Когда я сливал воду, то товарищ потрогал батареи и они стали намного теплее.Вернув все в положенное положение. ТП в кухне,холле,радиаторы стали опять холодными .(расстояние до стояков не более 10 м.Вот все ,что могу рассказать..Помогите спецы,что поможет исправить мой косяк.Насос купил Грандфос 25-80 180,но пока решил не ставить,менее мощного не нашел, если есть смысл его установить,буду его использовать на 1 или 2-ой скорости.Нашел еще в магазинах еле-еле накладной датчик температуры с терм.болончиком,сказали его можно ставить для нормального поддержания температуры,а когда я задал вопрос как,не объяснили.Я решил пока не посоветуюсь не покупать.У нас в Баку очень тяжело достать приборы по теплотехнике для ТП в магазинах,а если и есть то запредельные цены и только на фирмах.
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
21.01.2011 в 23:40:45
sasha51 написал : Помогите спецы,что поможет исправить мой косяк.
Да уж... с насосом у вас явно перебор получился , если контура нормальной длины и диаметра , то 25-40 достаточно ,а ваш даже на первой скорости может начать гонять просто через соседние квартиры , при этом циркуляция просто остановиться может и не только у вас если есть возможность к кранам всех соседей по стоякам , то с кочегаром вашим надо попробовать отбалансировать - сравнивать подачу и обратку каждой квартиры и добиваться , чтобы обратка все же была чуть холоднее , а не такая же , как и подача ,хотя ХЗ , что у вас там наворочено , нужно схемы по подьездам , и подъезда и квартиры вашей , желательно с типом материалов , фотками и диаметрами
Аватар пользователя
sasha51
Баку
22.01.2011 в 18:35:54
Контура у меня такие:от одной гребенки (подача)три контура на три санузла по 4-5 м.кв(труба 16 МП)приходящие на гребенку обратки,через них же на сквозную от гребенки подача уходит пластиковой трубой для ГВС диаметром 3\4 на кухню,где находится второй коллекто в три контура(растояние мжду ними (15м.п):1- контур холл 15м.кв(трубы 16 МП),2-кухня 25м.кв и 3-радиаторные батареи(спальня,спальня,гостевая-все по 6-секций алюминий,МП-16)и возврат на коллектор обратки уходящий пластиковаой трубой для ГВС диаметром 3\4(растояние между первым и вторыми гребенками подачи (15м.п).Врезка в магестраль рядом с первым коллектором обр.и подачи(расстояние 2 метра).От квартиры до стояков на наше площадке где находятся стояки 12-15 метров(труба МП 1-дюйм).На этаже 4 кв. по 120м-250м.Во всем подъезде никто кроме меня не живет.К стоякам квартиры врезаны перемычками МП-1\Д.Контур от качегаркм мой первый до 10-го этажа,давление 5,5 атмосфер,температура 55-гр.Все кранья на площадке моей качегары открыли для лучшей циркуляции.Насос спрашивал у качегара ра ботает на первой скорости ,это тот что воду гоняет(циркуляц.).Качегар говорит ,что наполную будем гонять ,когда 70% вселятся.Посылаю схему по которой собрал ТП.
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
22.01.2011 в 19:36:43
ну да , схема Армянская какая то , не знаю ,как это должно работать... ставьте насос !!! , потом , где жарко придавите
Аватар пользователя
sasha51
Баку
23.01.2011 в 23:42:37
Спасибо Артур,но Вы меня расмешили.Что так схемы рисуют только армяне?Я бы так не сказал бы.Если только единицы.Ответить так как Вы, наверное да!!!А придавить чем.ногой?Не всем же быть вундеркиндами.Ничего личного.
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
23.01.2011 в 23:49:45
sasha51 написал : Что так схемы рисуют только армяне?
художника любой может обидеть ))) я не рисунок раскритиковал , а схему Армянскую , она просто не рабочая ...
sasha51 написал : А придавить чем.ногой?
рукой удобнее , за барашек краника )) слегка придушить , но чтоб жил ))
Аватар пользователя
sasha51
Баку
24.01.2011 в 22:11:49
Спасибо уважаемый.так и сделаю если полу начнуть греть,в чего после Ваших слов не верится.Ф почему не рабочая?С насосом Грандфос 25-80 можно как то реанимировать ТП,если можете деть дельный совет буду признателен.С уважением...!
Назад
