Лицевая сторона тканевых натяжных потолков ребристая, видно плетение, надпись "D-Premium made in Germany" по краям на бахроме на лицевой стороне, обратная сторона гладкая.
ну значит правильно повесил, свисающие хвосты еще не отрезал, надпись как раз видна , как на фотке annigik чуть ниже.
Буду пробывать отмыть грязные места... это именно не пятна как от жидкости а как бы следы от трения о грязь
Бамбр написал :
quasixr
а что за запах? химический? могут ли эти потолки выделять вредные вещества?
не могу точно его идентифицировать.... я на этот запах не особо реагирую, пахнет и пахнет, не резко и не противно, и даже сплю в этой комнате без проблем, но запах есть
надеюсь выветрится
Начал ремонт кухни в новостройке.Пока только отодрал обои и сделал всю электрику.
Вопрос вот в чем,хочу сделать шумоизоляцию потолка.Чем делать ? Влияет ли материал шумоизоляции на удобство крепления потолочного багета ? Можно,например, взять шумоизоляционный ГК от Кнауф или мягкие плиты Шуманет и если через ГК легко крепить багет к потолку,то через Шуманет или Аккустик Баттс вообще невозможно ?
Что посоветуете ?
Eaero написал :
Что посоветуете ?
Устанавливайте Шуманет или Аккустик Баттс и крепитесь стеновым багетом.
привет мастерам. Выручайте. как натянуть ткань на такое помещение?
С какой стены начать? пугает узкая перегородочка в середине.
Заранее спасибо большое!
При монтаже получается небольшой зазор между потолочным багетом и стеной. Как его прижать, чтобы зазора не было (при монтаже стенового багета всё идеально)?
Разобрался почему получается зазор, только не придумал как от него избавится.
Установлен брус вдоль одной из стен на усиленных уголках. Плоскость бруса, на которую крепится потолочный багет, наклонена не под 90 градусов к стене, а градусов 91-92. Когда монтирую багет и получается вышеуказанный зазор. Если бы был острый угол, то получилось бы всё отлично.
Посоветуйте, как быть, работа встала :(
Такая проблема существует, между стеной и потолком практически нет угла 90 Гр.
Попробуйте подтянуть саморезом, но тогда будет тяжелее ткань монтировать.
Иногда помогает герметик) Аккуратно заклеиваете молярным скотчем обои, замазываете щель герметиком и проблема решена, других вариантов нет.
blind0482 написал :
Сложно объяснить.
Разбейте на прямоугольники и монтируйте постепенно. Аккуратнее с Г-образной перегородкой, 100 раз подумайте, как на углах подрезать! Резать нужно по порядку, как идёт загиб.
Ak2008 написал :
Каким акриловым, силиконовым, MS полимер ? Если можно из вашей практики какой лучше себя показал, не пожелтел.
Ak2008, всё же решил я сначала попробовать мной придуманный способ (замазать герметиком всегда успею). Разметил полосу приклеив на стену малярный скотч в два слоя на расстоянии 1 см от бруса. Установил в шуруповёрт конусную шлифовальную насадку и прошёлся ею по размеченной полосе сняв обои, тонкий слой шпаклёвки, чуть-чуть гипса (стена ГВЛ). Углубление получилось 1-1,5 мм. Примерил кусочек потолочного багета. Получилось, что полученное углубление позволяет сместить при монтаже багет к стене и уменьшить/избавится от зазора между его буртом и стеной. Соответственно работать нужно предельно аккуратно, не спеша, выбрав правильное вращение насадки, чтобы обои, если и задирались (а они будут задираться), то в сторону бруса. Пригодится канцелярский нож. Как Вам? :)
Я сделал где то треть стены. Вначале потратил время на другой совет, который получил от знакомого. Не получилось. Завтра доделаю по своей технологии и смонтирую багет. Надеюсь я двигаюсь в правильном направлении.
Ak2008 написал :
Сложно объяснить.
Спасибо большое.
Кто как крепит багет к стене с вентиляцией?(дом панельный), т.е. тонкая стена 10-15 мм(но прочная)
ранше ставил распорки. может дюбель какой посоветуете? А то придется за раз таких пять потолков ставить в пяти квартирах(
Всем спасибо!
