Добрый день! Хотим сами установить потолок на утеплённой лоджии. Какой способ крепления багета верный: к потолку или к стене? Можно ли крепить профиль к оконной раме?
Svetlana1909,
Мы крепим очень много натяжных потолков к рамам, никогда проблем со стёклами не было. Скорее всего это совпадение каких либо причин, возможно перепад температур, стекло изначально было треснуто на производстве, возможно произвели не правильную установку оконщики и потолочники.
К потолку всегда сложно крепить. Основной, бетонный потолок почти всегда не ровный, между стеной и потолком обычно угол не 90 Градусов, в связи с чем появляется между стеной и багетом щель.
Если на лоджии будет устанавливать утеплитель, то придётся обязательно по периметру для багета устанавливать закладные.
Вообщем есть ряд неудобств для установки потолочного профиля, если Вы готовы преодолеть их, ставьте потолочный профиль).
P.S. При установке висячих светильников и люстр, на потолке балкона, не забывайте про открывающиеся рамы! Что бы при открытии рамы, светильники не мешались.
Svetlana1909,
Крепите стеновой багет к оконному профилю.
Стены на балконе утеплены? Какой утеплитель, его толщина? Стены будете штукатурить и красить или обшивать панелями?
Ak2008, да, утеплены. Плиты-утеплитель ( руспанель), одна стена 5 см толщиной, две другие 2см. Заштукатурены ротбандом (2 см толщина)и поклеяны обоями. Балкон присоединён к кухне.
Svetlana1909,
Вариант 1: Устанавливайте по периметру закладные (распустите фанеру 18мм на полосы 4-5 см). Полосы фанеры, через утеплитель крепите к потолку, к ним потолочный багет.
Вариант 2: Вместо фанеры можно установить брус 4х4 укрепив его как к стене, так и к потолку, соответственно потолочный багет.
Если будут щели 1-2мм, можно замазать белым герметиком, видно не будет. Возможно вообще щелей не будет, т.к. стены оштукатурены!
WaterCatcher,
1) Профиль пластиковый, обогнёт все неровности. Проблем не будет.
2) Если не устанавливать шумоизоляционные плиты и акустическую ткань, то ГКЛ скорее всего будет выше по звукоизоляции, чем стандартный тканевый или ПВХ.
Ak2008 написал: WaterCatcher,
Спасибо. А, при необходимости, можно ли будет потом демонтировать тканевый потолок, добавить шумоизоляцию и заного смонтировать?
WaterCatcher,
Нет! Ткань не растягивается и сняв её, обратно не поставить! Можно только снять один из углов или сторону, что бы провести проводку или ещё чего.
Посоветуйте пожалуйста, квартира в новостройке стою перед выбором натяжные или гипсокартон. Гипсокартон только потому что дышит рассматриваю, а вообще внешне натяжные нравятся. Есть ли возможность найти натяжные дышащие или это все маркетинговые уловки?
not написал:
Как раз тканевые полотна и являются "дышащими" т.е., полностью не препятствуют циркуляции воздуха. Рассмотрите варианты таких тканевых потолков как Descor или Clipso.
Вечер добрый.
Подскажите ,пожалуйста, работаете ли Вы с такими ситуациями - по потолку разводка электрики и 3-5 см от потолка в стене по всему периметру пакля с штукатуркой и будет зашпаклевана под обои , т.е. не плотное основание? Моя цель - минимизировать расстояние от бетонного потолка до полотна натяжного потолка. Насколько ее реально осуществить?
vlad2323 написал:
как правильно заправлять ткань в углах (без образования складок)?
На самом деле правильная заправка ткани приходит с опытом. Кто то начинает заправку с углов, кто то с центров.
По заправке угла могу сказать только одно. Гоним пузырь к углу, не доходя 5 см. вытаскиваем ткань на противоположенной стороне 20-40 см. и заправляем заново, подтянув угол и так делаем несколько манипуляций пока пузырь совсем не исчезни.
Kasatik_ написал:
Вечер добрый.
В Вашем случае высота потолка - распаечные коробки + 1 см. и в данном случае получится крепить к стене.
Ak2008,
Спасибо. Спрошу для перестраховки - возможен ли в моем случае крепёж натяжного полностью к потолку?
Хотел еще спросить - возможен ли переход со стенного багета на потолочный и обратно и будет ли это заметно?
Kasatik_,
Что бы установить потолочный профиль необходимо поставить закладную по периметру потолка, чтобы опустится ниже электропроводки.
Переход со стенового профиля на потолочный возможен, заметно не будет.
Купил у Ak2008 потолок Descor и российский багет, вчера произвел монтаж в комнате 6 на 3 метра. Делал сам первый раз, все супер. Шпатель сделал из обычного, просто закруглив края болгаркой и напильником.
Пожелание к Ak2008 , опишите на своем сайте более подробно как найти ваш офис на территории.
OGRvat написал:
Ak2008,
Добрый день! Я хочу улучшить акустику гостиной и поэтому решил установить натяжной потолок Clipso acoustik, с ROCKWOOL Акустик Баттс-50 под него. В связи с этим у меня возникло несколько вопросов:
Чем акустические потолки 705А отличаются от 495D?
Есть ли смысл переплачивать за 705A или в акустическом плане 495D не хуже?
Какие есть тонкости при монтаже минваты на потолок и самого полотна?
Есть ли смысл сделать и стены из такого же материала, только другого цвета или это уже будет не особо красиво и как это будет в акустическом плане?
И вопрос не относящийся к акустике, но интересующий меня в плане монтажа потолка:
На одной из фотографий, размещенных вами выше, есть потолок с нишами над окнами для штор. Подскажите пожалуйста, как их правильно сделать, если багет планируется устанавливать на стену? И какие вы обычно закладываете размеры для этих ниш: от стены и минимальная высота подвесного потолка от базового?
Большое спасибо.
Yurchaga написал: Ak2008,
Большое спасибо.
Разные нити, разное плетение.
В акустических потолках 705А нить дороже, машина делает проколы для прохода звука. В акустических потолках 495D нить эконом, плетение нити с микро дырками.
По поводу переплаты я не подскажу. Смотрите визуально, разные плетения, разные оттенки.
Тонкостей нет. Натяжной потолок ниже опустится.
Стены можно сделать из любого материала и даже нанести фотопечать, главное чтобы на стенах были шумоизоляционные плиты.
Kasatik_ написал:
Подскажите, пожалуйста, нужно как то подготавливать поверхность перекрытия (красить, орабатывать спецсоставом) перед белым матовым clipso ?
Укрепить и подтянуть всю проводку.
Желательно загрунтовать
Если русты сыпятся, разбить и оштукатурить или залить монтажной пеной.
Заделать все сообщения (дырки) между помещениями.
Красить потолки в белый цвет, нет необходимости.
