Аватар пользователя
tonche
Балашиха
18.01.2011 в 12:41:39
какая арматура есть в наличии? для вашего нетяжелого строения 16-18 мм нужно. в своем фундаменте зарыл тонну 22 арматуры, но у меня более 100 тонн весит
Аватар пользователя
Vok
Волгоград
18.01.2011 в 12:54:35
tonche написал : какая арматура есть в наличии? для вашего нетяжелого строения 16-18 мм нужно. в своем фундаменте зарыл тонну 22 арматуры, но у меня более 100 тонн весит
В фундаменте зарыта 18 арматура.
Домик я так прикидываю будетвесить тонн 65, арматуру еще не брал, вот и спрашиваю советов какую брать и как правильно её вязать для более прочного цоколя и монолитной стены.
Аватар пользователя
tonche
Балашиха
18.01.2011 в 13:01:06
тогда берите 18. по две нитки внизу, две в середине и две вверху. навязываете на вертикальные стойки из той же арматуры. так трудно объяснить. если арматура будет с индексом С можете все прихватками сварить. такая сварку допускает
Аватар пользователя
Vok
Волгоград
18.01.2011 в 13:09:35
tonche написал : тогда берите 18. по две нитки внизу, две в середине и две вверху. навязываете на вертикальные стойки из той же арматуры. так трудно объяснить. если арматура будет с индексом С можете все прихватками сварить. такая сварку допускает
Что такое индекс? Слышал, что варить арматуру не рекомендуется из-за того что когда она будет играть в последствии будет рвать бетон в отличии от вязанной арматуры???
Аватар пользователя
tonche
Балашиха
18.01.2011 в 13:19:02
Vok написал : Что такое индекс? Слышал, что варить арматуру не рекомендуется из-за того что когда она будет играть в последствии будет рвать бетон в отличии от вязанной арматуры???
марка арматуры содержит индекс буквенный. играть впоследствии арматура не будет. ЖБИ штука очень жесткая. малейшая деформация отражается трещинами, т.к. бетон не работает на растяжение никак. он тут же трескается. на растяжение как раз и работает арматура. арматуру сваркой можно "отпустить", поэтому варить её не рекомендуется. но есть марки арматуры подразумевающие сварку.
Арматура
Стальная арматура (стержневая, ГОСТ 5781-82, ГОСТ Р 52544-2006 ) для армирования по характеру профиля подразделяется на:
гладкую;
периодического профиля (рифленую).
В зависимости от механических характеристик стержневая арматура подразделяется на классы: AI (A240), AII(A300), AIII(A400), AIV(A600), AV(A800), AVI(A1000).
Стержни арматурной стали класса:
АI - гладкие;
AII, AIII, AIV - периодического профиля..
К индексу добавляется:
"т"- для термически упрочненной арматурной стали;
"в"- для упрочненной вытяжкой.
Арматура периодического профиля представляет собой круглые профили с двумя продольными и поперечными выступами.
Для каждого класса горячекатаной арматуры установлены определенные марки сталей:
AI (A240) - Ст3кп(пс, сп);
AII(A300) - Ст5сп(пс) , 18Г2С;
AIII(A400) - 35ГС, 25Г2С, А500С, А400С, 32Г2РПС ;
AIV(A600) - 80C, 20ХГ2С;
AV(A800) - 23Х2Г2Т;
AVI(A1000) - 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р, 20Х2Г2СР.
Термомеханически упроченная арматурная сталь марок А400С и А500С выпускается Западно-Сибирским металлургическим комбинатом (ЗСМК) на основе Ст3 и является заменителем сталей 35ГС, 25Г2С.
Для строительства ответственных железобетонных конструкций применяются термомеханические и термически упроченные стальные стержни периодического профиля диаметром 6-40мм- так называемая "термичка", ГОСТ 10884-81 .
Арматуру по этому стандарту изготовляют из стали следующих марок:
АтIII - Ст5(сп, пс) ;
АтIV, AтIVС, AтIVК - 20ГС, 25Г2С, 35ГС, 28С, 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р;
АтV(К и СК) - 20ГС, 20ГС2, 08Г2С, 10ГС2, 28С, 25Г2С, 35ГС, 25С2Р, 20ХГС2;
АтVII - 30ХС2.
В обозначении классов данной арматуры буквы означают следующее:
"к" - повышенная стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением;
"с" - свариваемая.
Минимальный размер арматуры любого класса - 6(мм), максимальный - 80(мм), все что ниже или выше только по спец. заказу заводам-изготовителям
Размер арматуры периодического профиля (рифленой) соответствует диаметру гладкой части арматуры
Аватар пользователя
Vok
Волгоград
18.01.2011 в 13:24:51
tonche написал : Размер арматуры периодического профиля (рифленой) соответствует диаметру гладкой части арматуры
ВОТ ЭТО ВЫДАЛИ!!!!!!!!
Большое спасибо, весной чую барыги стройматериалами будут шарахаться от меня когда со спикочками буду подкатывать и правильные речи заводить!!!!!
Аватар пользователя
tonche
Балашиха
18.01.2011 в 13:26:34
это цитата из инета. в инете вообще есть вся необходимаю инфа. яндекс рулит
а что? у вас выдают арматуру меньшего диаметра за больший? рифленку измеряют? :)
Аватар пользователя
Vok
Волгоград
18.01.2011 в 13:33:11
tonche написал : а что? у вас выдают арматуру меньшего диаметра за больший? рифленку измеряют?
Меньшего возможно и конечно же измеряют!!!!!
Я лет пять назад на Южном почти жил по Ш.Энтузиастов в
Аватар пользователя
tonche
Балашиха
18.01.2011 в 13:36:37
а чего в Волгоград перебрался?
Аватар пользователя
Malevich
18.01.2011 в 13:43:12
Vok написал : барыги стройматериалами будут шарахаться от меня
Ну да, шарахаться... Вы ещё попробуйте им доказать, сколько досок в кубе должно быть. (Если доска, к примеру, выходит 47х145) :(
Аватар пользователя
tonche
Балашиха
18.01.2011 в 13:44:45
это есть 2 сорт. с допуском деревяшки. кстати, часто за 1 выдают. надо все мерить
Аватар пользователя
tonche
Балашиха
18.01.2011 в 13:48:56
как то так:
Аватар пользователя
Malevich
18.01.2011 в 13:51:06
2tonche
Эх... хоть бы когда в "+" допуск достался. А мерить - "20 досок на куб" и всё тут. Хошь как мерь. :( (В Грибках на Дмитровке отовариваюсь, как правило).
Аватар пользователя
tonche
Балашиха
18.01.2011 в 13:55:52
я на пересечении МКАД и Ярика брал последний раз 5 кубов на каркасную мансарду и кровлю. сразу сказал что нужна доска в размер. с допуском только 1 куб взял подешевле на черновой пол. один раз мне доска досталась с допуском в "+".
Аватар пользователя
Vok
Волгоград
18.01.2011 в 15:30:51
tonche написал : а чего в Волгоград перебрался?
да родом от сюдова
Назад
