Vok
Vok
Волгоград
20.01.2011 в 12:50:58
Malevich написал : На dwg.ru ходили? (Поищите мою ссылку). Там обычно несколько подобных тем сверху висят, можно свою не создавать.
Не получилось зарегистрироваться, попробую Вашу поискать. И там вопросы по задавать?
Steh
Steh
Смоленск
20.01.2011 в 13:01:01
40 см на 1,5 метра на 6 на 8 метров -на плотность бетона в среднем 2,5т/м3= 72 тонны - вам это нужно ??
Игорь СПб
Игорь СПб
20.01.2011 в 13:22:19
Vok написал : Блин и как же правильно поступить в моем случае, что сделать с фундаментом и стенами? Голова разрывается. Господа советуйте!!!!!
Vok, Сделайте нормальные, понятные рисунки (вид сверху и сбоку) того что уже есть. Другим цветом - то что хотите ещё пристроить. Нам будет наглядно всё видно.
Steh написал : блин, обломили с пенопластом... чем же фундамент утеплять-дёшево и быстро(кроме снега какие еще варианты ???)
Лучше обломиться до его покупки и укладки, а не после. Рассмотрите, например, керамзит - то есть обожженная глина, черепки сосудов из которой лежат и не портятся в земле тысячелетия. Только его надо защитить от проникновения влаги http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82
Vok написал : Брат говорит что цемент в бетон к масло в кашу не испортишь. Правильно или нет?
Тут надо без фанатизма. Перебор цемента - и бетон сам потрескается, при застывании. Читайте рецепты http://www.hou.ru/fun7.htm , но всё равно бетон будет хрупок на изгиб.
Советую вот что добавлять - Фиброволокно полипропиленовое, сам пользовался летом, нравиться. http://alliance-ltd.narod.ru/production.html
Malevich
Malevich
20.01.2011 в 13:56:18
Vok написал : Не получилось зарегистрироваться, попробую Вашу поискать. И там вопросы по задавать?
Там, когда галочку поставишь, типа "с правилами ознакомлен" обратный отсчёт включается на минуту, потом "согласен" и сама регистрация. Сначала в поиск по "фундамент, дачный, мелкозаглублённый..." Можно к какой-то теме пристроиться, можно новую создать, но там народ сразу конкретику затребует, а не вольный пересказ с места событий. Ссылку повторю: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=16&order=desc
Vok
Vok
Волгоград
20.01.2011 в 14:34:07
Игорь СПб написал : Лучше обломиться до его покупки и укладки, а не после.
Рассмотрите, например, керамзит - то есть обожженная глина, черепки сосудов из которой лежат и не портятся в земле тысячелетия. Только его надо защитить от проникновения влаги http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B7%D0%B8%D1%82
Выходит керамзитобетонные блоки фуфло!!!
Vok
Vok
Волгоград
20.01.2011 в 14:44:48
Игорь СПб написал : Советую вот что добавлять - Фиброволокно полипропиленовое, сам пользовался летом, нравиться. http://alliance-ltd.narod.ru/production.html
А если ето дело так еще и арматурой в месте? не будет прочнее?
Vok
Vok
Волгоград
20.01.2011 в 14:46:21
Steh написал : 40 см на 1,5 метра на 6 на 8 метров -на плотность бетона в среднем 2,5т/м3= 72 тонны - вам это нужно ??
Так всеж в надежеде на то что не поломается и земля его зимой не поднимет?
Steh
Steh
Смоленск
20.01.2011 в 14:47:04
Vok , это мы про закапывание в землю! - но у меня этот номер не пройдет - весной в углублении подполья до уровня песка - 25-30 см постоянно стоит вода.... а так керамзит - это более экологичный материал по сравнению с газосиликатом и пенобетоном... лучше - только керимические блоки
Vok написал : Сообщение от Steh
40 см на 1,5 метра на 6 на 8 метров -на плотность бетона в среднем 2,5т/м3= 72 тонны - вам это нужно ?? Так всеж в надежеде на то что не поломается и земля его зимой не поднимет?
да я тут вычитал что земля выдавливает с усилием 100-150 тоннн на 1кв.М
Игорь СПб
Игорь СПб
20.01.2011 в 14:56:28
Vok написал : Выходит керамзитобетонные блоки фуфло!!!
Почему же? Вон сколько керамзитобетонных панельных домов стоит. У меня тоже от 137 серии наружные панели. У на улице оставшиеся панели стоят лет 20 - ничего. Смотря как сделаны. Под землёй опасно тем, что осенью могут пропитаться водой, потом разморозятся.
Vok написал : А если ето дело так еще и арматурой в месте? не будет прочнее?
Конечно будет. Просто арматуру так часто не положишь как эти волокна. У меня тонкие перегородки были 6 см. Арматура только вертикально, через горизонтальную бетон не протолкнуть. Добавлял в б.м. эти волокна.
Игорь СПб
Игорь СПб
20.01.2011 в 14:59:46
Vok написал : Так всеж в надежеде на то что не поломается и земля его зимой не поднимет?
Почему? Поднимется вместе с землёй. А сколько см. сейчас уже промерзла?
Steh
Steh
Смоленск
20.01.2011 в 15:01:38
Игорь СПб написал : А сколько см. сейчас уже промерзла?
на огороде - от10 до 25 см - в зависимости от слоя снега. и наличия прошлогодней травы(копал на грядках и на луге)...
