24.03.2013 в 21:14:05
Вот дескоровский стеновой багет, нет проблем согнуть ...
24.03.2013 в 22:08:34
Подскажите плс, колонна для натяжного потолка это приговор и нужно использовать ГКЛ?
25.03.2013 в 08:56:29
direct написал : Подскажите плс, колонна для натяжного потолка это приговор и нужно использовать ГКЛ?
Не приговор. Просто нужно будет делать шов.
25.03.2013 в 11:47:27
Любой пластиковый багет "прищепка" гнётся
Уровень сделан полностью из тканевого натяжного потолка и пластикового багета "прищепка"
25.03.2013 в 17:32:24
Здравствуйте, есть стена пеноблок 7,5 см на ней штукатурка Ротбанд 4 см, к такому основанию можно крепить подвесной потолок? + на потолке проводка в гофре 16. Второй вопрос, можно ли обойти вертикальный короб 60x60 с трубами кондиционера?
26.03.2013 в 14:57:34
Уважаемые мастера, помогите советом! Решила заменить потолки - сейчас имееися потолок из гипсокартона с трещинами, хочу сделать натяжные, думаю тканевые. Нужно ли демонтировать гипсокартонный потолок (такая возможность пока есть) ?
28.03.2013 в 15:58:34
Sonella написал : Уважаемые мастера, помогите советом! Решила заменить потолки - сейчас имееися потолок из гипсокартона с трещинами, хочу сделать натяжные, думаю тканевые. Нужно ли демонтировать гипсокартонный потолок (такая возможность пока есть) ?
Если у Вас с ГКЛ потолка не сыпется краска и не разваливается конструкция, можно крепить натяжной потолок (потолочным багетом) прямо к ГКЛ. В ином случае ГКЛ потолок необходимо демонтировать.
31.03.2013 в 19:16:42
Вопрос по Clipso. Хочу свет-пропускающий потолок с фото рисунком. За ним LED подсветка. С такими сталкивались? Расскажите, насколько четко виден такой рисунок.
01.04.2013 в 10:16:48
Печатаем! Рисунок видно замечательно.
02.04.2013 в 13:33:35
Ak2008 написал : Печатаем! Рисунок видно замечательно.
Можете показать фото или есть демонстрационный зал?
16.04.2013 в 14:17:08
Приветствую..
Ak2008 написал : Используйте для крепления Дюбели РДК 6Х30, и саморезы с песшайбой длинна 32.
А диаметр самореза какой? Нашел только 4.2х32 - но они толстоваты для таких дюбелей.
16.04.2013 в 15:35:19
JoNick Какими удобно работать с теми и работайте. Конечно проще с чёрным саморезам и полипропиленовым дюбелем. Саморез черный 3,5*41
Саморез с прессшайбой острый 3,5*41
Дюбель полипропилен 6х40
Дюбель РДК 6*40
22.04.2013 в 08:42:10
Александр получили посылку, все отлично, но будем натягивать через недельку может две, подскажите вытянув по длине но не разворачивая ваш рулон не повредим ли ткани? может она в рулоне хранится? если она побудет свернута какое то время ? или придется ее перекатывать через какое то время?
22.04.2013 в 11:08:53
Для длительного хранения ткань необходимо намотать на ролик или просто смотать в трубочку, чтобы не было заломов... в свёрнутом состоянии, через две недели,на ткани могут остаться полосы от сгибов!
23.04.2013 в 23:38:25
Пожелания отправил в личку. План прикладываю здесь. С уважением, Денис
