09.01.2011 в 23:07:14
седня походил посмотрел на котлы - новая засада напольные дешовые 250 дол но в них нет выхода на комнатный терморегулятор эта опция есть толко в настенных а они уже от 500 долр - ну это я тока начал ходить может плохо искал - площадь моего дома 100м2 обьем 300 м3 - а у когото есть печальный опыт \свой или чужой\ эксплуатации котла которому не хватало мощности - в чем основная беда если он будет работать большую часть времени не в режиме тактования а на максимальной мощности -- это я к тому что глядя в прайс по расходу газа хотелосбы удостовериться что иначе никак
09.01.2011 в 23:30:33
2Монтажер Такой котёл КС с автоматикой sit тактовать не будет, так там имеется модуляция пламени горелки (рукояткой управления выставляется Т нагрева теплоносителя и котёл поддерживает эту Т). Расход газа различается вдвое? Так и по мощности разница вдвое.
09.01.2011 в 23:31:30
Монтажер написал : нет выхода на комнатный терморегулятор
так терморегулятор будет управлять насосом , зачем котлу такое )) ну а если вы возьмете отечественный агрегат , то помимо автоматики еще бы краник врезать , между блоком автоматики и горелкой и будете модулировать в ручную без проблем , на ваш домик 15 квт бы надо !
09.01.2011 в 23:36:00
Serx написал : так там имеется модуляция пламени горелки
можно инструкцию почитать??
09.01.2011 в 23:40:48
так терморегулятор будет управлять насосом , зачем котлу такое ))-- это точно или может быть - всегда считал что комнатный недельный терморегулятор управляет котлом \подачей газа \ а не насосом - можно уточнить
09.01.2011 в 23:41:38
2артур липецк ну да.
09.01.2011 в 23:48:34
спасибо , но что то мало ифы , да еще и корявой , а в деле ее видели ?? модуляция просто уходом на малое пламя ?? ,а полное отсечение как работает?
09.01.2011 в 23:49:51
Монтажер написал :
Терморегулятор (тот, что в котле) управляет работой горелки (или, если сказать по-другому, - подачей газа на горелку). Котлы КС (те, что в вашей таблице) не рассчитаны на работу с внешним (комнатным или уличным) термостатом, который вы именуете как "комнатный недельный терморегулятор".
10.01.2011 в 00:07:08
еще что добавляет сомнения так это то что сейчас у меня работает 45 летнее АГВ 120 забитое закоксованое -- но -- неделю назад было -12 выставив темп воды 50 градусов и у нас холодно не было- во всех комнатах темп 20-22 \для интереса кинул термопару на выход котла а там 350 градусов\мне что интересно 5-7 киловатный не сможет нагреть воду до 50 традусов это только 10-12 сможет
10.01.2011 в 08:47:46
Монтажер написал : \мне что интересно 5-7 киловатный не сможет нагреть воду до 50 традусов это только 10-12 сможет
по вашим рассчетам котел взять 5 квт , радиаторов соответственно 25 секций по 200 ватт = 5 квт тогда нагреет и до 50 идо 70 , но на ваш дом надо 75 секции , и чтоб в -20 градусов они были горячими, надо 15 кВт мощности
10.01.2011 в 10:35:58
Монтажер написал : 5-7 киловатный
Извените что не совсем в тему, но что это за котел 5 киловатт, ниразу не видел и не слышал вот и спрашиваю, да и поиск в инете ничего не дал.
